Jonction isoplan/tapis de sol
Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous
J'ai découvert votre forum il y a peu, et je me régale de lire vos conseils et astuces. Ceci dit, j'aurais 2,3 questions à vous poser.
Sur un vieux post, certains recommandent de mettre une bande de scotch armé à la jonction des morceaux de tapis de sol. "Paulo-77" indique d'acheter du Power Tape de chez Patex afin de palier au manque de scotch livré. Même si mes bandes de tapis de sol jointes bien, je vais écouter ce sage conseil. Je suppose qu'il faut le prendre en couleur gris? Est-il totalement invisible sous le liner?
Lors du terrassement, les terrassiers se sont complètement vautré. Le trou étant trop profond de 30cm, nous avons donc poser la structure sur des parpaings. Tout a été récupérer lors du bétonage. Par contre pour la pose des isoplan, il a fallu en tailler quelques uns qui étaient trop grand, et c'est pas trés facile de toujours tomber juste et droit.
Maintenant entre certains panneaux d'isoplan et le tapis de sol il y a par endroit des petits jours (rien d'énorme, quelques millimètres). Ma question est la suivante, lors de la pose du liner, n'y a t'il pas un risque? Puis je eventuellement mettre ce fameux scotch a cheval sur le bas des isoplan et du tapis de sol?
Je vous dis d'avance.
skulor- Nombre de messages : 4
Re: Jonction isoplan/tapis de sol
Le liner ne formera pas un angle droit entre le radier et les paneaux, mais sera légèrement arrondi (c'est ce qui se passe chez moi). Donc même si tu as une différence de 1 ou 2 mm, ça ne se verra pas.
Par contre si tu mets du scotch, peut etre que lui se verra .... => voir ce que vont dire les personnes qui ont fait ça.
Ma piscine
Skulor
Met plutôt le scotch armé de Wat en partie basse pour jointé le tapis de sol car le Power Tape ou autre n'est pas armé avec des fibres aussi solide et peu s’allonger ce qui ferait perdre le bénéfice du but recherché, de plus la partie basse est toujours humide et le scotch armé serait fait pour alors que le Power on ne sait pas trop si il ne se décoléra pas à la longue donc autant le réserver à la fixation de l'isoplan sur les surfaces verticales.
Pour des petits trous éventuels entre le tapis de sol et l'isoplan le silicone de qualité marine va très bien et ne laisse aucune trace.
Pour le tapis de sol les seuls jonctions que je n’aperçois pas du tout c'est celle que j'ai collé avec du Robson marine car la colle fourni n'avait pas supporté l'eau.
pour vos réponses.
Je vais donc faire un ptit cordon se silicone marine en bas (par sécurité) et poser une bande de scotch armé Wat à la jonction des tapis de sol (juste pour le cas ou).
Bonne soirée à tous .
Bonjour et bienvenu !
tu pourras nous mettre des photos de ton travail sur isoplan et tapis, je fais ca dans une semaine et je serais curieux de voir en detail .
d'avance
d'avance
guenavel- Petit baigneur
- Nombre de messages : 76
le mieux en bas des tôles est de mettre une doucine comme paulo c est expliqué sur son blog
» TAPIS DE SOL ET ISOPLAN
» tapis de sol et isoplan
» isoplan et tapis de sol
» Pose isoplan et tapis de sol
» Tapis de sol
» Tapis de sol
