Réglage buse de refoulement
Je trouve que la buse de refoulement crache un peu trop vers le haut, l'eau est bien brassée en surface et le courant fait bien le tour de la piscine, mais du coup je me demande si c'est le cas pour les couches inférieures.
Ca fait un joli bruit de clapotis quoiqu'un peu fort tout de même, je pensais donc essayer de régler la buse pour diriger le flux un peu plus bas.
Mais voilà mon problème, impossible de bouger la buse.
C'est monté sur une rotule quand même ?
Comment dois-je procéder ?
Merci.
Merci.
Jerome03300- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
Re: Réglage buse de refoulement
tu dévisse un peut la bague du refoulement tu règle et tu ressert
attention la bague pas les 4 vis bien sur
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
J'avais essayé mais ça forçait tellement que je n'ai pas insisté plus. Il n'y a pas beaucoup de prise, j'espère que ca n'a pas été collé .
J'ai réussi a devisser le truc!
J'ai réglé pour que ça brasse mieux les couches inférieures et du coup en surface ça va un peu moins vite mais les petites bestioles sont mieux capturées par le skimmer apres un tour de bassin.
J'ai testé avec de petits bouts de polystyrene lances dans la piscine : 1h après tout était dans le quimper,ça marche pas mal.
» BUSE DE REFOULEMENT
» buse refoulement
» Buse de refoulement
» Fuite sur buse de refoulement
» buse refoulement foirée
» buse refoulement
