-29%
269.99 € 379.99 €
joint double du skimmer
joint double du skimmer  Empty joint double du skimmer
Message  jfbis Sam 2 Avr 2011 - 23:00
Bonjour à tous et surtout Merci pour tous vos conseils. Je les suis en effet régulièrement depuis le début de l'aventure en décembre dernier, (Valérie 9 avec escalier roman). J'en suis à la pose du skimmer, buse, etc...(enfin du plastique !) Smile
ma question : j'ai 2 joints doubles dans la poche skimmer, faut-il les fixer tous les 2 ?
Merci,
Jeff
jfbis
Nombre de messages : 13
joint double du skimmer  Empty Re: joint double du skimmer
Message  looping68 Dim 3 Avr 2011 - 7:56
joint double du skimmer  351866
J'ai consulté ma notice et sur le dessin n'apparait qu'un seul joint. Tu dois en avoir un en trop.
Consulte à nouveau ta notice et dans le doute de mande à Laurent de Wat...
Message  jfbis Dim 3 Avr 2011 - 8:51
Merci,
C'est bien ce que je pensais.
Jeff
jfbis
Message  besnard Dim 3 Avr 2011 - 8:57
tu peux en mettre un devant et un derrière je te conseille aussi de mettre du silicone ça évite les surprises
joint double du skimmer  Empty Chainage au niveau skimmer
Message  jfbis Dim 3 Avr 2011 - 18:12
les questions se suivent en ce moment, j'arrive au niveau remblaiement pret du skimmer...
Il est conseillé de faire un coffrage autour, mais comment faire tenir la margelle...? sans chainage sur le skimmer. Question
Merci de vos conseils.
Jeff
jfbis
Message  Mike44 Dim 3 Avr 2011 - 18:37
Salut Jeff,
Regardes sur le Montage de Looping car il a prévu quelque chose à cet effet.
Mais bon il va se faire un plaisir de te répondre et t'expliquer ou te guider dès qu'il va lire ton sujet.
Bonne Continuation
Bien Cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  looping68 Dim 3 Avr 2011 - 18:42
Tout d'abord, évite de multiplier les sujets, s'il te plait. Il suffit de cliquer répondre dans le 1er sujet que tu as créé.
Pour le skimmer, il faut faire en sorte que la margelle, qui est large, couvre le skimmer.
Pour cela, il faut poser à blanc en partant de l'escalier et remonter jusqu'au skimmer.
Deuxième solution, faire en sorte que la margelle soit aux trois-quart posée sur le chaînage. une fois collée, elle ne bougera pas.
Tu peux aussi passer un ferraillage par dessus le skimmer et faire un petit pont sur lequel reposeront les margelles que tu peux coller avec un mastic-colle sur ce pont.
Message  jfbis Dim 3 Avr 2011 - 20:16
Merci,
je vais prendre la bonne méthode.
Jeff
jfbis
