-29%
269.99 € 379.99 €
Traitement de l'eau par eau de javel
+34
marcus717
lalie314
chritian
jean91
BQRB
stikmou57
murielbi
lavandula
GéantVert
bertoy
fanny73
mire26
jackychab
Guy
legraindesable
alexandre
rollmol29
lamusse
hayabuza88
jean-pierreprs
Gihemr
boboss25
fishman44
lolo78
jeanmitchmuch
breneck
Ignace
Meyer Laurence
Alf95
38 participants
Page 12 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 Empty Re: Traitement de l'eau par eau de javel
Message  alexandre Ven 22 Mai 2015 - 7:39
bonjour.
Lorsque l'on traite à l'eau de javel manuellement il est impératif d'avoir un certain taux de stabilisant dans le bassin (30/35 mg/l), sinon 3 h après votre taux de chlore et quasiment nul, détruit par les UV du soleil. Aussi il est important que le taux de chlore soit à 1mg/l avant de mettre la dose de chlore, pour que le taux de chlore se situe entre 2 et 2.5 mg/l après avoir mis la dose, pour l'eau soit désinfectée et désinfectante pour la journée. Un contrôle du taux de chlore et souvent du PH est souhaiter le soir pour constater si votre dose est suffisante et correspond à une désinfection bactériologique dans les normes.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  marcus717 Dim 14 Juin 2015 - 6:44
bonjour à tous
la javel va certainement devenir mon traitement piscine , mais je ne maitrise vraiment pas le sujet.
trouve t'on facilement de la Javel sans stabilisant ?
j'ai un PH fort et utilise donc du PH- , contient 'il du stabilisant ?
"60mcube avec mini fausse pompe P75 bonde de fond un skimer et deux refoulement Olivia 12metres" en eau depuis une semaine.
mon but étant de ne jamais vider l'eau du bassin
je lis qu'il faut du stabilisant pour permettre une diffusion lente du chlore...??
a part le cout, quelle est la difference entre du Galet de Chlore non stabilisé et de l'Eau de Javel ?
j'envisage l'achat d'un COLORQ pro7 de chez LA MOTTE est ce fiable ?
mon eau a des passages laiteux et le PH reste haut :reçu à 8.2 et 7.8maintenant , je suppose donc que le TAC y est élevé !
je lève donc tous les soirs une Buse de refoulement pour Oxygèner l'eau et donc baisser le TAC ......j'ai bon ??
si mon PH tourne autour de 7.6 dois je augmenter les doses de traitement Chlore ? pour qu'il agisse...
je veux pas me battre avec l'eau mais plutot m'adapter a elle,c'est de l'eau de riviere que j'ai dans le bassin, mon PH restera élevé un bon moment encore donc je traite en PH- avec des galets de Chlore pour passer plus tard à la Javel qui elle fait monter le PH.
que feriez vous pour bien démarrer cette histoire d'eau ? Embarassed
marcus717
marcus717
Nombre de messages : 101
Message  Paulo-17 Dim 14 Juin 2015 - 21:12
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 1301310943382112410819787
marcus717 a écrit:trouve t'on facilement de la Javel sans stabilisant ?
La javel ne contient jamais de stabilisant (sauf pastille) et on trouve de la 9.6% partout en GSB.
Non c'est un acide.
Tu est sûr de tes 60 m3 car moi j'ai 47 m3 pour un couloir 11.95 X 3.57 avec mini-fosse à 1.70 m.
Le stabilisant n'est pas là pour diffuser lentement le chlore mais pour empêcher qu'il soit détruit par les UV, donc moi je dirait un peu de stabilisant, mais juste ce qu'il faut.
Ce n'est pas la même molécule mais dans le principe ça reste du chlore, deux hypochlorites, le galet lui va se diffuser lentement au cours de la journée alors que pour la javel ce sera en fonction de ton travail, si tu en met une petite cuillère tous les 1/4 h il n'y aura aucune difference.
Le chlore en sticks laisse généralement comme résidu du calcium alors que la javel laisse du sodium (du sel).
 lol!
C'est un produit très correct, pour la fiabilité dans le temps, pas de retour négatif sauf Besnard qui a eu le sien en panne au bout de 5 ans.
Pour la fiabilité du contrôle ça reste très correct par rapport au produits dans une gamme de prix équivalente.
Peut-etre mais je ne suis pas sûr que de faire des bulles va te descendre ton TAC car le TAC se descend avec un acide fort, il est très rare d'avoir une eau translucide avec un pH élevé.
