-29%
269.99 € 379.99 €
Projet Piscine
Projet Piscine Empty Projet Piscine
Message  coyote Mer 6 Avr 2011 - 20:20
Je dois bientôt installer ma piscine et je me pose plusieurs questions:
Combien les structures de bord font elles précisément de haut?
En fait je suis dans une configuration un peu particulière avec un remplacement d'existant...
Pour la chape que faut il faire?
Dalle ou chape maigre?
Ferraillage, fibrage,rien?
Quel dosage pour le ciment?
Quelle épaisseur?
En fait je n'ai pas encore reçu la piscine (je n'ai donc pas les notices) mais je souhaiterai préparer le ''chantier'' afin de n'avoir qu'à assembler la structure lors de la livraison.
Merci d'avance pour votre aide.
coyote
Nombre de messages : 4
Projet Piscine Empty Re: Projet Piscine
Message  Paulo-17 Mer 6 Avr 2011 - 20:30
Projet Piscine Bonjour-888 Projet Piscine 351866
La structure fait 1200 mm de haut pour une hauteur d'eau de 1100 mm.
Pour le radier fait une petite recherche le sujet à été abordé de multiple fois.
Moi c'est béton ferraillé dosé a 400 kg, épaisseur 17 cm en moyenne.
Tu a choisi quelle modele Question Question
Projet Piscine Salut-3d Projet Piscine 091026114230211244722717
Projet Piscine 100811093406211246548709
Message  jeronimo Mer 6 Avr 2011 - 20:34
et Projet Piscine 351866
Il fortement recommandé de poser la structure sur des dallettes et ensuite de faire ton radier avec au préalable une ceinture basse a l'extérieure qui coincera et stabilisera la structure, ou bien de coulé le tous en une fois si tu fais un fond plat
regarde les différents post et blog pour te faire une idée tu trouvera différente proposition au sujet de la dalle
mais mon premier conseille serais d'attendre la notice de montage avant de commencer
study study study study study study
il ne faudrait pas confondre vitesse et précipitation car après c'est SOS connerie
jeronimo
jeronimo
Nombre de messages : 247
Message  coyote Mer 6 Avr 2011 - 20:35
Rosalie.
En fait mon cas est un peu particulier, c'est un remplacement de piscine 5,50 m hors sol qui a été enterrée avec un ceinturage béton de 7cm d'épaisseur sur toute la hauteur.
Le fond lui était simplement en sable compacté.
Le challenge va être d'assembler une piscine de 5,34m de diamètre dans un trou de 5,50m.
Ca va être fun...
Par la suite il suffira de combler l'écart entre la structure béton et les panneaux avec du sable ou du gravier, puis terminer par un ceinturage béton pour la pose des margelles.
coyote
Message  jeronimo Mer 6 Avr 2011 - 21:14
tu risque d'avoir plus d'un souci
1er placer la boulonnerie 16cm entre le béton de l'ancienne piscine et les toles il faut de grand bras et de petite main
2em les jambes de force si il y a
3 eme refoulement et tuyauterie
je laisse le soin au autre participent du forum de t'en trouver d'autre
jeronimo
jeronimo
Message  Mike44 Mer 6 Avr 2011 - 21:26
Comme il n'y a pas de jambes de force sur une rosalie il y aurait toujours l'idée de monter la structure en haut et de la descendre ensuite assemblée, cependant lorsque tu vas voir le poids des panneaux faudra bien réfléchir avant de se lancer ...
Je comprends que dans l'idéal ce serait parfait de mettre la piscine ainsi dans le trou existant mais bon il faudra adapter de toute façon la réalisation à la situation rencontrée .. De plus il y a de grande chance pour que la notice t'invite a mettre des parpaings autour de la structure pour soutenir la ceinture haute pour les margelles ...
Essayes donc déjà d'appeler VVaterair au service Technique et de voir si tu ne peux pas déjà obtenir la documentation de montage pour te rendre compte de ce que tu vas monter ...
Si tu veux tu peux déjà nous mettre une photo du trou qu'on puisse juger un peu de ce que tu entreprends ... si quelqu'un trouve une idée il pourra t'en faire profiter !
Bonne réalisation et bon courage
Bien Cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  Paulo-17 Mer 6 Avr 2011 - 22:03
5.34 pour un trou 5.50 ça le fait facile j'avais moins que ça sur un de mes arrondis en partie basse, le refoulement c'est bon aussi car pas obligé de descendre en bas, par contre pour le skimmer tu va devoir casser tu n'aura pas le choix il doit faire plus de 30 cm même un petit.
Remblayer au sable c'est tout bon et si tu le tasse bien à l'eau pas d'obligation de poser des parpaing pour la ceinture haute et en plus tu a la porté de ton ancienne piscine qui doit être tassé.
Pour poser les écrous et rondelles sur les vis en partie basse il suffit d'utiliser une clé à œil fixé sur une rallonge (fer plat manche divers) avec un aimant fixé sur un coté de l'œil qui maintiendra l'écrou et de coller la rondelle plastique avec du double face, il suffira de visser par l'intérieur avec un bon tourne vis, le serrage n'a pas besoin d’être comme en mécanique car la rondelle plastique ne doit pas s'écraser.
Tu a aussi la solution de remblayer au béton (en protégeant refoulement et skimmer) qui a plusieurs avantage, t'est sûr que tu n'aura pas de tassement, la structure ne rouillera pas car le PH du béton (12) ne permet pas à la ferraille de rouiller.
Projet Piscine Empty projet
Message  besnard Jeu 7 Avr 2011 - 5:25
tu as peut être une autre solution si tu n as pas commander ta rosalie c est de la faire en résine plus fibre et gelcoat
Message  coyote Sam 9 Avr 2011 - 6:10
Merci à tous pour vos conseils.
Je penses assembler la piscine dans le ''trou'' avec de l'outillage bricolé type rallonge + aimant. (J'y avais déjà pensé).
Je compte décaler le skymer donc j'utiliserai l'ancien comme puit pour glisser un bras entre la structure et la piscine. Un bras faisant environ 70cm le skymer 30cm de profondeur + longueur de clé ca devrait le faire. En tous cas sur le papier ca marche.
Pour le remblaiement je pense utiliser du concassé type 0/20 ca sera moins galère que le sable à mettre en place, puis sur le haut une petite ceinture de béton qui recevra les margelles.
coyote
Message  besnard Sam 9 Avr 2011 - 7:43
tu a ça aussi en coque polyester
[img]Projet Piscine Nacre10[/img]
Message  coyote Mer 1 Juin 2011 - 20:30
Ca y est, on a monté la piscine au fond du trou...
Comme quoi avec 16cm de débattement, un peu de muscles et beaucoup de bonnes idées ca fonctionne.
Ce week end ragréage du fond avant préparation et pose liner
coyote
Message  Paulo-17 Mer 1 Juin 2011 - 22:06
Projet Piscine 3321-bonjour-francais-103
Au moins tu va gagner du temps sur le remblayage Mdr Mdr Mdr
Projet Piscine 091026114230211244722717 Paulo
