modification filwat.....encore...
Bonsoir a tous
pour ceux qui ont suivi mon problème de pompe, j'ai changé de système de filtration pour une pompe et un filtre a sable
apres coup de téléphone a wat...pour un skimmer adaptable (197euros.....du fait main surement!) je décide de garder mon filtre comme skimmer....mais je n y comprend plus rien (et j'ai regardé partout dans le forum)
alors je vais essayer de m'expliquer avec "mes" mots...
que faut il exactement boucher comme trou??? avec du plexi ok + quoi?? colle ?? joint?? n y a t il pas un risque avec la javel???
de vos tres nombreuses reponses
nico79500- Petit baigneur
- Nombre de messages : 97
Re: modification filwat.....encore...
Comme une photo est bien plus explicite qu'un discourt en voila deux:
Mais ces photos son deja sur le forum en plusieurs exemplaires, t'a pas du bien regarder partout.
Pour boucher tu utilise du PVC ou du polycarbonate et tu met du silicone marine pour l'étanchéité.
salut paulo
j'avais effectivement cette photo mais le petit trou est bouché par le plexi bleu (ok) mais le grand, avec le filtre? il ne faut pas le boucher?
donc si je resume...... je bouche en haut donc l'eau va descendre dans le grand trou du filtre (je le laisse? car j'ai un filtre a sable) et l'eau va remonter par l'autre trou pour partir vers ma pompe?
(et la vous vous dites........"putain celui la, il est pas pres d'installer son skimmer!)
si vous pas compris mon explication, moi prendre des photos du filwatt evec petit papier
le grand trou c est ton skimmer
Donc... il faut relier ton skimmer à ta nouvelle filtration.
bonjour tout le monde,
oui le grand rectancle est le skimmer, quand je parlais du grand trou je parlais de celui avec le panier de filtration (celui de droite sur ma photo)
c est de celui la qu'on parle aussi
Le skimmer c'est l'ensemble du dispositif de collecte des impuretés.
Le panier c'est le pré-filtre autant le garder et enlever celui de la pompe.
bon ben vous allez pas me croire mais J AI COMPRIS ( de votre patience)
une toutes derniere question.
la nouvelle pompe se situe a 6.50 metres du skimmer soit 13 metres de tuyaux et cette derniere fait 0.75cv. sera t elle assez puissante pour pomper dans le filwat??
si oui, je peut donc ramener mon filtre a sable au magasin (car pas deballé)
elle es donnée pour combien de mettre cube heure pour les paniers je garderais les deux on c est jamais si un gamin fait tomber des salopris dedans
210litres/min soit 12,6M3/ heure
Tu gardes la cartouche du filwat, alors ?
oui y a des chances, sauf si wat ce decide a me baisser le prix d'un skimmer (ce ke je prefererais....)
Normalement dans ton Filwat tu a un Easy Bag pas de cartouche sauf si tu a pris une option.
la filtration de Filwat n'enchante pas grand monde juste quelques satisfait.
Pour le prix du skimmer j'ai de gros doute car c'est un prix moyen un peu cher mais pas trop exagéré.
L'option plaque d'adaptation non percé est envisageable et tu prend un skimmer du marché.
bonjour tout le monde.
Alors voici les dernières nouvelles et dernières questions suite a ma modif du filwat...
tout d abord, j'ai donc acheté un filtre a sable et une pompe de 0.75cv avec un débit de 12.6M3/heure
ayant demandé l'intervention pour la pose du liner, le prestataire (très sympa d'ailleurs) est venu me faire le reagreage et coup de bol, le lendemain il posait une piscine wat avec un technicien de chez wat, il lui a donc demandé au sujet de mes problèmes de pompe et de skimer. et voici sa réponse.
effectuer une sortie tout en bas a droite (cf photo) du filwat + garder la filtration du filwat en colmatant l'emplacement de la pompe (voir même installer la pompe sans la brancher) et fermer les deux sorties de refoulement. et si je suis pas content de la filtration, installer un filtre a sable l'année prochaine.
l'idée me semble bonne mais une question me hante....la sortie en bas du filwat se trouve environ a 1m sous le niv de l'eau (logique). ce qui veut dire que le tuyaux qui sera relié a ma pompe dans le garage partira de . -1m a +13 cms au dessus du niveau de l'eau...avec une longueur de 7m50 de tuyaux pour relier mon garage...
si la pente du tuyaux est trop importante, ne serait il pas possible de brancher ma pompe sur la sortie initialement prévu pour le refoulement???
(sachant que le pisciniste est pres a reprendre mon filtre a sable contre une pompe plus puissante)
j'espère maintenant que vous avez compris ce dont je parle.....car pas sur d'avoir utilise des termes tres professionnel...
faudrait savoir ce que tu veux installer ton filwat ou installer un filtre a sable car apparement pour l instant tu na rien installer
salut
non effectivement, rien n'est encore installé. Mais sur, j'installe le filwat pour l'utiler comme skimer (apres je verrais si j'utilise le filtre a sable ou la filtration du filwat).
ma principale question porte sur la puissance de la pompe et kel sortie du filwat utiliser?? celle tout en bas ou celle du refoulement?(cf mail en peu plus haut)
Moi je trouve que c'est une bonne idée de se reprendre en bas, c'est la configuration standard d'un skimmer, si tu est sur de réaliser quelque chose d'étanche c'est parfait mais il te faudra boucher le refoulement d'origine.
Un petit schéma de coupe de ton Filwat qui te permettra de mieux cerner son fonctionnement.
Si tu prend une pompe supérieur elle risque de te déchirer ton easy bag donc à mon avis ta 0.75 CV est correct.
Bonsoir tout le monde et de vos réponses
Alors mon montage final...
1/ je vais me faire remplacer mon filtre a sable et ma pompe de 0.75cv pour une pompe de meilleure qualité.
2/je vais utiliser la filtration du filwat (et si ca ne convient pas, j'installerais un filtre a sable l'année prochaine)
3/ je vais installer ma pompe filwat (cassé) qui colmatera le 1er trou (cela evitera les découpes de plexi etc.... )
4/ les 2 sorties de refoulement du filwat seront bouchés comme préconisé dans la bible...
5/ et je vais utiliser la sortie se trouvant tout en bas du filwat pour raccorder ma pompe externe(qui est du même diamètre que celle du refoulement)
Montage prevu ce week end.......croisez les doigts pour moi
je vous tiens au courant
» modification dans ma commande
» modification ph
» Modification escawat
» Modification filtration
» MODIFICATION TUYAUTERIE
» modification ph
