montage escalier Paso en rénovation
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
montage escalier
tu peux aussi le souder avec un décapeur thermique réglable en chaleur entre 300° et 400° et avec ce type de soudure
http://www.conrad.fr/fil_de_soudure_pour_plastique_abs_p_53207_53411_937102_1012512_FAS
http://www.conrad.fr/pistolet_a_air_chaud_steinel_hl_2010_e_a_reglage_electronique_p_53207_53411_837803?ns_campaign=retargeting&ns_mchannel=retargeting&ns_source=criteo&ns_linkname=0&ns_fee=0
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/AccessoryDisplayView?ItemId=1012641&catalogId=10001&storeId=10001&langId=-2
Re: montage escalier Paso en rénovation
Salut à tous
j'ai pas posté depuis un moment, et donc voilà un peu les news :
j'ai collé des plaques de plasticarte pour réparer mon skimmer, avec de la colle à raccords PVC
le tech Wat est venu le 3 juin, à 9h précise, j'avais pas fini de poser l'isoplan et son aide n'a pas été de trop pour finir autour du projecteur
chapeau bas pour la technique, le professionnalisme et la discrétion de Monsieur Wat ! et en plus sympa !!!!!!!!!!!
on a posé ensemble le tapis de sol, et là encore, expérience et maitrise du sujet !
la pose du liner s'est faite en 3 fois, monsieur est très pointilleux !
première aspiration, et on aperçoit un défaut de soudure sur le fond avec une coupure de 3 cm, donc re-dépose d'un bout pour réparation par l'extérieur
le reste s'est bien passé, le tech avait les chevilles plastique pour la fixation du liner sur l'escalier
après 1 journée et demi de remplissage (heureusement il faisait très chaud)
voilà, reste à poser les margelles, et le dallage on verra plus tard, là faut profiter à donf, la température mont tranquillement !
bonne baignade à tous
TOUTES CES PASSIONS ET PAS ASSEZ DE TEMPS !
l amiral- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Page 2 sur 2 • 1, 2
» rénovation Madeleine 07 avec escalier paso
» fixation escalier PASO
» madeleine 08 escalier paso
» Dimension escalier Paso
» ESCALIER PASO JAUNE
Page 2 sur 2
