Traitement de l'eau par eau de javel
+34
marcus717
lalie314
chritian
jean91
BQRB
stikmou57
murielbi
lavandula
GéantVert
bertoy
fanny73
mire26
jackychab
Guy
legraindesable
alexandre
rollmol29
lamusse
hayabuza88
jean-pierreprs
Gihemr
boboss25
fishman44
lolo78
jeanmitchmuch
breneck
Ignace
Meyer Laurence
Alf95
38 participants
Page 11 sur 13
Page 11 sur 13 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13
Re: Traitement de l'eau par eau de javel
GéantVert a écrit:Faux
C'est tout simplement qu'avec les produits 256/1 (comme tu le dis si bien), je n'avais à vérifier que le PH et le taux de chlore grosso modo 1x par semaine.
C'est le problème des multifonctions, les vendeurs essai de faire croire que c'est facile "EASY" et que tout coule de source.
Ils mettent du dichloro qui fait monter le pH, du trichloro qui le fait descendre, de l'anti algues, du clarifiant, du séquestrant et d'autres produits que l'on peu ce passer facilement, tous ça en dose plus ou moins importante.
Ça va fonctionner la première année (et pas toujours) à condition de respecter les vidanges.
La première chose à savoir dans un bassin c'est le taux de stabilisant car dès que la quantité est trop importante aucune désinfection chloré ne peu être efficace.
En deuxième c'est le pH qui lui va déterminer si la désinfection va être efficace ou pas.
Après on a le chlore dont la quantité va être injecté en fonction des deux précédents paramètres.
Sans stabilisant à pH de 7.0 le chlore (à un taux de 1 ppm) met moins de 30 secondes pour détruire la quasi totalité des germes et virus contenus dans l'eau, avec un stabilisant à 80 ppm il faudra 4 minutes et à 150 ppm le chlore est bloqué et ne désinfecte plus la piscine même si le taux de chlore est à 10 ppm.
Voila pourquoi le stabilisant est la valeur la plus importante à connaitre avant tout autre test, en plus c'est facile puisque la quantité c'est environ 55% du poids de chlore libre stabilisé que l'on a mis dans le bassin.
Si tu met de la javel dans une eau sur-stabilisé c'est comme du mercure au chrome sur une jambe de bois.
Bonjour à toutes et à tous
Piscine 8,40 x 4,20 - 53 m3
Filtre à sable Astralpool 14 m3/h
Traitement Chlore lent 250 gr + Chlore choc pastilles 20gr + Acide Sulfurique.
Objet: Passage à l'eau de javel
Depuis 4 ans que j'ai ma piscine je n'ai jamais eu de problèmes, mais cette année, c'est tout le contraire des problèmes . Beaucoup de personnes dans notre village se plaignent de l'eau, cette année elle est pleine de fer, mais aucunes réponse de la société distributrice de l'eau. Ras le bol.. Je viens de reprendre mon eau de piscine.
Changer le sable du filtre - Vidange 1/3 du bassin pour revenir à un taux de stabilisant entre 0,40 et 0,50.
De plus j'ai de gros doute sur les galets 5 fonctions, donc je décide de limiter l'utilisation des galets et d'utiliser l'eau de Javel au max.
Je viens d'acheter un bidon de 20 litres d'extrait de javel 47/55 à 48° chlorométrique - solution à 12,5 %
A l'heure actuelle mon PH est à 7,1 - le chlore était à 1,5 (avant d'être obligé de mettre de l'oxygène actif, donc plus de lecture).
Donc ma question est simple: combien de javel à 12,5% dois-je mettre dans ma piscine de 53 m3.
Sachant que je dois attendre quelques jours (suite à l'incorporation de l'oxygène actif) avant d'avoir la possibilité de lire le taux de chlore.
Je vous remercie grandement pour vos réponses
On dit que certaines vies sont liées à travers le temps
Unies par un ancien appel qui résonne au cours des siècles
lavandula- Nombre de messages : 3
Le problème c'est que la quantité à mettre est à calculer par rapport au taux résiduel donc pas lisible chez toi, 44 cl devrait monter ton taux de 1 ppm mais c'est l'exposition de ton bassin qui détermine la baisse, voila l'expérience d'un membre qui a traiter à la javel:
Les proportions sont pour un bassin de 40 m3 stabilisé à 42 ppm, mais comme c'est de la javel à 9.6% ça équivaut à 52 m3 en utilisant de la javel à 12.5%.chritian a écrit:Pour la javel à 9.6% si on veut le faire en manuel il faut mettre 40cl par jour dans le bassin si la piscine est en plein soleil et débâchée, ou 25 cl si le temps est mauvais et couvert ou si la piscine est bâchée tous les deux jours.
