local technique
local technique
bonjour à tous
nouveau sur le forum , pouvez vous m'indiquer les dimensions d'un local technique que je dois créer pour recevoir la pompe P50-1 de la piscine wat OLIVIA 7.97 X 4.15
de vos réponses qui me seront très utile
fred04800- Bébé nageur
- Nombre de messages : 14
Re: local technique
Ton type de filtration est aussi un des critère et si tu fais enterré ou pas mais en règle général 1.50 m X 1.00 est une valeur passe partout qui permet de rentrer dedans.
Plus petit il faut de préférence faire semi enterré pour n'avoir qu'a se pencher à l’intérieur sans y renter.
Pour te donner une idée jusqu’où tu peu aller en copiant un Locatec
Re: local technique
pour ses informations
je suis vraiment content de pouvoir avoir à faire avec quelqu'un d aussi compétent
j'aurais besoin de plusieurs renseignement sachant que j'ai choisi de faire faire tous les travaux par un professionnel agrée wat..( sauf le local technique )
1/ je suis un peu reticent en ce qui concerne le radier qu'il vont faire est ce assez solide 5cm épaisseur ( olivia 7.87 * 4.15 )
2/ je dois construire le local technique comme je te l'ai dis hier , ma question est la suivante puis je laisser le tableau piscine près de mon tableau général et quelle section de cable dois je emmener jusqu'au local technique qui sera à 2mètre de la piscine . ( le tableau général et le tableau piscine seront à environ 30 à 35 m du local technique )
3/ la pompe décrite hier Pompe Wat.... P 50-1 50 Hz est elle assez puissante pour le volume de ma piscine .
je te remercie grandement pour les renseignements que tu pourras me donner et soulager un peu mon esprit.
fred
fred
Re: local technique
en revanche une question concernant la pompe qui sera dans le local technique , je vais surement opter pour un local semi enterrer ou hors sol , y a t il une incidence sur la pompe ???
je lis ici et là que la pompe dois etre en dessous de la piscine ??
quelle est la meilleur solution je suis complètement perdu
fred
Re: local technique
Je tye fais un lot pour les réponses
Moi personnellement j'ai opter pour un radier porteur en béton ferraillé de 17 cm, si j'avais eu un sol parfait et que j'avais suivi les conseils Wat je n'aurais pas fais moins de 10 cm d'épaisseur et un dosage standard.
Si tu n'alimente que la pompe et que tu ne prévois aucun ajout (pompe à chaleur ou autre) tu peu passer du câbles U1000 RO2V en 3G2.5 et placer les protections dans ton garage, ne pas oublier le câble de terre qui ira sur la structure, par contre pour ton local c'est mini 3.50 m de la piscine.(Réglementation oblige)
Avec un local à proximité ça le fait sauf si tu a un grand bain à 2.40 m de profondeur car après la pompe plus grosse la P 75 augmente la consommation de 50% sans un réel intérêt.
En revanche une question concernant la pompe qui sera dans le local technique , je vais surement opter pour un local semi enterrer ou hors sol , y a t il une incidence sur la pompe ???
Aucune incidence.
Moi je suis contre le fait de poser la pompe sous le niveau de l'eau mais c'est tout personnel, ça évite de se casser la tête pour nettoyer le pré-filtre et le jour ou on veux démonter ou si on fait un hivernage passif, moi je l'ai posé 8 cm au dessus du fil de l'eau et je trouve que c'est parfait.
Tu peu voir sur mon blog comment j'ai réalisé mon local en hors sol.
Re: local technique
pour ces précisisons
en revanche y a t il une bonde de fond pour l'olivia 7.87 * 4.15
Re: local technique
bonjour paulo
j ai pris l option piece de fond est ce que c est la bonde dont je te parlais hier ???????
Re: local technique
Tu est sur que l'option s'appelle pièce de fond car c'est pas un terme de piscine à moins qu'il te donne un liner avec un trou et qu'il prévoit une pièce pour le boucher sinon je vois pas.
Re: local technique
salut paulo
encore pour tes précieux conseils ,
la pièce de fond c'est bien une bonde de fond renseignement pris auprès du revendeur.
juste si dessous une petite série de questions :
je vais commencer mon local technique avec une dalle de 10cm ferraillé et des dimensions de 1m50 de haut 1m20 de large et 1 m de profondeur est ce que ca te semble correct ??
quel diamètre de gaine dois je laisser pour faire passer les tuyaux et surtout combien dois je prévoir d'alvéoles???
en ce qui concerne le pluvial
puis je me raccorder dessus pour faire éventuellement vidange ???
question bête dans mon jardin il y a une dalle carré de 40cm de coté et 30 a 40 cm de profondeur avec la gouttière de la maison qui va dedans et un gros tube qui va on dirait sous la maison est ce que ça te semble être le pluvial ???
as tu une photo de la pose des margelles et est ce que toutes les margelles peuvent s adapter ?? margelles standard
fred
fred
» Local technique
» local technique
» notre piscine AMANDINE 730
» Notre luna début travaux juillet 2013
» LOCAL TECHNIQUE
» local technique
» LOCAL TECHNIQUE
