Problème pompe P5° -1
Voilà un nouveau problème (1 par année !!!) cette fois ci c'est la pompe qui tourne au ralenti et qui s'arrète au bout de 8 secondes.
J'ai changé le Klixon, enlevé la cartouche du filtre, vérifié les aspirations et toujours pareil, elle se met en sécurité, quelqu'un a une idée ?
Cette pompe à 3 ans.
Merci pour vos conseils
gaton- Nombre de messages : 9
Re: Problème pompe P5° -1
Plusieurs causes sont possible, les enroulements qui commence à lâcher et se mettent en cours-circuit, un roulement qui grippe, vérifie aussi tes connections et le serrage de tes fils qui peu être une des causes.
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» probléme pompe p50-1
» Problème de Pompe
» Problème Pompe P50-1
» Problème de Pompe
