schema de branchement electrolyseur et correcteur de ph + infos
schema de branchement electrolyseur et correcteur de ph + infos Empty schema de branchement electrolyseur et correcteur de ph + infos
Message  ppha Dim 3 Avr 2011 - 9:51
j'aurai besoin d'information sur le branchement d'un electrolyseur + un correcteur de ph dans le boitier Wat.... (ou appart)
et ce que vous mettez comme temps de fonctionnement de l'un et l'autre
ppha
Nombre de messages : 153
schema de branchement electrolyseur et correcteur de ph + infos Empty Re: schema de branchement electrolyseur et correcteur de ph + infos
Message  Paulo-17 Dim 3 Avr 2011 - 10:09
schema de branchement electrolyseur et correcteur de ph + infos Bonjour-888
Tu me met le modèle et le schéma de branchement de ton électrolyse et je te fais cela, pour le correcteur de Ph ça doit être automatique tu a juste la valeur recherché à indiqué, pour le temps de production de l'électrolyse seul des essais pourront te renseigné, moi je met 1/3 du temps de filtration mais j'ai été obligé d'ajouter une horloge.
Avec ton volume d'eau et la production d’hypochlorite de sodium de ton électrolyse je pourrait te donner un ordre d'idée pour démarrer.
schema de branchement electrolyseur et correcteur de ph + infos Salut-3d schema de branchement electrolyseur et correcteur de ph + infos 091026114230211244722717
schema de branchement electrolyseur et correcteur de ph + infos 100811093406211246548709
Message  ppha Dim 3 Avr 2011 - 11:28
Merci paulo
je vais t'envoyé les docs en mp (il faut que je les retrouve)mais on ne peut pas regler le temps de fonctionnement de l'electrolyseur en diminuant la production
Merci encore
ppha
Message  Paulo-17 Dim 3 Avr 2011 - 15:54
La majorité des électrolyseurs fonctionne en parallèle avec la pompe de filtration donc le temps de fonctionnement est calqué sur le temps de fonctionnement que tu a programmer, moi par exemple je filtre 14 h en été mais une production de l’électrolyse de 3 à 4 h suffit amplement tout en étant au minimum d'ou l'obligation d'ajouter une horloge.
Pour toi c'est les essais qui le détermineront car en moyenne presque tout le monde produit pendant 8 h, peu être en utilisant la fonction volet roulant, à voir.
J'ai répondu à tes docs.
schema de branchement electrolyseur et correcteur de ph + infos 091026113658211244722697
Message  Paulo-17 Jeu 7 Avr 2011 - 20:53
Dés que tu a le relais tu me montre le modèle et je te fait le schéma car les branchements se recoupent et c'est mieux de tout faire une bonne fois.
N'oublie pas aussi un disjoncteur de protection.
Message  lesblonds Ven 8 Avr 2011 - 20:45
Ce serait sympa dez faire profiter les copains des beaux schéma de Paulo. Même si les équipements diffères, cela peut toujours donner une idée et faire progresser l'amateur que je suis, enfin débutant est plus adapté dans mon cas pour cette partie du boulot ! Mdr
Franck Basketball
lesblonds
lesblonds
Nombre de messages : 94
Message  Paulo-17 Ven 8 Avr 2011 - 21:20
C'est ce que je fais presque toujours je les met en bas de forum avec les autres schémas, par contre j’ai toujours un peu peur pour les trucs un peu litigieux ou qui risque d'induire en erreur quelqu’un comme les Pac par exemple où il y a deux type de pilotage, alimentation ou contact sec si on câble la mauvaise option une chance sur deux de cramer la carte.
Certaine installation sont tellement bizarre et loin des règles qu'il ne faut rien copier lol!
Pour l'électrolyse et le régulateur le schéma sera un peu complexe mais sympa car chaque élément a son pilotage propre.
Comme je l'ai écris dans le forum dédié il suffit de demander je réalise ce que l'on veux mais il me faut des infos.
