Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
Un petit message car j'ai besoin de votre aide.
Depuis maintenant deux semaines, ça disjoncte au niveau de mon bloc moteur au moment où la filtration doit se remettre en marche à l'aide du programmateur.
A chaque fois, j'arrive à refaire fonctionner la pompe en mettant en marche sauf que la pompe mais 10 bonnes secondes avant de redémarrer puis fait un bruit "rocailleux", métallique ou strident c'est selon pendant 5 à 10 minutes avant de reprendre un fonctionnement plus normal.
Pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème en lien avec le programmateur ou bien avec la pompe et auquel cas que je dois l'emmener chez un réparateur ou rembobineur ? Ou pensez-vous que le problème est autre ?
Merci par avance pour vos conseils et votre aide.
Nicolas
Nicolas
Nicolas L.- Nombre de messages : 5
» Problème filtration / moteur escawat
» probleme pompe escawat
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» Problème aspiration Escawat
» problème moteur escatop qui ne fonctionne pas
