Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Pose isoplan et tapis de sol
les bikets
Pose isoplan et tapis de sol Empty Pose isoplan et tapis de sol
Message  les bikets Ven 15 Avr 2011 - 13:06
Bonjour à tous, avez vous une méthode pour coller l'isoplan, par ou faut il commencer pour éviter les surprises, et faut il qu'il soit le plus bas possible, sachant que je dois le couper en bas si je veux qu'il soit bien dans les rainures. Photo ci-dessous, je glisse un doigt, comment dois je le couper ? Et pour le tapis de sol, question idem. Si photo de montage me le montrer, cela explique beaucoup mieux avec.
Pose isoplan et tapis de sol Aaa_0010
Il faudrait que je coupe environ 8mm en bas pour ce glisse bien dans les vagues. Et est ce que l'on doit laisser le haut tel quel ?
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Nombre de messages : 249
Pose isoplan et tapis de sol Empty Re: Pose isoplan et tapis de sol
Message  Mike44 Ven 15 Avr 2011 - 14:01
Il me semble que j'ai coupé un peu sur le bas afin effectivement de tomber mieux dans les ondulations des panneaux et de faire un bel alignement sur le haut ..
Une astuce pour réussir à coller convenablement l'isoplan ... Ce n'est pas facile à expliquer par écrit et c'est plus facile en le montrant. Mais bon ... Donc il faut coller une bande de double face sur la 2ème ou 3ème ondulation en partant du bas et ensuite il faut regarder où tombe le haut de l'isoplan et coller du scotch double face de manière à laisser dépasser la moitié au dessus de l'isoplan (il faut savoir que l'isoplan colle très mal au double face) Ensuite tu colles ton isoplan et tu viens recoller par dessus du scotch armé à moitié sur l'isoplan et à moitié sur le bout de double face restant au dessus. De cette façon l'isolplan se retrouve pris en sandwitch sur le haut entre le double face et le scotch armé et ainsi tu es sur qu'il va bien rester coller ..
Fais un essai à un endroit pour te rendre compte de la méthode ... mais bon si tu as compris c'est toujours mieux que de coller le double face sur deux ondulations et d'essayer qu'il colle dessus comme ça .. c'est pas gagné ..
Du coté de la feutrine de mon coté je l'ai fait passer bien propre au niveau de l'isoplan .. normalement le liner ne vient pas toucher le bas au bord de l'isoplan .. il prend la forme d'un arrondi .. tu peux regarder sur le site de Paulo il a fait un sujet la dessus afin justement de soutenir cet arrondi il a mis des calles il me semble tout autour des panneaux .. c'est une bonne idée ...
Bonne continuation
Nombre de messages : 1871
Message  les bikets Ven 15 Avr 2011 - 16:04
Merci pour ta réponse, et faut il bien récurer la dalle à l'eau de javel ou un bon coup d'aspirateur suffit ?
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  looping68 Ven 15 Avr 2011 - 16:06
Mieux vaut prévenir que guérir. Si tu ne désinfecte pas, tu risques d'avoir des taches au font de la piscine.
Message  les bikets Lun 18 Avr 2011 - 20:01
Salut, et ben même en mettant plusieurs bandes de scotch double face, cela ce décolle encore, pas facile de faire tenir l'isoplan.
Pose isoplan et tapis de sol Pose_i10
J'espère que demain matin au réveil tout sera encore debout !!!
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  Mike44 Lun 18 Avr 2011 - 20:36
salut,
C'est ce que je t'ai dit .. ça ne sert trop a rien le double face derrière l'isoplan ça ne tient pas trop .. juste la veille de la pose du liner et encore .. donc je ne sais pas quand tu fais poser le liner mais normalement on doit faire les deux (isoplan et feutrine) juste la veille de la pose du Liner .. Si le technicien vient seulement en fin de semaine et bien croise les doigts pour ne pas avoir de la pluie ou une tempête ...
Bonne continuation
Message  les bikets Mar 19 Avr 2011 - 5:40
Salut, il vient aujourd'hui à 14h, et il me reste encore à cacher le défaut de l'escalier à l'envers.
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Pose isoplan et tapis de sol Empty pose isoplan
Message  besnard Mar 19 Avr 2011 - 6:22
pour l escalier c est pas gagné et demain quand elle sera en eau tu va t apercevoir de ton erreur
pour l'isoplan tu achète du double face pour moquette et la ça tien
Message  les bikets Mar 19 Avr 2011 - 9:14
besnard a écrit:bonjour
c'est à dire ? côté estétique ou solidité ?
Pose isoplan et tapis de sol Attent10
Au faite, le poseur m'a dit de lui enlever les baguettes autour de l'escalier, mais comment ? Et dois je lui mettre des vis en préparation ?
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  besnard Mar 19 Avr 2011 - 12:08
c'est à dire ? côté estétique ou solidité ? les deux
tu fais rien c est son boulot
Message  jeronimo Mar 19 Avr 2011 - 21:09
toi au moins tu a recu les vis moi j'ai du les recommander au bout d'une semaine je reçois 1 vis Twisted Evil recoup de téléphone normalement je devrais les avoir cette semaine
et il y a une semaine il m'ont dit que le technicien vas me contacter pour poser le liner j'attends encore, je suis en vacance la 1ere semaine de mai j'espere que ca passera
jeronimo
jeronimo
Nombre de messages : 247
Message  les bikets Mar 19 Avr 2011 - 22:09
jeronimo a écrit:hello
Salut, désolé pour toi, je sais ce que c'est d'attendre, je ne supporte pas, bon courrage je suis de tout coeur avec toi.
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  jeronimo Mer 20 Avr 2011 - 21:19
cool aujourd'hui j'ai retelephone a wat qui on appeler le technicien en téléconférence et il a pris rdv pour le 2 mais Laughing
et quand je rentre tu boulo je trouve dans la boite au lettre un avis de passage pour un colis a chercher a la poste on y arrive plus cas prier pour le soleil sunny sunny sunny sunny
jeronimo
jeronimo
Message  ulik Jeu 21 Avr 2011 - 12:15
le poseur de liner qui vient ce mardi m'a conseillé de mettre une noix de siliconne derrière chaque panneau pour le coller au panneau mettalique (je vous tiendrais au courant si cela marche
priez pour qu'ils ne pleuvent pas d'ici mardi en bourgogne
jerome
ulik
Nombre de messages : 41