Oui pour avoir un chlore actif de 1 ppm il faut mettre 2.4 ppm à pH 7.6
pour la même valeur 1 ppm de chlore actif à pH 7.0 il faut 1.3 ppm, pratiquement la moitié.
Il faut évidement que tu commence par un bon chlore choc sur un pH réduit car l'eau de rivière pour les bactérie Rolling Eyes  Rolling Eyes , ensuite il faudra essayer de réguler le Ph entre 7.2 et 7.4, ce n'est même pas sûr que tu puisse le faire.
Si ton TAC est élevé tu as le remède à l'ancienne, l'acide chlorhydrique fait descendre le TAC ainsi que le pH.
Pour le stabilisant t’arrêter à moins de 25 ppm doit etre une bonne solution pour garder un faible taux mais tu pourras toujours passer en bassin stabilisé si tu le désire, c'est le retour en arrière qui est difficile.
Il faut absolument que tu note ce que tu met dans ton bassin car le calcul sera plus précis qu'un test.
Pour l'instant sur les forums les membres qui ont fait usage d'eau non issu du reseau publique se sont retrouvé avec des coûts de produit presque aussi important que le prix de l'eau, mais avec javel et acide ça pourrait le faire.
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 091026114230211244722717
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 100811093406211246548709
Message  marcus717 Lun 15 Juin 2015 - 9:25
MERCI Paulo
oxygèner l'eau parait etre un bon moyen de baisser le TAC mais trop lentement je suppose
extrait:
Il est supérieur à 30°f ?
Votre eau ne peut plus absorber de base. Elle devient entartrante.
La meilleure solution consiste à brasser l’eau pour libérer le gaz carbonique présent dans le bicarbonate de soude. Tout ce qui provoque des remous, (baigneurs, fontaines, chutes d’eau) feront donc naturellement baisser votre TAC. Vous trouverez bien évidemment également des produits (des acides) permettant de faire baisser votre TAC.
A utiliser toutefois avec modération.
j'ai fais un choc avec Esay Pool C dès le premier jour mais comme tu le disais, c'est je pense un coup d'épée dans l'eau avec un PH à 8.2
depuis je met et note 900g DE ph- tous les deux jours
pas d'anti algues mais une puis une deuxème chaussette de Easy Pool dans le skimer le tout pour éviter la montée du PH avec de la Javel
l'eau est arrivée verte à 8.2 voir plus
elle c'est vite éclaircie pour devenir très clair, mais pas complètement cristaline "pas grave pour moi"
des dépots volatiles se déposent continuellement au fond, surement du calcaire..."TAC surement très fort "
et le PH semble se fixer vers 7.8 avec la trousse Watchwacher...il me faut ce testeur Q7 pour savoir l'état de l'eau.
j'ai bien compté sur les pluies pour réguler tout ça mais ça ne bouge pas pour l'instant,
je suis pas en situation d'urgence ni de stress, je veux juste bien faire et gentillement les choses.
moi j'avais pas le choix de l'eau car on a pas l'eau courante ici et on est effectivement en zone inhabité "je m'en plein pas "
Merci encore Paulo de tes conseils très mais alors très utiles
j'évite de poser des question trop souvent répondu ici mais le forum est un vrai bottin et les post bien cachés des fois ..
j'attends mon testeur puis vais m'orienter vers l'Acide modérément pour le TAC je pense
bien cordialement
Marc
marcus717
marcus717
Message  Paulo-17 Lun 15 Juin 2015 - 12:16
Pour l'instant rien ne prouve que ton TAC soit haut, tu ne l'a pas testé avec les bandelettes fournies avec le kit pour avoir une estimation, si il en donne toujours.
Tu pourras regarder sur tes chaussettes si elles contiennent seulement un galets ou si c'est un galet plus un sachet de granulés.
Vérifies aussi sur l’emballage quelle est le poids de chaque chaussettes et la composition car beaucoup de chose ont changé.
Tu as regarder la difference entre ton volume et celui que moi j'ai trouvé car comme tout traitement est à la proportionnel il faut etre sûr pour éviter les erreurs.
Sinon pour la filtration c'est qui qui pédale  Mdr  lol!  Mdr  lol!
