Remplacement joint bride
Bonjour a tous,
J'ai une claire 08 inversé et j aimerais changer le joint de ma bride. Lorsque j'ai démonté la bride je n' ai trouvé qu'un seul joint et non deux comme j'ai souvent lu sur les différents post. Quelqu'un peut-il me dire si c est normal ou si cela a été changer par l ancien propriétaire ? Le joint est très épais il doit faire 70mm d épaisseur. Est on obligé de l acheter chez Wat... Ou est ce qu'on peut le trouver ailleurs ?
Merci.
Merci.
xaero15- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: Remplacement joint bride
Normalement il y a deux joints :
- Celui qu'on voit sur la photo qui se trouve entre le Skimmer et le Liner.
- Celui que vous avez du retirer qui se trouve entre le Cache du Skimmer et le Liner.
Je ne sais pas si c'est un standard question taille ou si c'est spécifique à w.a.t.e.r.a.i.r mais c'est certain que vous pouvez trouver directement les pièces chez eux. Il suffit de joindre le service technique et d'expliquer ce que vous souhaitez changer, ils enregistreront le code produit et vous pourrez valider votre achat avec le service de règlement.
Cela permettra de mettre votre dossier à jour et de vous enregistrer chez eux comme le nouveau propriétaire de cette piscine. Vous recevrez ainsi les documents concernant la marque.
Très bonne continuation et à votre disposition si besoin.
Merci pour la réponse. Il n y avait qu'un seul joint d'où ma question. Dans le commerce j'en ai pas vu de cette épaisseur. Je vais voir avec eux directement mais c était pour payer moins cher si cela se trouvait ailleurs.
» Joint bride skimmer
» Vis de bride projecteur
» Bride escalier orbis
» Recherche bride escalier
» bride de la prise balai
