Traitement de l'eau par eau de javel
+34
marcus717
lalie314
chritian
jean91
BQRB
stikmou57
murielbi
lavandula
GéantVert
bertoy
fanny73
mire26
jackychab
Guy
legraindesable
alexandre
rollmol29
lamusse
hayabuza88
jean-pierreprs
Gihemr
boboss25
fishman44
lolo78
jeanmitchmuch
breneck
Ignace
Meyer Laurence
Alf95
38 participants
Page 10 sur 13
Page 10 sur 13 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13
Re: Traitement de l'eau par eau de javel
Il faut bien sûr réaliser un chlore choc régulièrement mais tu devrais prendre un autre conditionnement que des berlingots c'est plus pratique et bien moins coûteux, on trouve des bidons de 20 litres de 9.6% à environ 15€, juste à conserver à l'abri de la lumière.
Par contre tu ne mélange pas degré ° avec pourcentage %, la javel à 2.6% fait 9° chlorométrique et normalement les berlingots c'est du 9.6% soit du 36°
Sinon pour la quantité global c'est correct 5 litre de javel à 9.6% pour 50 m3 d'eau.
Ton PH et Chlore libre est bon mais à combien
merci
je sais que les berlingots sont un peu plus cher .... mais comme je ne suis pas sure de pavrenir a un t bon resultat j ai teste avec les moyens du bord !!*et puis il faut que je trouve ou acheter en bidon ...
pour les test ph et chl je le fais avec une petite trousse ... 4 gouttes de produits dans chaque petit flacon alors la lecture n estpas tres precise !! pour le ph il me parait haut .... plus sur le rouge que sur l'orange
comment avoir un resultat precis ? **
de toutes facon je vais faire une chloration choc ... ça devrait nettoyer ces traces.
des conseils
Mireille
mire26- Nombre de messages : 6
ça marche !
c est super
j ai fait chloration choc avec javel comme precise ci dessus
j ai une eau magnifique et qui ne sent pas mauvais !!! fini l'odeur de chlore !!
mainteant je fais traitement d entretien un berlingot tous les jours en ce moment car il fait tres tres chaud eau a 29/30° !!!
sinon je pense en mettre la valeur d un berlingot tous les deux ou trois jours ?
je vais serieusement rechercher un fournisseur de javel en gros bidon :!!
de votre aide
Mireille
de votre aide
Mireille
En plus des grandes surfaces de bricolage tu peu regardé dans les magasins de fourniture pour peintre et certains fournisseurs de matériaux.
merci !!
du tuyau !!
Mireille
Mireille
encore moi................et encore un probleme
hier tres violents orages ...tres fortes pluies ( j ai meme du vidanger en urgence grande quantite d'eau ) conclusion ce matin je fais un test
ph ok
mais pas une trace de chlore !!
combien dois en mettre ? comme pour chloration choc ou moins ?
des vos reponses
ph ok
des vos reponses
Les pluies sont presque toujours acides et font baisser le PH, pour ton chlore il est parti à l'égout avec l'eau,
Avant j'ouvrais mon abri pour ne pas avoir besoin de faire l’appoint d'eau ni ajouter de PH- mais l'eau de pluie est tellement sale que je préfère mettre de l'eau du robinet plutôt que d'enlever le gras sur la ligne d'eau et le sable dans le fond.
Tu peu ajouter de la javel pour avoir un taux légèrement supérieur à 1 ppm ou supérieur à 2 si tu a mis du stabilisant.
Un petit tableau qui va bien en faisant une règle de trois suivant la concentration de la javel et la quantité d'eau.
je remonte le post . JAVEL
j'ai commencé cette année le traitement par la javel , sauf quand je suis absent ,(je reprends avec rev aqua)
est ce que la température a une influence sur la quantité de javel à mettre
faut il en mettre plus ou moins selon la T°
surtout en ce moment ou la météo est pourri
perso en ce moment je mets 125ml tous les 2 jours ( pour une claire 9 , env. 40m3 )
est ce bon
est ce bon
bertoy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
bertoy a écrit:perso en ce moment je mets 125ml tous les 2 jours ( pour une claire 9 , env. 40m3 )
Avec l'ensoleillement que l'on a en ce moment j'ai l'impression de c'est beaucoup mais c'est ton taux de chlore qui doit faire la différence et tout dépend de la concentration que tu utilise.