Message  marcus717 Lun 15 Juin 2015 - 19:20
salut Paulo
pour mon volume, tu as raison, juste à rajouter un escalier Paso en bout et un remplissage maxi du trop plein,
moi je me suis basé sur le nombre de navettes du payson avec sa cuve 4mille littres mais rien ne l'empeche de ne pas l'avoir rempli entierement pour faire ses 14 navettes!
je n'ai pas de test du TAC dans la trousse de BARBY fournie par W..... je post les photos de ce qu'il y a dans le Pack EsayPool2
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 Mini_233178DSC03058
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 157994DSC03057
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 194285DSC03055
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 576838DSC03054
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 243080DSC03053
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 991361DSC03052
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 888603DSC03051
marcus717
marcus717
Message  Paulo-17 Mar 16 Juin 2015 - 12:10
Je n'y comprend plus rien dans les produits Wat, toi tu as un produit ressemblant aux anciens alors qu'un autre membre a un produit complètement different genre galet de GSB, c'est dur de suivre.
L'escalier ne représente que peu de volume car il bouffe un peu l'arrondi d'origine et avec les marches ça doit à peine faire 1/3 m3 en plus.
Chez moi le trop plein est bouché complètement (sans skimmer c'est plus facile) et je monte le niveau 5 cm plus haut soit 1.15 m d'eau en fond plat
Message  marcus717 Mar 16 Juin 2015 - 21:42
salut
pour etre précis, je suis allé acheter Easy Pool 2 à la boutique W.... à Sepois le Bas ou j'y ai vu le Graal, l' Antre du sacro saint Siege Social
serieux, j'ai bien aimé et les gens sont vraiment tous sympa, tout comme le poseur maison venu m'installer le liner alias Sebastien.
pour ce qui est du Pack de notre piscine, il y avait dedans un bag Easy Clear C ci joint photos,
et ma femme à trouvé "en attendant" un test chez Oasis et ça donnait ça ce soir:
PH 8.4
CHLORE 0
ALCALINITE 180
STABILISANT 30/50
pour le chlore ok, car je ne surdose pas encore
le ph c'est chaud
le stabilisant :c'est fou ce qu'il y a déjà " Merci W..."
mais quoi penser de l'alcalinité ??
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 899402DSC03080
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 389975DSC03079
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 556492DSC03078
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 874938DSC03077
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 256815DSC03073
là je termine l'escalier d'acces avec des poutres de récup...
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 620855DSC03072
tjrs ma femmes "elle assure" a pris des galets de chlore non surstabilisés chez Oasis
et j'en ai mis 4 de 300g pour que l'eau reçoive un peu de chlore quand meme !
marcus717
marcus717
Message  Paulo-17 Mer 17 Juin 2015 - 8:09
marcus717 a écrit:PH 8.4
Evidemment c'est bien trop haut, l'efficacité du chlore doit etre entre 10 et 15 % à cette valeur donc tes 1.2 kg de chlore que tu as mis c'est comme si tu avais mis 120 g, c'est gâché, mais évidement c'est mieux que rien  pale  pale
CHLORE 0
Là bien sur il en faudrait ça serait bien mieux mais c'était avant que tu le mette je suppose  Laughing  Laughing
ALCALINITE 180
Là je dirais tu laisse comme ça pour voir venir et ne pas faire d’action irréversible.  Rolling Eyes  Rolling Eyes
STABILISANT 30/50
Je dirais ton résultat est un faut, d'où l’intérêt de noter les produits mis dans le bassin.
Tu pourais donner les caractéristiques de tes galets car un doute m'assaille  Suspect  Suspect
Tu n'as pas encore pris ta décision pour savoir si tu veux traiter en stabilisé ou pas  Question  Question  Question
Message  marcus717 Mer 17 Juin 2015 - 18:37
non non ,je suis francomtois, pas Massai clown
depuis le début, ma décision est prise et je souhaite vraiment bannir le stabilisant de notre bassin.
simplement avec un PH pareil je ne peux pas mettre de Javel , encore que !
j'ai refait un test en rentrant à l'instant, pompe éteinte depuis 13h00
ça me rassure de pas devoir toucher à l'acide pour le TAC
et oui je note tout ce que je balance dans l'eau "elle mousse pas encore clown "
hier j'ai retouvé un crapaud qui nageait tranquillement au fond ,et là j'me suis dis, oh oh, y'a vraiment pas bcp de chlore
j'ai sous le coude un sequestrant calcaire mais j'hésite
ci joint les photos de tout ça
encore Merci de tes conseils
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 133819DSC03086
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 473540DSC03085
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 534860DSC03083
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 591226DSC03081
marcus717
marcus717
Message  Paulo-17 Mer 17 Juin 2015 - 22:17
Donc il faut rester sous les 25 ppm de stabilisant, pour ton chlore si tu m'avait dis des sticks je ne t'aurais pas posé la question mais tu as écrit galets et il n'existe pas de galet sans stabilisant c'est exactement le même produit que Easy Clear C mais en chlore lent.