Encore bien haut ton stabilisant, à 15 ppm le stab à 80% d'efficacité à 25 ppm il est pratiquement à 100 % donc c'est une bonne valeur à utiliser, ton pH à 7.1 c'est parfait.
Pour le fer un traitement au "STOP-METAL" de chez Mareva va très bien.
Pour le traitement quand tu n'a pas la possibilité de traiter chaque jour, les stick d'hypochlorite de calcium durent environ 4 jours et ne contienne pas de stabilisant.
Bonjour Paulo-77
Pour l'instant mon seul souci est de faire descendre le stabilisant au alentour de 0,35 à 0,40 qui pour moi est très bien (par expérience avec du chlore galets) et de stabiliser le PH entre 7 et 7,2 max.
Je suis près d'Avignon, piscine en plein soleil de 8h à 20h température extérieure + ou - 39° - l'eau à 28°, quelques pollution du au Mistral.
Donc 40cl de javel à 12,5% pour 53 m3 est suffisant
Tu pense que le stabilisant 0,35 à 0,50 est encore trop haut??
Pour les stick d'hypochlorite de calcium, j'en ai
ps: voir l'avatar "la piscine l'année dernière"
Merci pour ton attention "lavandula"
lavandula a écrit:Donc 40cl de javel à 12,5% pour 53 m3 est suffisant
Ce que l'on sait en calculant c'est que 44 cl de javel à 12.5 fait monter de 1 ppm un bassin qui serait à 1.5/2.0 ppm, tout dépend combien était le taux de chlore avant bien sûr, en démarrant à 0.5 il en faudrait le double.
Oui mais je ne fait que penser mais sur la base de fabricants de stabilisant qui fixe la valeur de base à 28 ppm.
@ Paulo-77
Je te remercie pour tes explications, bon ben je vais me rafraichir un peu
Bon dimanche "lavandula"
Edit: Bonjour Paulo-77
Petite question , à quel moment dois-je mettre la javel, sachant que j'ai mis 5 litre d'oxygène actif vendredi.
compatibilité eau de javel et abri de pisine
Bonjour, toute nouvelle, ma piscine aussi, je compte passer à l'eau de javel dès la fin de ma boîte easy pool 2, les galets de chaussettes ne durent pas 10 jours.....J'ai une Barbara 8.88 x 4.23 avec fosse 1.70m. J'ai plusieurs questions :
- comment calculer les m3 de ma piscine et quel kit acheter pour contrôler ph....?
- ma piscine va être couverte avec un abri semi-haut, l'eau de javel est-elle compatible avec la structure aluminium et polycarbonate ? si oui tant mieux et dans ce cas quelle quantité, sinon quel traitement ?
- je "connais" une personne qui traite sa piscine depuis des années uniquement au sulfate de cuivre qu'en pensez-vous ?
murielbi- Nombre de messages : 2
murielbi a écrit: - comment calculer les m3 de ma piscine et quel kit acheter pour contrôler ph....?
Tu prend la surface de ta piscine que tu multiplies par 1.10 et tu ajoute le volume de la mini-fosse, aussi à la fin de ta notice ça devrait etre inscrit, sinon tu devrais avoir 44 m3 d'eau à quelques litres prêt.
Pour le pH tu as des appareils électronique de qualité correct peu coûteux 50/60€, si cela t’intéresse j'en vend un cause double voir triple emploie, un HANNA HI 98107 précision : ± 0.1 pH, 20 € Port inclus.
Liens ---> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est celui de gauche le rouge que je vend, l'autre est plus précis ± 0.05 pH mais bien plus (voir trop) coûteux.
et j'en ai un troisième avec une précision de ± 0.02 pH
murielbi a écrit: - ma piscine va être couverte avec un abri semi-haut, l'eau de javel est-elle compatible avec la structure aluminium et polycarbonate ? si oui tant mieux et dans ce cas quelle quantité, sinon quel traitement ?
L'eau de javel c'est de l’hypochlorite de sodium liquide, comme une grande partie des traitements de piscine sous une forme différente.
Donc bien sûr aucun problème pour traiter de cette manière même avec un abri, ne pas oublier que la javel est le traitement qui doit etre le moins coûteux mais c'est aussi le plus contraignant car il faut en mettre chaque jour.
Pour les quantités un petit tableau qui permet de se donner un point de départ car après c'est à adapter à chaque piscine.
murielbi a écrit: - je "connais" une personne qui traite sa piscine depuis des années uniquement au sulfate de cuivre qu'en pensez-vous ?
