-29%
269.99 € 379.99 €
Fixation du liner..
Fixation du liner.. Empty Fixation du liner..
Message  gdom Mer 4 Jan 2023 - 11:54
J ai emménagé dans une maison avec une piscine W******. La terrasse autour de la piscine n était pas carrelée..pas margelles non plus .
L entreprise qui s occupé des travaux ne comprends pas comment ils peuvent poser les margelles tout en pouvant par la suite retirer le liner sans tout casser..
Actuellement le liner est Pincé sur la paroi extérieure...clip donc posé à l horizontale qui arrive à niveau de la chape.
Les margelles devant être faites sur mesure par le carreleur sans différence de niveau avec le reste du dallage.
Ma question : existe t il un système de clipage différent pour le liner qui pourrait permettre de changer le liner dans un futur plus ou moins proche sans toucher aux margelles ( pas encore posées)
gdom
Nombre de messages : 5
Fixation du liner.. Empty Re: Fixation du liner..
Message  Mike44 Mer 4 Jan 2023 - 18:20
Le profilé qui prend actuellement le liner en sandwich contient une goulotte clipsable pour remettre un autre liner par la suite sans changer ou retirer les margelles. Voici les photos disponibles sur le forum pour expliquer le fonctionnement.
Fixation du liner.. <a href=Fixation du liner.. Fire_010" />
Fixation du liner.. <a href=Fixation du liner.. Fire_013" />
Fixation du liner.. <a href=Fixation du liner.. Fire_014" />
Très Bonne Réception
Nombre de messages : 1871
Message  gdom Mer 4 Jan 2023 - 18:37
Merci déjà pour votre réponse. A vrai dire je suis incapable de savoir si c est le système installé sur ma piscine. J ai pris des photos ..je ne sais pas si cela vous permettra de me confirmer que c est bien ce système de clip que j' ai .
gdom
Message  gdom Mer 4 Jan 2023 - 18:42
Fixation du liner.. Img_2010Fixation du liner.. Img_2010
Fixation du liner.. Img_2011Fixation du liner.. Img_2010
gdom
Message  Mike44 Mer 4 Jan 2023 - 20:21
Serait il possible d'obtenir une photo de la piscine complète s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Message  Paulo-17 Mer 4 Jan 2023 - 22:19
Fixation du liner.. 1301310943382112410819787
Ta piscine semble bien etre équipée d'un profil Hung/Fire, mais si au pire le profil existant ne peut pas etre récupéré tu pourras poser un profil Hung à l’intérieur du bassin avec des rivets inox.
Donc tes margelles pourront restées en place.
Fixation du liner.. 091026114230211244722717
Fixation du liner.. 100811093406211246548709
Message  gdom Mer 4 Jan 2023 - 22:46
Ok ce serait une bonne solution en effet si le système d origine n est pas un hung/ faire ..et peut on trouver facilement ces profils Hung pour une piscine ovoïde et où ?
Merci encore
gdom
Message  gdom Jeu 5 Jan 2023 - 9:51
Merci à tous, confirmation que j' ai bien un système fire donc on peut poser sans soucis les margelles.
gdom
