Joint bride skimmer
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Joint bride skimmer
Bonjour à tous,nouveau sur le forum,je possède un piscine W****** depuis l'achat de la maison en juillet 2010,aucun souci depuis cette date.la semaine dernière j'ai remis en route la piscine et j'ai observé une fuite de 2 cm par 24h !!!!
L'eau s'est stabilisé au niveau inférieur de la bride du skimmer,mon joint est dans un sale état,petite précision l'eau dans la cuve du skimmer de bouge pas.
J'en déduit que ça vient du joint,pouvez vous me le confirmer?
Autre question,y'a t'il 1 joint ou 2 joint?
J'ai l'impression que le le liner est coincé entre les 2 .....je vais essayé de vous mettre une photo.
Merci d'avance pour vos réponses.[img][/img]
Loloboy- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
photos 2
voici une 2 ieme photos.
Re: Joint bride skimmer
T'a raté la deuxième il y a au minimum un joint de chaque coté du liner et peu être un autre à l'extérieur de la structure mais pas sûr pour celui là.
On dirait un peu de rouille à droite ou c'est une cochonnerie, celons ce que je vois il semble qu'il n'y ai qu'un joint silicone je ne vois pas d'autre joint.
Un mode de pose d'un autre constructeur qui fait bien voir un joint, le liner, un autre joint et la bride.
Si ça peu t'aider pour comprendre ta fuite.
Merci pour ton éclaircissement,j'ai bien tout capito,je vais aller dans le magasin ou j'ai mes habitudes(tout pour l'eau pour ne pas le citer) et leur emmener la bride et les joint pour qu'il me trouve les joint adéquates .Ca n'a pas l'air très compliqué comme manipulation,par contre,faut il que je mette du silicone obligatoirement?
De même,à l'intérieur du skimmer,j'ai un petit trou à mi hauteur,j'imagine qu'il.serait préférable de le boucher,le silicone peut il faire l'affaire?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
P.S:après vérification j'ai bien 2 joints:la bride,un joint,le liner,un joint épais que l'on voit sur la photo.
Logiquement ça doit fonctionner sans fuite avec juste les joint, mais au cas où tu aurais quand même une petite fuite utilise du silicone marine qui se pose sur support sec ou du Proflex ou du CC 2000 Pro qui peuvent être poser sous l'eau.
Nettoie bien la portée du joint avec de l'acétone pour qu'il adhère parfaitement, attention ça bouffe l'imprimé du liner donc ne pas déborder au nettoyage.
Tu va voir une fois démonté si un joint est HS ou si une vis n'a pas couper le liner, dans ce cas le Proflex va très bien, le CC 2000 c'est Besnard qui l'utilise.
J'ai aucune idée de l'usage du trou et je ne sais pas si il faut le boucher ou si il a une utilité.
Bonsoir,bride de skimmer demontée,et c'est pas beau la dessous......
il y a bien 3 joint,le premier solidaire du skimmer et plus épais,le deuxieme apres la tole(qui est bien rouillé et legerement voilé),le dernier qui se trouve par dessus le liner et contre la bride.On voit bien tout ca sur la photo.
Je pense changer les 2 joints minces et colmaté tout ca avec du silicone,surtout le plus epais qui me semble est impossible a sortir vu qu'il est pris entre le skimmer et la tole.....
Désole pour les photos du post precedent.
https://servimg.com/view/17406237/6
https://servimg.com/view/17406237/7
https://servimg.com/view/17406237/8
https://servimg.com/view/17406237/9
Une question pour paulo,quel est le nom de ma piscine ?
elle fait environ avec l'escalier 11m par 4.20m
Merki.
https://servimg.com/view/17406237/11
https://servimg.com/view/17406237/12
Merki.
Il faudrait que tu essai d’arrêter la rouille, un bon brossage pour un retour à blanc de la tôle, un coup de javel pour enlever quelques micro organisme, ensuite une fois sec plusieurs couches d'un anti-rouille à forte teneur en zinc (plus de 90%) souvent appelé galvanisation à froid, les bombes vont bien pour une petite surface à condition de prendre un produit de grande marque.
Ensuite tu pose tes joints neufs, une bonne couche de Proflex et tu devrais repartir pour quelques années.
Ta piscine semble être une Valérie 9 ou 10
Merci beaucoup paulo,tu es un chef et pour ton blog,belle réalisation.
Bon week end et encore .
Bonsoir,est ce que ce produit ferait l'affaire?
http://www.leboutte.be/catalogue_FR_Droguerie_traitement-metal_galvanisation-a-froid_spray_spray-zinc-den-braven.html
Ou en faut il un autre tjrs dans les spray?
J'ai bien tout frotté avec du papier de verre,la tôle est bien revenu......
j'ai commande le proflex mais pour l'anti rouille,il y a pas mal de choix.....
Pour l'anti rouille je te conseil plutôt ce produit, chez le même vendeur:
http://www.leboutte.be/catalogue_FR_Droguerie_traitement-metal_galvanisation-a-froid__spray-galvano-zinc-metaflux.html
J'utilise celui là qui est parfait pour l'instant, en pot de 1 kg mais le produit est identique, ce vendeur est en Belgique donc si t'est en France les frais de port sont exorbitant (22€).
Par contre le fabricant METAFLUX est Français donc ça devrait se trouver facilement sur le territoire.