Le problème du sulfate de cuivre c'est que ce n'est pas un traitement, ça ne désinfecte pas l'eau c'est juste un anti-algues qui fonctionne mais les quantités doivent etre très précise, la dose maximum est de 1 g/m3 de CuSO4, soit ~0.25 g/m3 de cuivre.
Alors pour ceux qui se lance dans ce type d’aventure il faut bien calculer car le cuivre est comme le stabilisant il ne se dégrade jamais dans l'eau donc il faut éviter tout produits qui pourraient en contenir et en cas de doute il faut contrôler le taux.
Avec uniquement du cuivre on peut avoir une superbe eau bien belle mais remplie de microbes et de bactéries.
L'association javel + CuSO4 peut etre très bien mais il faut une très grande rigueur dans l'emploi.
merci Paulo
Je te remercie pour ta réponse, comment doit-on contrôler la concentration en chlore et que doit-on contrôler aussi et comment ? J'ai trouvé la capacité de ma piscine à la fin du mode d'emploi comme tu me l'as indiqué, elle a une capacité de 47 m3. Je suis intéressée par ton testeur dis moi comment faire.
J'ai fait un article sur le matériel de test que j'utilise ---> Là
Pour le chlore HANNA HI 701
Pour le PH HANNA HI 98129
Je les utilise toujours et le fonctionnement est correct, sur le même fil d'autre on exposé leurs matériels donc tu pourrais commencer à dégrossir car c'est aussi en fonction de l'investissement possible.
Pour le testeur je t’enverrais un mail.
Algue moutarde
Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur ce forum.
Je traite actuellement ma piscine de 30m3 au chlore et depuis deux ans, j'ai un problème avec l'algue moutarde. Y a t-il moyen de traiter cette algue avec de l'eau de javel ?
Merci pour vos réponses !
stikmou57- Nombre de messages : 1
Malheureusement non, pour les algues moutardes c'est un traitement spécifique, tu n'as pas le choix elle sont résistante au chlore.
Bonsoir, c'est quoi une algue moutarde ???
les vertes on voit à peu près mais celle là
BQRB
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Elle ont la couleur de la moutarde (ancienne ) elle ont surtout la particularité de résister à la majorité des traitements habituel une fois installées et comme elle sont très volatiles c'est une catastrophe pour les aspirer vers l'égout.BQRB a écrit:Bonsoir, c'est quoi une algue moutarde ???
Même avec des traitements spécifiques il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour s'en débarrasser.
Elles sont apporté par le vent et si on a une piscine pas très bien traitée elles vont rapidement élire domicile.
Eau de javel + chlore non stabilisé.
Merci pour l'info pour 2nde source à HTH, je commençais à les trouver un peu cher, sinon excellents produits, notamment liquide d'hivernage concentré.
Piscine de + 40 ans, 11x5.5x1.40, 80 m3 environ, jamais vidée car ds nappe phréatique.
Revêtue de liner depuis 2004, sous abri mobile haut + bâche à bulle (hivernage) et filtre à sable.utilisation mi Avril à mi octobre
Traitement: PH 6.6 à 6.8 au HCL ne pas hésiter à le tenir 6,5-6,7 (ATTENTION à L'UTILISATION du HCL car dangereux au contact non protégé- REGLES DE BASE à RESPECTER IMPERATIVEMENT), le chlore actif en solution se dégage moins vite sous l'action des UV avec un PH bas, si trop bas rajouter de l'eau de ville.
Chloration choc début de saison avec 20l de javel concentrée + complément début de saison avec eau du puits désinfectée par 20l de javel concentrée dans le puits, filtration 24/24h pendant 8 jours.
Entretien: 2 sticks chlore non stabilisé par semaine pendant 4 semaines puis 1 semaine 3 galets chlore lent stabilisé de supermarché. filtration 10h /jour (7h heures pleines+ 3à4 heures creuses, lavage du filtre toutes les 5 semaines après aspiration du fond, l'eau rejetée est laiteuse, semble chargée en carbonate de calcium ce qui expliquerai que la teneur en calcium est toujours dans les normes (bandelettes).
+ 1 chaussette floculent 1 sem sur 2 et remplacement du sable du filtre tous les 4 à 5 ans
Je ne sais pas trop ce qui se passe dans l'eau où l'eau de javel amène du sodium (NaCl) et les galets du calcium,
Piscine très claire, pas d'odeur de chlore, pas d'algues, goût de l'eau assez neutre et ne pique pas les yeux, même par temps chaud sous l'abri ou l'eau peut atteindre 32°C, ouverture abri la nuit pour refroidir.
Faire l'entretien quotidien à la javel nécessiterai une pompe doseuse et je ne tiens pas à rajouter des sources de panne.
