-38%
99.99 € 159.99 €
fixation paso
fixation paso Empty fixation paso
Message  elrik31 Dim 6 Juin 2010 - 16:49
Bonjour à tout le forum.
Ma Céline 08 commencée en avril n'avance pas beaucoup:mauvais temps (obligé de vider une piscine avant de la faire Rolling Eyes ), découragement (Merci w... pour ces bons commerciaux: tout est facile, il suffit de bricoler un peu le dimanche, c'est du mécano,...
Enfin bref aprés m'être battu avec les cotes et le traçage (mal fait par le terrassier)je suis en train de fixer l'escalier, d'ou mes questions: est-ce normal qu'il soit si difficile de rentrer ces P.. de vis courbées pour les positionnées correctement du cotés vis?
doit-on les serrer (risque d'écrasement de la cale d'épaisseur).
Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée
Eric
elrik31
Nombre de messages : 17
fixation paso Empty Re: fixation paso
Message  looping68 Dim 6 Juin 2010 - 16:59
Effectivement, c'est un peu casse-pied de rentrer les vis. Il faut vérifier si les panneaux sont bien de niveau.
Sinon, c'est normal que les cales soient un peu compressées car elles rattrapent l'écart de jonction entre les panneaux et l'escalier.
Message  lolo78 Lun 7 Juin 2010 - 9:58
J'ai dû réaléser quelques trous pour ma part Wink
Pour info :
La matinée pour mettre les tôles dans le trou et visser les boulons
L'après midi pour fixer l'escalier (que le fixer, sans mettre les parpaings et tout le tralala) !!!!
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
fixation paso Empty petite astuce
Message  kotoch Lun 7 Juin 2010 - 18:08
Ne surtout pas plaquer la jambe de force contre l'escalier, passer les boulons au travers de l'escalier et du mousse, le faire dépasser ensuite dans la jambe de force serrer l'écrou de un ou deux tour pas plus et passer au boulon suivant.Quand tous les boulons sont placés, plaquer enfin la jambe de force.la mise a niveau préalable de l'escalier et des panneaux est fortement conseillée
kotoch
kotoch
Nombre de messages : 43
Message  Mike44 Lun 7 Juin 2010 - 18:53
Je ne me souviens plus exactement de la notice et je ne voudrais pas dire de bétises cependant il me semble que ce serait plus facile de fixer les deux toles de chaque coté de l'escalier plutot que de finir en fermant par l'escalier .. ça fait plusieurs montage que je vois ainsi..... l'escalier n'accordera aucun jeu et aucune supplesse donc ne serait il pas mieux de finir par deux toles ensemble en ligne droite pour avoir le maximum de facilité a passer ces fameuses vis courbées ?
Bonne continuation et bon montage.
Nombre de messages : 1871
Message  lolo78 Mar 8 Juin 2010 - 8:20
Tu as raison Mike, mais j'aurais quand même peur d'abîmer l'escalier en tirant encore plus sur les tôles pour respecter au plus juste les côtes.
Le placer en dernier signifi déjà que tu as prédisposé tes panneaux au mieu pour éviter de trop tirer dessus après. Tu n'y échappes quand même pas à la fin mais c'est plus light (pour certains Suspect )
lolo78
lolo78
Message  Mike44 Mar 8 Juin 2010 - 12:33
ben oui je sais qu'à ce moment précis du montage on accorde une grande importance a respecter les côtes de la bible et on ne voit pas tout de suite le soucis de la fixation de l'escalier avec ces fameuses vis .. La solution serait peut être de tout mettre en place et simplement de dévisser deux panneaux droits avant de fixer l'escalier et de refermer la structure une fois l'escalier en place.
fixation paso Empty enfin une de faite
Message  elrik31 Mar 8 Juin 2010 - 17:12
bonjour, et Merci pour vos réponses. j 'ai enfin réussi à passer toutes les vis et la jambe de force (d'un côté de l'escalier, je ferai l'autre demain), mais j'ai du mal à placer correctement les vis côté tôle, elles semblent de travers.
bonne soirée
Eric
elrik31
