-25%
749.99 € 999.99 €
fixation escalier PASO
fixation escalier PASO Empty fixation escalier PASO
Message  leclerc Ven 29 Mai 2009 - 4:53
j'ai réservé 1,79m entre panneau pour l'escalier puis je l'ai fixé , j'ai bétonné les jambes de force et puis voilà un doute qui surgit !!!!
Dans la doc, je ne comprends pas ce qu'ils disent en boulonnant sur le panneau .....
sur les deux rangées de boulons, j'ai pris celle qui est le plus prés de l'escalier afin de respecter cette cote mais peut-être est ce une érreur ! (il en reste une de vide que je peux boulonner à vide)
Merci, si vous pouvez m'aider ....
leclerc
Nombre de messages : 19
fixation escalier PASO Empty Re: fixation escalier PASO
Message  Paulo-17 Ven 29 Mai 2009 - 12:25
Tous ceux que j'ai vu se boulonnaient sur la deuxième rangée avec des vis plus longues et tordu, si on est dans une courbe comme cela:
fixation escalier PASO Reserv10
Si ton escalier est dans une partie droite je ne sais pas.
fixation escalier PASO 091026114230211244722717
fixation escalier PASO 100811093406211246548709
Message  Paulo-17 Ven 29 Mai 2009 - 16:40
Voila les photos d'un Paso de la part de Marie Thé alias Berga 06
fixation escalier PASO Imgp2910
fixation escalier PASO Imgp2911
fixation escalier PASO Imgp2913
Si cela peu t'aider
fixation escalier PASO Empty oui j'ai fait une erreur!
Message  leclerc Ven 29 Mai 2009 - 19:51
Merci à tous
j'ai eu la hotline, cest sur la rangée intérieure au panneau cad le plus loin de l'escalier donc opération marteau piqueur ce week end de pentecote pour défaire deux jambes de forces et recaler, ensuite ca devrait aller.
à tous bon week end
leclerc
Message  Paulo-17 Ven 29 Mai 2009 - 20:50
Tu n'a pas besoin de tout casser, tu dégage seulement pour décaler les trous sur la partie basse des jambes, soit tu reperce les deux trous ou tu soude deux petites pattes si la distance de déplacement est supérieur à la moitié du fer U.
Tu peu aussi déplacer les jambes de ce que tu a besoin et tu perce le béton pour fixer les jambes à la nouvelle place avec des chevilles à expansion ou chimique.
Par contre je ne comprend pas la cause de l'erreur, si tu a mis la bonne cote c'est le deuxième jeux de trous qui tombe en face.
