CLHORE HAUT
CLHORE HAUT
Bonsoir à tous, après la mise en eau de ma piscine, j'avais un chlore bas. En suivant les différents conseils sur ce forum, j'ai fais un chlore choc. Deux heures après, j'ai effectué un relevé de chlore, et maintenant j'ai 3mg/l.
Est-ce le chore va redescendre par la suite? que me dois je faire pour le faire redescendre? Mon ph est à 7.
J'ai aussi une autre question, quel est le pourcentage d'évaporation de l'eau d'une piscine sous abris par jour quand il faut environ 30 degré.
Piscine Barbara 9 avec escatop
smancel- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
chlore haut
tous depent de ta surface et de la temperature de l eau
Re: CLHORE HAUT
en ce moment en plein soleil il fait 34 degré sous l'abris
Re: CLHORE HAUT
personne a des infos pour mon problème de chlore élevé?
Re: CLHORE HAUT
Après un chlore choc, inutile de prendre tout de suite des mesures.
Laisse tourner ta filtration en continue pour que l'eau soit bien nettoyée et prends des mesures en fin de journée demain.
Re: CLHORE HAUT
smancel a écrit:personne a des infos pour mon problème de chlore élevé?
Ton chlore n'est pas élevé au contraire un choc correct c'est 10 ppm et tu n'a que 3 qui est un taux de baignade avec du stab.
Pour faire baisser le taux c'est facile tu laisse ton abri ouvert afin que les UV détruise le chlore
Pour le temps que ça va mettre c'est facile aussi c'est comme le fut du canon "un certain temps"
Comme là fait remarquer Loop les mesures après un choc n'on pas d’intérêt sauf pour voir si tu a bien mis 10 ppm
Re: CLHORE HAUT
+1 pour le test après un chlore choc
(Sans intérêt )
(Sans intérêt )
- Nombre de messages : 979
» ph haut madeleine 08 inv
» Stabilisant très haut 300 ppm + !
» PH très haut
» chainage haut
» ph haut =>eau trouble?
» PH très haut
» chainage haut