Pour les sticks HTH c'est très bien mais là bien sûr il faut mettre un séquestrant calcaire à raison de 5 cl de Stop Calcaire pour 300 g d'hypochlorite de calcium.
Il faudrait voir les concentrations de ton produit par rapport au stop calcaire ou au moins les quantités à utiliser par rapport au taux.
Mais il faudrait connaitre le TH de ton eau pour voir si le besoin est réel car le calcium est peu-etre un bienfait.
Sinon que tu mette de la javel ou un autre chlore c'est pareil à pH élevé ça ne fonctionne pas, donc il faut réduire ton pH avant toute chose, je n'ai pas l'impression que tu te penche beaucoup dessus.  lol!
Autre chose dans un bassin sans stabilisant (<25) on n'utilise plus le chlore libre comme reference mais en chlore actif qui lui se calcule à partir du libre et on doit essayer d'etre dans une fourchette de 0.4 à 1.4 ppm de chlore actif.
Mêmes tests que toi sur mon bassin :
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 Dscn4810
Le chlore au photomètre (flou)
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 Dscn4811
Message  marcus717 Jeu 18 Juin 2015 - 7:49
okey... d'accord...ça se complique ! j'aurais du faire biochimie
mais pour l'efferalgan quand c'est d'la poudre, j'le dose à combien clown
pour le PH- ,c'est vrai que j'ai tout stopper depuis une semaine
mais je comptais sur un réglage acide du TAC pour redescendre le PH .
je vais donc reprendre mes 900g de PH- tous les deux jours et remettre une buse en air de temps en temps "effet placebo"
on c'est baigné que deux fois depuis la mise en eau pour pas compliquer tout ça.
et je vais continuer au chlore en STICK jusqu'a rétablissement du PH à des valeurs acceptables.
tout en ajoutant un mini stick de sequestrant calcaire histoire de...
dès que je suis équipé, je te transmet la valeur TH du bassin.
à 50 euros le pot de sticks chlore, il me tarde que l'eau s'équilibre pour passer à la Javel
mon bassin est situé entre la foret et un étang en contre bas,
et donc de mi mars à mi avril je vais devoir réaliser un contournement pour les vas et viens quotidien de centaines de grenouilles
qui descendent "frailler" à l'étang et qui remontent à la foret. une vrai autoroute
marcus717
marcus717
Message  Paulo-17 Jeu 18 Juin 2015 - 21:09
Pour le pH- il serait bien plus judicieux d'en mettre chaque jour voir plusieurs fois dans la journée plutôt qu'un jour sur deux et d'augmenter les doses si besoin pour le faire descendre en deux ou trois jours.
Je ne comprend pas pourquoi tu traîne les pieds pour descendre ton pH ni pourquoi tu ne mets pas de la javel tout de suite et dans ce cas tu garde tes sticks pour un moment où tu seras dans l'incapacité de mettre de la javel chaque jour.
Sinon tes visiteurs vont finir par s'installer dans ton bassin pour le transformer en aire de repos.  lol!
Message  marcus717 Ven 19 Juin 2015 - 6:31
ok docteur
je fais comme tu dis
bon je finis juste les stick du skimer et bascule à la javel
marcus717
marcus717
Message  marcus717 Dim 21 Juin 2015 - 19:09
je suis arrivé ce dimanche à un PH de 7.2
en ayant mis du PH- matin et soir "900g par 900g"
mais j'avais aussi mis un mini stick de sequestrant calcaire et je crois bien que c'est lui qui a tout fait changer
en agissant sur le TAC qui lui aussi est redescendu
PH 7.2
CHLORE LIBRE 1  "donc chlore actif à 0.67 ppm"
ALCALINITE 80
STABILISANT 30/50
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 795939DSC03104
je suis sur la bonne voie
marcus717
marcus717
Message  Paulo-17 Lun 22 Juin 2015 - 7:57
Tu peux me dire la quantité de chlore stabilisé que tu as déjà mise dans ton bassin.
Message  marcus717 Lun 22 Juin 2015 - 15:24
j'ai mis :
trois poches de Easy pool C
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 506573DSC03115
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 146547DSC03113
et deux poches de Esay pool
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 553675DSC03112
et c'est tout pour le stabilisant,
si tu pouvais me dire à quoi cela correspond pour mon bassin ce serait top
marcus717
marcus717
Message  Paulo-17 Lun 22 Juin 2015 - 18:27
Le Easy Pool C est de l'hypochlorite de calcium donc ne contient pas de stabilisant.