J'utilise la javel diluée 1pour4, concentration domestique, à la sulfateuse avec jet et lance télescopique pour l'entretien des plages et de l'abri (désinfection, destruction mousses et lichens); les allées, façades, toiture depuis 25 ans.
Il est beaucoup plus facile de trouver de l'eau de javel concentrée dans les magasins de bricolage et les grandes surfaces qu'il y a une dizaine d'année.
L'an dernier Carrefour a fait une promo @ 10,5€ le bidon de 20l.
jean91- Nombre de messages : 2
petite question sur le traitement par la javel
quel est le meilleur moment dans la journée pour la mettre ; le matin ou le soir
sachant que les UV détruisent le chlore
bertoy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Perso je la mets quand la filtration se met en route, comme ceci le mélange est immédiat.
- Nombre de messages : 569
Traitement eau de javel
Avant de traiter à la javel descendre le PH en dessous de 7 qui permet d'éviter au Cl de se dégager.
En versant 20l de concentré de javel dans 80 /90 m3 d'eau la teneur en CL monte à 6/8gl ce qui détruit quasiment tous les micro organismes et les algues de l'eau et la rend quasiment stérile but principal d'une chloration choc. Le taux de CL descend progressivement vers 1/1,5g/l après 3 à 4 jours de filtration continue, si le temps est chaud et ensoleillé la descente est + rapide.
L'abri de piscine protégeant l'eau de la poussière l'effet est plus durable et le maintien de la chloration avec du chlore non stabilisé en est facilité.
Il y avait la semaine dernière un promo chez Carrefour sur le concentré de javel à 10,90€ les 20l.
Bon courage
Bon courage
Re: Tu compliques, la question posée par bertoy était :quand est le meilleur moment pour mettre les 25 ou 30 cl par jour de javel.
D'ou ma réponse.
La javel à tendance à faire monter le PH, pas besoin de le baisser avant, on peut attendre que le PH soit à 7.3 , 7.4 et mettre du PH- ou autre. Il n'a jamais été question d'un choc à la javel ce à quoi tu as l'air de répondre !!
D'ou ma réponse.
bertoy a écrit:petite question sur le traitement par la javel
Il y a deux écoles mois je dirais plutôt comme Christian à la mise en route de la filtration ou un peu avant la baignade mais certains trouvent que la tombée de la nuit est plus judicieux car le chlore va pouvoir faire son travail pendant toute la nuit sans etre détruit par les UV, mais ça a l'inconvénient d'obligé à contrôler le taux avant la baignade.
J'ai une petite question, je suis en train de remettre en eau, je compte faire un chlore choc à la javel.
Puis je utiliser le robot en même temps ?
Sur la notice de mon M3 , il est conseillé une fourchette d'utilisation en taux de chlore ...
Merci ! Et bonne journée
lalie314- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
question concernant le dosage par la javel
quels sont les incidences du dosage
pas assez de javel ; problème d'algues et bactéries qui se développent
mais quand est il si on n'en met trop ??
Lorsque l'on met trop de javel, il ne se passe pas grand chose. Il suffit de tenir la piscine débâchée et les UV vont faire le reste,
et très rapidement. Si le taux est vraiment important il ne faut personne dans le bassin. La filtration doit être en route et il n'y a qu'à attendre que le taux revienne dans la normale.
Tout dépend de la quantité, on dit qu'à 10 ppm (choc) il faut éviter de se baigner, en piscine publique on met 5 ppm pour les pataugeoires.
L'eau de Dakin qui sert à désinfecter est à 5000 ppm (0.5%) et en cas de plaies aux doigts par exemple on laisse tremper 1/2 h donc ça laisse une grande marge, se baigner juste après un choc pourrait juste altérer des tissus imprimes de mauvaise qualité.
je mets tous les jours mers midi 40cl de javel pour 40m3
jusque la pas de souci
au niveau des mesures , le lendemain matin j'ai 0 de chlore
bonjour.
Lorsque l'on traite à l'eau de javel manuellement il est impératif d'avoir un certain taux de stabilisant dans le bassin (30/35 mg/l), sinon 3 h après votre taux de chlore et quasiment nul, détruit par les UV du soleil. Aussi il est important que le taux de chlore soit à 1mg/l avant de mettre la dose de chlore, pour que le taux de chlore se situe entre 2 et 2.5 mg/l après avoir mis la dose, pour l'eau soit désinfectée et désinfectante pour la journée. Un contrôle du taux de chlore et souvent du PH est souhaiter le soir pour constater si votre dose est suffisante et correspond à une désinfection bactériologique dans les normes.
» traitement a la javel
» traitement javel
» traitement javel
» Traitement Javel Choc
» Traitement javel piscine au sel
» traitement javel
» traitement javel
Page 11 sur 13
