-17%
249 € 299 €
PH ET ABRI
PH ET ABRI Empty PH ET ABRI
Message  maubre Jeu 5 Mai 2011 - 19:07
bonsoir,
Nous venons de faire installer un abri bas sur notre piscine cléa.
l'an dernier nous n'avons jamais eu de problème au niveau du PH : entre 7.2 et 7.6.
Depuis que nous avons notre abri cette année le PH se trouve à 6.8. La montée en température rapide avec l'abri et le soleil que nous avons en ce moment en est il la cause??En 2 semaines nous somme passé de 15 à 24°??
Merci pour vos explications.
Question
maubre
maubre
Nombre de messages : 27
PH ET ABRI Empty Re: PH ET ABRI
Message  Paulo-17 Jeu 5 Mai 2011 - 20:02
PH ET ABRI 3321-bonjour-francais-103 PH ET ABRI 351866
En théorie un abri n'apporte pas de changement notoire dans le PH à par le fait qu'il ne pleut plus dedans,
moi je n'ai aucune variante depuis que j'ai installer mon abri.
Pour ton PH maintient le entre 7.0 et 7.1 tu aura besoin de moins de produit de traitement.
PH ET ABRI 091026114230211244722717
PH ET ABRI 100811093406211246548709
Message  maubre Ven 6 Mai 2011 - 17:49
Deuxième hypothèse. Est-ce que la montée de la température rapide et le fait que la durée de filtration n'ai pas été adaptée ( pas assez de filtration par rapport à la température) immédiatement peut alors faire diminuer le PH??
Ps : l'eau n'est pas trouble du tout
maubre
maubre
PH ET ABRI Empty ph et abris
Message  besnard Ven 6 Mai 2011 - 18:46
ni la chaleur et la filtration on pu le faire baisser avec quoi tu fais tes mesures Question
Message  maubre Ven 6 Mai 2011 - 20:23
La mesure du PH est faite avec le kit de chez Wat.....: Phenol red.
maubre
maubre
Message  Paulo-17 Ven 6 Mai 2011 - 20:39
Un PH à 6.8 reste dans des valeurs acceptables c'est juste un peu acide et tu a très peu de risque de perdre ton eau avec moins de 7 car les algues n'aime pas du tout.
Ton prochain traitement risque de le faire remonter.
Ton mode de mesure est très bien mais l'oeil est perfectible et peu être un peu à coté.
Message  maubre Ven 6 Mai 2011 - 20:45
En fait j'ai refait un test, car après la baignade un de mes premiers enfants a commencé à avoir la peau bien irritée. Ayant la peau sensible j'ai mis l'irritation sur ce compte. Or les 2 autres enfants ont commencés à avoir la même chose. Et en faisant le test le PH était bien à 6.8.
maubre
maubre
Message  Paulo-17 Ven 6 Mai 2011 - 21:11
C'est étonnant qu'avec 6.8 tu ai des problème car une eau moyenne ni acide ni basique (souvent celle du robinet) c'est PH 7.0 mais si tes enfants on des soucis avec un PH bas tu aurais intérêt peu être a le monter franchement au dessus de 7.5 et de traiter au brome car avec un ph si haut le chlore ne désinfecte pratiquement plus.
Message  alexandre Ven 6 Mai 2011 - 21:25
Bonsoir.
un bon PH se situe entre 7.0 et 7.4, car une eau acide n'est pas bon pour le matériel et les baigneurs.
pour ton PH, contrôles l'alcalinité de l'eau (TAC), car celle-ci est indispensable à la stabilité du PH.
si ton taux de TAC est bon, mettre un peu de pH plus.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  maubre Mar 10 Mai 2011 - 17:52
Je suis très novice dans tous ces produits.
le TAC se mesure avec quel produit ou matériel?
maubre
maubre
Message  Paulo-17 Mar 10 Mai 2011 - 22:08
Tu contrôle avec un réactif colorimétrique ou avec des bandelettes, perso je suis contre les théorie d'Alex car une eau peu être parfaite en étant complètement en dehors de ses valeurs.
Moi mes valeurs relevées dimanche dernier c'est ça:
Chlore libre entre 0.4 et 1 (impossible avec certain traitement)
PH ET ABRI Dscn2616
Ph entre 7.0 et 7.2, à 7.3/7.4 je met du PH- pour descendre à 6.9 et je laisse monter doucement de temps en temps je me sert de la pluie qui en général fait baisser le PH.
PH ET ABRI Dscn2617
Les autres valeurs de contrôle je ne m'en occupe pratiquement pas mais il ne faut jamais oublier que l'on n'a que l'eau que l'on s'est faite et pas celle du voisin.
Avec mes valeurs que j'utilise pour la troisième saison mes petits enfants n'ont aucun problème car évidement je changerai si c'étais le cas.
Message  besnard Mer 11 Mai 2011 - 5:01
comme paulo le tac et l alk je n en m'occupe pas
ph 7.02 chlore libre 2 mesure faite avec un photomètre
par contre vérifie ton taux de stabilisant si a utilisé les produits wat ou galet de chlore
Message  alexandre Mer 11 Mai 2011 - 8:15
bonjour.
va chez un pisciniste tu achètes des bandelettes pour tester le tac, tu prends un litre d'eau et tu fait faire une analyse du taux de chlore, du PH et du stabilisant,c'est gratiut.
avec les résultats on pourra résoudre ton problème.
alexandre
