plage bois composite sous margelles... besoin de conseils
bien que par encore décidé à 100% pour la terrasse de ma celine 9 inversée, j'envisage pour une des solutions de faire le tour sur un mètre de large mini avec du bois composite, en le passant si possible sous la margelle ( non posées )
pour le moment je n'ai que le chainage de fait, il se trouve à 5 cm en dessous du bord superieur du system FIRE, donc je me pose plusieurs questions :
1) vu la largeur ( 1m env ) et t_il preferable de faire une dalle périphérique et poser le composite dessus ?
2) si oui, je dois faire une reprise de feraillage dans le chainage existant, mais comment ? percer tout autour de la piscine ou plier un fer dans les 30 mm de vide qu'on laissé le polystirene ?
3) l'idee de sous la margelle c'est pour éviter les découpes, mais puis je scéller les margelles directement sur le composite?
Dernière édition par birdie38 le Dim 4 Sep 2011 - 13:36, édité 1 fois (Raison : ajout photo)
birdie38- Petit baigneur
- Nombre de messages : 94
Re: plage bois composite sous margelles... besoin de conseils
Si tu veux faire une reprise sur ton chaînage tu le fait à l'extérieur, tu perce des trous de 8/10 que tu dépoussiere parfaitement et tu incorpore des fers de 8 tout les 30 cm ou de 7 plus rapproché et scellant au chimique de préférence.
Autre solution de scellement moins solide mais beaucoup moins coûteuse (à ne pas utiliser pour un balcon ) tu perce les trous du 8 pour fer de 7 et 10 pour fer de 8 et tu les rincent au jet d'eau 1/2 h à 1 h avant de poser les amorces ensuite il faut faire une barbotine, tu en met un peu dans le trou et tu trempe ton fer dans la barbotine et tu le met dans le trou au marteau si besoin, il ne faut pas y toucher pendant 24 h
Une dalle de 8/10 cm suffit amplement posée en partie basse pour avoir une circulation d'air sous le composite et poser quand même des lambourdes.
Pour ton composite sous les margelles il ne faut pas qu'il rentre beaucoup 1 ou 2 cm sera largement suffisant et il vaut mieux ne pas coller les margelles dessus car le composite se dilate beaucoup et risque de casser tes joints.
Tes margelles seront scellées ou collées sur ton chaînage.
Merci Paulo
Bonsoir Paulo,
bien pour tes bons conseils.
» Plage en bois composite
» Plage bois composite : affleurement avec le support liner
» Envoi photo
» [Projet] Plage et terrasse en composite
» Plage composite
» Envoi photo
» Plage composite