C'est les UV et les baigneurs qui consomment le chlore donc qui détermine la quantité à utiliser, en ce moment (électrolyse démonté) eau à 19° je met 200 g par mois et on doit avoir à peu prés le même temps.
Pour le temps , oui on doit avoir le même
sinon , j'ai mis la bâche à bulles pour protéger des pollens et mon eau est à 14°
tu penses qu'il faut que je mette quel volume de javel par jour ou par semaine ( j'utilise celle à 9° )
Pour mes taux de chlore , mesuré avec des bandelettes
chlore totale presque 1
chlore libre 0,5
chlore libre 0,5
Ça parait correct, c'est que ta quantité de javel est bonne, la différence entre les deux valeurs ne doit pas dépasser 0.6 mais comme tu test avec des bandelettes c'est difficile d'avoir une valeur précise.
Peu être que la bâche à bulles qui concentre les UV pour chauffer l'eau à une action sur le chlore
Merci pour ta réponse
question;
je continue sur la même dose (125ml) tous les 2 jours
et si les T° remontent dois je augmenter les doses
question;
Ton taux de chlore est correct donc tu peu continuer comme ça,
il faudra surement augmenter la dose quand il y aura du soleil vers mi-août
La température n'a que peu d'influence.
OK
oui pour la météo et la chaleur on a encore un peu de temps
bon week end
bon week end
Bonjour les gens
Nouveau sur ce forum, j'étais prêt à passer à la désinfection de ma Barbara à l'eau de javel lorsque je suis tombé sur ça ...
edit: lien supprimé car pas bon ...
Alors oui, on peut tout trouver (et même son contraire) sur le Net mais qu'en est-il
Sachant que ma piscine fait 7.00 x 4.30 avec fond incliné (grosso modo 32m3 d'eau lors du remplissage) et qu'elle est au soleil de 8h00 à 20h00, je vais commencé avec 25 cl (en sachant que je traitais jusqu'à maintenant avec Easy Pool 2 et ce depuis un an soit de mémoire 3 pack et donc présence de stabilisant).
En espérant à ne pas avoir à le regretter un jour ...
GéantVert- Nombre de messages : 4
Dans ton message tu cite le sujet dans lequel tu écris, sur 242 messages il est normale de trouver des gens qui ai un avis différent et heureusement sinon pas besoin de faire un forum, une FAQ aurait été suffisante.
Tu pourrais être plus précis "sur son contraire" pour ce qui te chagrine.
Combien a tu vidanger de hauteur et combien de fois car trois pack c'est bon pour être sur-stabilisé et pour te fâcher d'entrée avec la javel et le chlore en général.
Il faut bien sûr que tu commence avec une eau correct sinon ça le fait pas
Donne la valeur de tous tes paramètres, chlore libre, total si tu a, pH, stabilisant, alcalinité, TH (dureté de l'eau)
Tu pourrais démarrer sur la base extraite du site de la javel et l'adapter à ton bassin.
Il faut mettre la javel chaque matin ou 1 à 2 heures avant la baignade et contrôler le taux chaque soir et tout noter pour te faire ton propre tableau, ton taux de chlore, taux de pH, température de l'eau, ensoleillement, nombre de baigneur enfin tout ce qui influe sur le taux de chlore.
La javel est le produit le plus simple mais il faut travailler, s'en occuper chaque jour, sinon tous les vendeurs de produits auraient disparu si c'était si facile.
L'avantage c'est que si un jour ça te gave tu peu changer immédiatement de traitement.
