Fixation projecteur
Fixation projecteur Empty Fixation projecteur
Message  chris82 Mer 15 Oct 2008 - 11:49
Bonjour, je viens de fixer mon projecteur sur la structure. A l'intérieur du bassin, impeccable, il plaque bien partout, le joint est bien écrasé, par contre à l'extérieur, la bride touche le paneau métallique en haut et en bas, par contre sur les cotés la bride ne plaque par sur le panneau et les vis de maintien sont apprentes. Je précise que le projecteur est fixé sur un panneau courbe.
Voici un lien pour voir l'image : https://i.servimg.com/u/f48/13/08/66/69/vis_pr10.jpg
Merci pour vos réponses.
chris82
chris82
Nombre de messages : 36
http://chrispiscine.blog4ever.com/blog/index-250347.html
Fixation projecteur Empty Re: Fixation projecteur
Message  Paulo-17 Mer 15 Oct 2008 - 15:01
C'est normal puisque tu met une pièce plate sur une courbe.
Tu déserre un peu les vis, tu rempli le creux avec du Rubson sanitaire.
Avant tu peu galber la tôle pour qu'elle soit un peu plus proche pour éviter que le plastique ne casse au serrage
Voila comment j'ai fait.
Fixation projecteur 081015045807211242617561
C'est pas la même tôle ni le même spot mais le principe est pareil. cheers
Fixation projecteur 091026114230211244722717
Fixation projecteur 100811093406211246548709
Message  chris82 Jeu 16 Oct 2008 - 11:08
Merci, c'est bien ce qui me semblait, mais bon dans le doute...
Je vais jointer alors.
chris82
chris82
Message  chris82 Jeu 16 Oct 2008 - 11:13
Dis moi Paulo, puisqu'on parle du projecteur, tu vas mettre le transformateur près des margelles ou bien tu comptes le mettre ailleurs ?
Je souhaiterai le mettre dans mon local technique en mettant une boîte de dérivation noyée de silicone au niveau des margelles ou se rejoindrait la cable du projecteur et le cable qui le relierai au local technique.
Je ne sais pas quelle section de cable il me faudrait pour faire cette jonction.
Qu'en penses-tu ?
chris82
chris82
Message  Paulo-17 Jeu 16 Oct 2008 - 17:04
chris82 a écrit:Dis moi Paulo, puisqu'on parle du projecteur, tu vas mettre le transformateur près des margelles ou bien tu comptes le mettre ailleurs ?
Qu'en penses-tu ?
Cela dépend de la distance entre ton local et la piscine
Message  chris82 Jeu 16 Oct 2008 - 18:28
La distance entre la piscine et le local technique est de 8 mètres (endroit où je souhaiterai mettre le transformateur).
chris82
chris82
Message  Paulo-17 Jeu 16 Oct 2008 - 20:01
Comme j'avais préparé une réponse pour un autre forum Sleep
Extrait de la norme C 15559 de l’UTE Installation d’éclairage en TBT
Fixation projecteur 081016085712211242622342
Avec tous cela pas facile de câbler un spot.
Je m’explique si on prend la norme au pied de la lettre, pour une chute de tension maximum de 5%.et les valeurs du tableau.
Cas général spot 300 w local à plus de 3.50 m, si le transfo est dans le local la section mini du câble est 10 mm² distance maxi 5.30 m ou du 16 mm² maxi 8.50 m comme la norme ne s’extrapole pas distance ou section supérieur ne sont pas admise.
Déjà avec cette configuration on est obligé de placer une boite de connections renforcé en isolation (boite plexo + résine isolante) car coté spot 6 mm² donc le boitier sera à moins de 3.50 m puisque la longueur maxi du 6 mm² est de 3.20 m.
Donc après il faut approcher le transfo de la piscine mais là transfo classe 2, IP 55, IK 07, + 30mA ; pas le même prix.
Par contre si on déroge à la norme en laissant un 6 mm² pour un local à 14 m.
La norme indique une chute de tension de 0.05 volts par mètre supplémentaire
Donc première chute de 5 % sur 3.20 m, à ajouter 0.55 volts pour les onze mètre de plus soit 1.15 volts de chute donc 10 % résultat « hors norme ».
Une lampe de 300 watts avec 10 volts ça éclaire très bien surtout que les transfos on très souvent une tension de sortie de 13 volts se qui fait 11 volts à l’ampoule.
Tous cela bien sur est à contrôler en situation réel
Pour ceux qui veulent mettre du gros à la Silec à Montereau il on un super câble de 177 cm² soit environ 15 cm de diamètre de cuivre, tension maxi 400 kV, prévu pour être immergé en mer et vendu par bobine de 1 km.
Moralité achetons du gros mais du Français. lol!
Message  Barbara-72 Dim 31 Oct 2010 - 10:57
Coucou tout le monde.
Eh oui ca fait longtemps que je n ai pas posè de questions.Alors concernant la pose du projecteur ,pouvez vous me dire ou vont les joints.Il y en a un qu on colle sur le projo c est a dire qui vient s appliquer contre la tole a l interieur mais y en a t il un derriere la tole comme pour le skimmer.Trop de joint et mal expliquè dans la bible. Merci de me repondre .A plus tard.
Barbara-72
Nombre de messages : 27
http://barbara.zavaroni@hotmail.fr