Easy Pool 2 la oui
Total 2 X 200 g (Galets) soit 400 g de trichloro à 56% 224 g
Total 2 X 100 g (Granulés) soit 200 g de dichloro à 69% 128 g
362 g en tout sur 40 m3 ça fait environ 9 ppm de stabilisant Very Happy Very Happy
Il faudrait que tu mette 5 poches en tout ça ferait 23 ppm soit plus de 70% d’efficacité du stabilisant (d’après certaines études US) sans en avoir les inconvénients.
Petites illustration :
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 Stabil10
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 Stabil12
Les deux précédentes illustrations sont extraites de site de vente de stabilisant et ils estiment que l'efficacité du stabilisant à 25 ppm est à 57/100.
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 Stabil11
Là c'est sur l'efficacité du chlore en présence de stabilisant, on peut voir que le temps de destruction augmente pratiquement proportionnellement voir exponentiellement à la quantité de stabilisant, sans oublier qu'à 75 ppm en piscine publique le bassin est déclaré inapte à la baignade et qu'à 150 ppm de stabilisant le chlore est complètement bloqué et ne détruit aucune bactérie.
Evidemment en piscine privé aucune réglementation ni sur les taux ni sur les limites on peut même se passer de traitement, ce qui serait encore mieux qu'un taux de stabilisant à 200 ppm.
Je laisse évidement les pro-stabilisant dans leurs fosses  Suspect (à acide isocyanurique)
et leur souhaite bon bain.  Mdr  Mdr  Mdr
Message  marcus717 Lun 22 Juin 2015 - 20:36
oula, c'est chaud ton plan
mais il tient la route .
juste je flip un peu sachant que le demi tour est impossible après , donc je check:
. 23 ppm de stabilisant est bénéfique aussi pour la JAVEL "sujet du post" .
. Easy Pool C ne contient pas de stabilisant .
. le sequestrant calcaire ne contient pas de stabilisant .
. on aura jamais une eau à 30 degrés comme dans ton tableau plutot 24, on garde quand meme 23 ppm de stabilisant docteur ?
. dans quel produits succeptible d'etre utilisé, y a 't'il du stabilisant ?
c'est juste plus dur à faire que de plonger dans une eau à 19
Merci quand meme
marcus717
marcus717
Message  Paulo-17 Lun 22 Juin 2015 - 22:05
Si justement quand on prend moins de 25 ppm comme base de départ on peut toujours monter au dessus si besoin c'est le contraire qui est compliqué pour le faire descendre (impossible sans vidange).
Presque tous les chlores en galets contienne du stabilisant car c'est ce mélange qui permet de réaliser un galet.
Il suffit de regarder la composition, dés l'instant ou c'est dichloro ou trichloro ou ses multiples synonymes il y a du stabilisant.
La javel liquide (hypochlorite de sodium) n'en contient pas (ne pas prendre du spécial piscine qui contient d'autres produits) le chlore liquide pour piscine publique est souvent sans stabilisant, en général les chlores liquides ne contiennent pas de stabilisant.
Il y a plus de 500 produits chlorés agréés par le ministère de la santé mais seulement 3 produits différents qui les compose, "acide trichloro-isocyanurique", "dichloroisocyanurate de sodium", là c'est facile c'est écrit dessus isocyanurique ou isocyanurate c'est du stabilisant, ensuite il y a "hypochlorite de calcium" sticks ou granulés qui n'en contient pas sauf exception relativement rare.
Tu peux télécharger cette liste là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La température de l'eau ne change pas la chimie jusque que le chlore durera plus longtemps quand l'eau est froide, en hiver je fais 3 mois avec un sticks HTH.