Un petit coup de javel contre les micro organisme, séchage au sèche cheveux si besoin et peinture, n’hésite pas à mettre 3/4 couches.
Bonjour, J'ai eu exactement le même problème pendant une année entière j'ai changé 2 fois les joints j'ai utilisé 2 cartouche de mastic et toujour la fuite "grrrrrrrr".Pour finir j'ai cassé la terrasse et j'ai trouvé la fameuse fuite c'était le presse étoupe du spot qui était mal mis et comme la gaine remontait au niveau du Skimer on avait l'impression que la fuite venait de lui. Alors un conseil regarde au niveau du SPOT.
bon courage
bon courage
pascal27- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
De toute manière vu l'état des mes joints et même de la tôle autour du skimmer,il faut vraiment que je m'en occupe,j'ai changé ma lampe du spot l'année dernière et espère avoir tout bien remonté,je n'avais pas de fuite l'année dernière.Ceci dit,mon eau ne descend plus depuis qu'elle est en dessous du skimmer.De toute manière du conseil,je surveillerais tout ça.......
Par contre qu'elle galère pour trouver du galvano spray de chez metaflux,auriez vous un ou plusieurs liens en France par contre car comme tu me le disait Paulo,les frais de port sont exorbitant.....
J'en ai trouver un en France mais 18€ de frais la aussi........
Merci d'avançe.
Merci d'avançe.
Essai chez Wat, avant c'est le produit qu'il fournissait pour ceux qui avaient un panneau griffé.
Tu peu aussi les appeler pour trouver plus de distributeurs qui ne sont pas sur le web
C'est un produit gamme pro donc un peu plus difficile à trouver.
J'ai trouvé un produit presque identique dans les caractéristiques mais avec des frais de port pas exagérés.
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/protection-galvanisante-galva-mat/jelt-0003090201-skg.html
Je n'ai qu'une chose à dire,un grand !!!!
Produit commandé à l'instant,demain pisciniste pour trouver mes joints.
Merci beaucoup Mr Paulo.
bonjour,je reviens vers vous pour quelques petites questions:
Comment faut il que je m'y prenne pour démonter mes buses de refoulement,ci joint la photo:
https://servimg.com/view/17406237/15
Autre chose,vu que mon niveau baisse tjrs un peu ,malgre la pluie(1cm/24henviron) ce petit trou peut il en être la cause ?
https://servimg.com/view/17406237/16
de vos éclaircissements.
Tu desserre la partie moletée mais ça ne démontera que le jet pas le support, voila comment il se monte à l'origine
Les parties A et B sont directement vissé sur la structure.
La bride est vissé par dessus le liner qui est pincé entre deux joints et le jet réglable vient après rendant une partie de la buse indémontable.
Pour le petit trou dans la bride je ne pense pas que se soit la cause mais tu peu y mettre un peu de Proflex pour assurer.
En ce moment on est à 0.5/1.0 mm par jour d'évaporation.
Merci Paulo pour ta réponse,j'ai mis les bouchons pour voir si mon eau continu de baisser ou pas.
Vu que je suis au 3/4 bas de la buse,si ça s'arrête ,ça vient sûrement de mes canalisations et si ça continue,c'est soit le liner soit les joints entre l'escalier et la piscine(qui me semble la aussi pas en super état).
J'ai juste ou pas?
J'imagine que je peux siliconer tout le contour avec le proflex.
Y'a plus qu'à attendre......
Encore de guider les novices comme moi.
Bonne soirée.
J'ai juste ou pas?
Bonne soirée.
Paulo,juste une confirmation,tu parles bien en MM.,soit Max 1 MM d'évaporation en ce moment,c'est bien ça?
bonjour a tous,je reviens vers vous pour vous tenir informé de l'evolution de la chose......
Apres 1 mois 1/2 d'attente de la bride du skimmer,elle m'est enfin parvenu !!!
Donc tout bien fait comme paulo me la dit( enlevé rouille,galvanisation,chgmt joints,bride,proflex)juste 4 vis que je n'arrivais pas a faire prendre a cause de l'epaisseur des joints mais j'en est trouvé des plus longs ,reste 1 à remettre.
https://servimg.com/view/17406237/19
https://servimg.com/view/17406237/20
Du coup remonté mon niveau eau mais je me doutais qu'une autre fuite m'attendait.....mon eau s'arrete juste au niveau des buses de refoulement donc ce matin demontage et c'est là ou je me tourne vers vous;dites moi ce que vous en pensez ?
https://servimg.com/view/17406237/21
https://servimg.com/view/17406237/22
https://servimg.com/view/17406237/23
Sur la derniere photo on voit bien le panneau de plystèrène(j'ai repris la facture du chgmt liner de 2004 pour ce terme )qui sur la partie basse est mouillé et a coté sec.
autre chose je n'ai qu'un seul joint entre stucture et liner alors que sur la photo de demontage que tu ma envoyé paulo,tu me parle de 2,j'imagine que je suis bon pour refaire les mêmes operations que skimmer .........
Il semble que l'isoplan n'ai pas été poser très bien ce qui à limiter la porté du joint.
Tu va surement avoir le même travail que sur ton skimmer.
Pour le joint c'est standard tu en trouvera partout.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Remplacement joint bride
» Bride Skimmer et Escalier Paso
» Vis qui rouille et bride skimmer fendu
» Pb joint skimmer
» Vis de bride projecteur
» Pb joint skimmer
Page 1 sur 2
