Plage bois
+3
tytof75
7 participants
Re: Plage bois
On a hâte de voir la suite ... ça se présente bien en tout cas ...
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Re: Plage bois
Joli
N’oubli pas de protéger le bois deux fois par an
Bon courage
Joli
Bon courage
![Plage bois 8c048910](https://i.servimg.com/u/f39/14/36/74/42/8c048910.png)
tytof75- Bébé nageur
- Nombre de messages : 41
olivier c aime ce message
Demande d'infos
! beau boulot.
Je suis dans le meme cas apres 1 an de stabilisation.
Pouvez vous me donner la section des lambourdes?
Les avez vous fixées sur la ceinture beton de la piscine?
d'avance.
![bravo](/users/2514/64/20/42/smiles/588340.gif)
snj.foirest- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: Plage bois
Salut 28mm épaisseur 145mm largeur .
Pour les margelles calcul pour venir emboite dessous sans touche le chenage pour eviter le contact béton/bois
Re: Plage bois
Beaux travail, je me pose une question autours de ma piscine je ne veux pas de margele, je vais faire une terrasse bois faut il faire une ceinture béton comme si je posais des margele?
Jacky49- Nombre de messages : 4
Re: Plage bois
Salut. C'est quel bois? J'ai vu chez vivreenbois le même genre de lame avec coupe biseauté. C'est chez eux que tu l'as pris? C'était pas trop dur à poser?
bjorn.dunk- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: Plage bois
bonjour. Je suis un projet similaire au votre, et je me demande si il faut fixer les lambourdes sur la ceinture beton pour éviter les mouvements de sol autour de la piscine (la ou il y a eu le remblai), ou alors sur plot. Avez vous un avis, et retour d'expérience sur le sujet? Merci d'avance.
cisco aime ce message
plage bois
je mle suis renseigné pas mal et moi aussi je fais terrasse bois sans margelle. En fait, la meilleure solution est de rajouter un parpaing à la verticale au dessus de chaque parpaing (calculer la hauteur) et ensuite poser la lambourde sur le parpaing. du coup pas besoin de chainage periph et tu ne seras pas embeté avec la terre qui se tassera.
cisco- Bébé nageur
- Nombre de messages : 19
» Terrasse bois autour d’une EVA9
» Plage en bois composite
» Plage en bois exotique et Vis de fondation
» Plage bois composite : affleurement avec le support liner
» Projet claire 8 avec plage bois
