35 €
demande de renseignement sur le selecteur escatop
demande de renseignement sur le selecteur escatop Empty demande de renseignement sur le selecteur escatop
Message  smancel Jeu 31 Mar 2011 - 14:12
Bonjour à tous, j'ai une petite question sur le fonctionnement de l"escatop. Quel est l'interêt d"avoir une position filtration (dessin avec les filtres sur le selecteur) parceque dans n'importe quelle position l'eau passe bien par les filtres en aspiration. Si quelqu'un pouvait m'éclairer.
smancel
Nombre de messages : 71
demande de renseignement sur le selecteur escatop Empty Re: demande de renseignement sur le selecteur escatop
Message  Paulo-17 Jeu 31 Mar 2011 - 15:08
demande de renseignement sur le selecteur escatop Bonjour-888
C'est juste pour différentier avec les autres positions qui on une fonction supplémentaire car c'est évident que l'eau passe toujours par les filtres, mais si il n'y avait pas d'indication tout le monde aurait demandé dans quelle position mettre le sélecteur si on n'utilise aucune option.
demande de renseignement sur le selecteur escatop Salut-3d demande de renseignement sur le selecteur escatop 091026114230211244722717
demande de renseignement sur le selecteur escatop 100811093406211246548709
Message  smancel Jeu 31 Mar 2011 - 19:35
Ayant une barbara 9 avec escatop, si je veux mettre le selecteur en mode filtration, je peux le laisser sur la position aspirateur (buse à refoulement), pour avoir une grande distance entre l'aspiration et le refoulement?
Autre question, est-ce normal que la vanne multi position ne soit pas totalement étanche entre chaque voie. Je m'explique, si je sélectionne le mode aspirateur, j'ai quand une circulation d'eau sur le bypass chauffage.
smancel
Message  Paulo-17 Jeu 31 Mar 2011 - 20:08
Si les positions du sélecteur sont proche tu peux peu être mettre entre les deux pour avoir deux refoulements en simultanés.
C'est normal que l'eau passe partout, quand tu regarde de prêt la conception, tu a un tube de 50 percé de trous, qui est placé dans un tube de 63 qui possède les sorties avec les prises de charge, tout cela sans aucune étanchéité entre les divers trous et comme il y a un bon mm entre les deux ça passe en favorisant quand même le trou qui est en face.
Les sections c'est en gros car j'ai pas démonté, celui que j'ai vu de près est a Duduche et il n'aurait peu être pas été content si je n'avais pas réussi à le remonter. lol!
Moi sur la prise balai j'ai adapté une boule de refoulement (on trouve en standard) ce qui permet d'envoyer le flux en biais et de faire une continuités de circulation.
Message  smancel Jeu 31 Mar 2011 - 20:25
Si je veux bloquer la circulation sur le bybass, est ce que je peux mettre une vanne d'arrêt pvc vers le départ du bypass (juste après le sélecteur). Est ce que cela marcherait? Faut il mettre également une vanne sur le retour du bypass?
smancel
Message  Paulo-17 Jeu 31 Mar 2011 - 20:34
Oui bien sur, mais normalement si tu a posé un bipasse tu ferme la première vanne et tu a le même résultat.
demande de renseignement sur le selecteur escatop 091026113658211244722697
Message  smancel Jeu 31 Mar 2011 - 20:43
en fait quand je dis bypass, c'est une erreur, j'ai juste prolongé les tuyaux de la dérivation du mode chauffage. Je n'ai pas de vanne actuellement. Peux tu me confirmer si je dois mettre une seule vanne sur le départ ou également une autre sur le retour de la voie chauffage. Merci pour tes précieuses informations.
Piscine Barbara 9 avec escatop
smancel
Message  Paulo-17 Jeu 31 Mar 2011 - 21:15
Donc tu a préparer une dérivation pour éventuellement poser une Pac plus tard sans avoir coupé le tuyau, si j'ai bien compris.
Une vanne au départ doit suffire dés l'instant que l'on bouche un tuyau plus rien ne passe, mais c'est à voir car le système est tellement artisanal que des doutes sont permis.
Tu pense pouvoir améliorer ta filtration avec ce procédé, j'ai quelque doute car le modèle BarBara est celui qui donne le plus de fil à retordre à Wat car c'est un des rare à avoir une bonde de fond d'origine sauf escalier multifonction car il pense que le débit bien plus important va palier le manque de buse et d'aspiration.
Sur mon Olivia j'ai installer tout au début un refoulement positionné haut pour améliorer l'écumage de la piscine ainsi que ma prise balai en refoulement, plus deux autres refoulement hors d'eau pour faire des jeux mais qui améliore le Brassage.
Regarde mon blog tu verra
Message  smancel Ven 1 Avr 2011 - 11:55
Je vais me lancer pour installer une vanne au départ du refoulement vers la dérivation chauffage. Pour isoler l'escatop du bassin, je ferme la vanne d'aspiration de la pompe, mais comment je fais pour isoler le retour d'eau des différentes buses du bassin (nage à contre courant, buse de massage, etc....)?
smancel
Message  Paulo-17 Ven 1 Avr 2011 - 21:27
Wat vend des bouchons spéciaux pour l'Escatop et l'Escawat, mais c'est des bouchons d'hivernage qui ne supporte pas la mise sous pression.