Bon, pour commencer, je me suis planté dans le lien
C'est celui ci que je voulais mettre
Ensuite, pour répondre à tes questions:
1. TH, stabilisant et alcalinité: j'en sais foutrement rien
2. PH à 7.2 et chlore à 0.6
3. je n'ai vidangé qu'une fois et sous le refoulement lors de l'installation des vannes by-pass pour la
PAC
4. après avoir lu les 13 pages du topic, j'ai bien compris qu'il fallait s'en occuper tous les jours
Et pour ta réponse
PAC
Et pour ta réponse
Les articles d'un pisciniste sur un produit qu'il n'on pas au catalogue il faut les imprimer sur du papier de soie au moins ils serviront à quelque chose
C'est une habitude chez les piscinistes de dénigrer ce qu'ils ne vendent pas plutôt que de chercher à vanter leurs produits.
Presque toutes les critiques que l'on trouve sur l'hypochlorite de sodium (javel) sont identique pour le Dichloroisocyanurate de sodium dihydraté ou le Trichloroisocyanurate qui sont la base de 99 % des traitements au chlore, se sont les même sous produits résiduels autant critiquable et le Dichloro c'est pratiquement de la javel en solide.
Si l'hypochlorite de sodium était aussi mauvais il ne serait pas le principale désinfectant utilisé en piscine public justement pour sa facilité de calcul pour la concentration et les quantités à utiliser.
La javel c'est comme le lait frais, on achète pas 15 litres si on utilise qu'un litre par semaine.
La javel à 2.6% se garde plus d'un an alors que celle à 9.6% ne se garde que 3 mois donc faire attention au dates sur l’emballage, en dehors de ces 2 concentrations ça s'appel du chlore liquide.
En absence de valeur de ta piscine il faut que tu vide au moins la moitié de l'eau pour éliminer le surplus de stabilisant.
Personnellement je te conseillerait de continuer avec des produits de pisciniste car si tu ne connait pas ton eau c'est que tu ne t'y intéresse pas trop, donc tu vas au casse-pipe avec la javel qui demande de la rigueur ou du matériel d'automatisation ayant des gardes fous.
Comme la javel est un produit mono fonction, il faut bien sûr gérer le pH indépendamment (avec du pH-) ainsi que le calcaire (avec du séquestrant)
Faux
C'est tout simplement qu'avec les produits 256/1 (comme tu le dis si bien), je n'avais à vérifier que le PH et le taux de chlore grosso modo 1x par semaine.
GéantVert a écrit:Faux
C'est le problème des multifonctions, les vendeurs essai de faire croire que c'est facile "EASY" et que tout coule de source.
Ils mettent du dichloro qui fait monter le pH, du trichloro qui le fait descendre, de l'anti algues, du clarifiant, du séquestrant et d'autres produits que l'on peu ce passer facilement, tous ça en dose plus ou moins importante.
Ça va fonctionner la première année (et pas toujours) à condition de respecter les vidanges.
La première chose à savoir dans un bassin c'est le taux de stabilisant car dès que la quantité est trop importante aucune désinfection chloré ne peu être efficace.
En deuxième c'est le pH qui lui va déterminer si la désinfection va être efficace ou pas.
Après on a le chlore dont la quantité va être injecté en fonction des deux précédents paramètres.
Sans stabilisant à pH de 7.0 le chlore (à un taux de 1 ppm) met moins de 30 secondes pour détruire la quasi totalité des germes et virus contenus dans l'eau, avec un stabilisant à 80 ppm il faudra 4 minutes et à 150 ppm le chlore est bloqué et ne désinfecte plus la piscine même si le taux de chlore est à 10 ppm.
Voila pourquoi le stabilisant est la valeur la plus importante à connaitre avant tout autre test, en plus c'est facile puisque la quantité c'est environ 55% du poids de chlore libre stabilisé que l'on a mis dans le bassin.
Si tu met de la javel dans une eau sur-stabilisé c'est comme du mercure au chrome sur une jambe de bois.
» traitement a la javel
» traitement javel
» traitement javel
» Traitement Javel Choc
» Traitement javel piscine au sel
» traitement javel
» traitement javel
Page 10 sur 13
