buse refoulement
buse refoulement
Bonjour a tous,
J'ai installé mon local technique ce week end et fait le raccordement de ma buse de refoulement .
Suite a ses opérations j'ai deux questions :
La première : Avec la pompe j'ai un rouleau de plastique livré avec, je ne sais pas ou cela va ?
Le deuxième : Sur ma buse de refoulement j'ai vissé le raccord ou viens s’emboîter le tuyau rigide, mais j'ai dû mettre trop de pâte rouge, se qui fait que j'ai pas réussi a le visser complètement sur la partie blanche de la buse... Il doit me manquer 1 tour ( je suis a environ 5mm pour faire toucher les deux parties ).
Cela risque quelques chose vu qu'il y a la pâte a joint ?
Merci pour vos réponse
- Nombre de messages : 510
Re: buse refoulement
Normalement la butée de filetage est intérieur et non extérieur donc si c'est bien fait pas de probleme.
Du coup j'ai posé la question a wat pour la pièce en plastique... C'est une erreur de colisage chez eux. Cette pièce n'a rien a faire avec ma pompe . C'est bien une pièce référencé chez eux, mais la personne au tel n'a pas su me dire a quoi elle pouvais servir... J'aurais préféré qu'il m'envois une couverture a barre par erreur
Ils n'ont pas osé le dire mais c'est le kit de pendaison si vous n'arrivez pas à monter votre piscine ....
C'est curieux que vous l'ayez reçu finalement car ça à l'air de bien se passer de votre coté ...
Bonne continuation.
Bonne continuation.
J'aurais du m'en douter ! Ils pensent a tout chez wat
Regisclaude- Petit baigneur
- Nombre de messages : 53
Vous pouvez mettre éventuellement un joint silicone mais le montage ainsi correspond bien.
L'étanchéité se fera ensuite avec un joint en caoutchouc noir et la bague de fixation à 4 vis au moment de la pose du Liner.
Très bonne continuation.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
» Réglage buse de refoulement
» BUSE DE REFOULEMENT
» Piscine CAROLE 08
» buse refoulement foirée
» remplacer buse de refoulement
» Piscine CAROLE 08