Sans oublier dans tout ça que lorsque l'on traite avec moins de 25 ppm de stabilisant on doit calculer le chlore actif et ne pas se baser seulement sur le chlore libre, mais si je ne t'en ai pas parlé on y reviendra, c'est facile.  Razz  Razz
Là ça te parait compliqué car tu emmagasine plein de nouvelles infos et leurs contraire si tu cherche. Laughing Laughing
Message  marcus717 Mar 23 Juin 2015 - 19:05
ça c'est de l'info
j'ai gardé ton tableau des valeurs PH pour calculer le Chlore Actif
PH 7.2 chlore libre 1 = chlore actif à 0.68
et je crois chlore actif bon entre 0.4 et 1.50 ppm !
j'ai eu un doute quand tu as parlé de la Javel pour piscine avec pleins de trucs dedans
et les 20 litres que j'y ai déjà déversé semblent clean
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 947012DSC03126
juste la date de fabrication qui se fou d'la gueule du monde " Merci les hard brico et leurs tetes de gondole"  fabriqué en 2013 !!!!...
j'ai remis une poche easy pool, reste encore deux pour faire les cinq et obtenir les fameux 23ppm de stabilisant.
avec ça la Javel pourra agir moins rapidement voir plus lgt
ça va l'faire
marcus717
marcus717
Message  Paulo-17 Mar 23 Juin 2015 - 20:56
marcus717 a écrit:PH 7.2 chlore libre 1 = chlore actif à 0.68
C'est bien ça Very Happy
C'est entre 0.4 et 1.4 ppm mais à 1.5 ça ne change pas la face du monde  lol!
Tant que c'est de la javel ou de l'extrait de javel sans autre appellation c'est bon, je n'ai pas la composition de la javel piscine mais je suis méfiant de base et quand c'est écrit "clarifiant" "régulateur" etc.. c'est que des adjuvants on été ajoutés.
Un petit extrait d'un site de fabrication de javel sur sa conservation :
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 Javel_11
Il faut prendre la colonne 36° Cl qui est l'extrait de javel, donc moi en GSB je fouille pour trouver la meilleur date et quelque fois ça énerve celui qui a mis les vieux bidons devant.
ça va l'faire
Comme ça tu constateras toi même les valeurs du chlore (quand tu auras un nouveau bidon)  Razz  Razz dans mon bassin je constate une durée du chlore bien supérieur aux valeurs indiquées plus haut mais si j'indiquais mais valeurs les pro-stabilisants diraient que c'est faut. Laughing Laughing
Message  Paulo-17 Mar 23 Juin 2015 - 23:43
Une petite mise au point sur le Ph, l'agitation de l'eau provoque un dégazage du gaz carbonique donc fait monter le pH, lorsque le pH monte le TAC ne peut pas faire l'inverse donc la buse vers le haut est une mauvaise idée.  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad
Source MAREVA
C'est pour cette raison qu'il faut éviter les nages à contre courant si on n'est pas dans le bassin, limiter les cascades et autres systèmes qui provoquent des remous.
Message  Al-33 Mer 24 Juin 2015 - 17:37
bonsoir,
pour illustrer le débat chlore / stabilisant :
pour une piscine de 35 m3, je mets quotidiennement 0.40 l de javel.
Ph entre 6.8 et 7,3, stabilisant à 15 ppm.
Le taux de chlore libre mesuré chaque soir à heure fixe se situe entre 1 et 1,8, je n'ai jamais constaté une valeur nulle, malgré la température de l'eau (28°) et le soleil, et il y en a actuellement ! sunny
Al-33
Nombre de messages : 54
Traitement de l'eau par eau de javel - Page 12 Empty eau de javel
Message  MikaZen Ven 22 Juil 2016 - 15:52
Peut on se servir de l'eau e javel pour faire un "chlore choc,"
ou pour la remettre en chlore. (actuellement 0 malgré les chlores choc.)
Le PH est à 6.8 environ et les agents stabilisants 95/100.
si oui quelle en est la dose. (eau de javel à 9°)
J'ai une piscine de 45 m3, filtrée au sable, mon eau est à 25°
Elle verte depuis sa remise en service une dizaine de jours,
j'ai utilisé tous les produits du commerce sans résultats.
A l'instant je viens de la traiter au sulfate de cuivre pour les algues,
et j'attends (ou pas?) demain pour l'eau de javel.
Merci de vos réponses.
Mikazen
MikaZen
Message  chritian Ven 22 Juil 2016 - 16:32
Peut on se servir de l'eau e javel pour faire un "chlore choc, réponse OUI
si oui quelle en est la dose. (eau de javel à 9°), réponse Avec de la javel à 9.6% et non 9°, de la javel à 9.6% fait 36° il faut mettre 5 litres de javel à 9.6% pour 50 m3 d'eau
On sait plus très bien quels sont les produits que tu as mis dedans, si l'eau est bien verte tu devais commencer par en vider pas mal car je doute qu'avec 5 litres de javel tu arrives à la faire redevenir blanche.
Qu'appelles-tu les agents stabilisants 95/100 ??
Tu traites ta piscine avec quoi ?
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
