Vis de bride projecteur
J’ai une vis sur le projecteur de ma Barbara 08 livrée entre 2004 et 2007 qui semble foirée. Malheureusement lors du dernier changement de spot j’ai oublié de prendre ses dimensions.
Avez vous une idée de quel type de vis il faudrait pour la remplacer ? J’aimerais pouvoir en commander d’avance avant de changer une nouvelle fois le spot.
Si mes souvenirs sont bons c’est une vis cruciforme en inox (316?) autoforante.
Merci pour votre aide !
Simon57- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
martou- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 101
Re: Vis de bride projecteur
Merci pour ta réponse Je vois à ton profil qu'on ne doit pas être trop éloignés non plus.
Finalement j'ai tout démonté, et les vis sont des vis à tôle tête cylindrique large, tête pozidrive 2, M4,8 X 22 en INOX A4 (ou Inox 316). - Pour rappel seul l'INOX A4 / 316 résistera bien à l'immersion dans de l'eau chlorée, je reste rouillera -
J'ai commandé ça chez TID Inox, c'est les mêmes que sur ton lien mais 6x moins cher !
Espérons que cette fois-ci l'étanchéité soit bien faite ... en fait en démontant je me suis rendu compte que c'était bien ça le problème : il y avait de l'eau dans la partie "sèche" du projecteur.
Barbara 08 - Escalier Paso - Filtre cartouche WFR100 - Pompe P50
Maytronics Dolphin 2001
» Bride escalier orbis
» Recherche bride escalier
» Remplacement joint bride
» Joint bride skimmer
» bride de la prise balai
