Le Deal du moment : -38%
99.99 €
cartouche pour filtre
+15
agnescol
defoli
olivier69
naegelbe
anja de greef
yoyokabylo
chobazs
gilles03
crebo
sophie
cobra450
Frantz
coolbox73
19 participants
cartouche pour filtre - Page 2 Empty Re: cartouche pour filtre
Message  crebo Mar 14 Juil 2009 - 7:56
besnard a écrit:bonjour
regarde ton couvercle celui qui vient dessus tes cartouches tu as 6 gros joints noir et 6 demi sphères l etancheitee ce fait par la en tout cas sur l escawat c est comme ça
alors la cartouche fermée ou pas l etancheitee ce fait
Merci de ta réponse.
En tout cas, le couvercle de l'escatop n'a absolument aucun joint qui pourrait faire office d'étanchéité. C'est du plastique tout lisse.
La seule étanchéité, c'est la cartouche elle même avec son dessus fermé.
Je ne pense pas que ces cartouches UNICEL C-7656 fonctionnent pour un escatop sans "bricoler" une fermeture maison.
Tant pis.
crebo
Nombre de messages : 6
cartouche pour filtre - Page 2 Empty cartouches escatop
Message  chobazs Jeu 29 Avr 2010 - 8:37
Je suis dans la même situation que crebo qui cherche désespéremment une confirmation que les cartouche Unicel C-7656 fonctionnent bien dans un Escatop. On pourrait peut être poser la question à W....... ! Shocked
Qui a dit que les suisses n'avaient pas d'humour !
Bon trève de plaisanterie. Je me disais, mais bon je suis totalement néophite alors mon avis compte certainement pour beurre, vu que le capot du local de filtration comporte des formes qui appuient et fixe la mise en place de chaque filtre, c'est peut être pas un monstre souci si le filtre est ouvert sur le dessus. Au pire, si des résidus devaient quand même passer, ça ne doit pas être compliqué de bricoler un petit joint en mousse et de le coller dans chaque forme du capot, assurant ainsi qu'il épouse parfaitement le dessus de chaque filtre.
Je dis n'importe quoi ou ça vous parle un tout petit peu ? scratch
chobazs
Nombre de messages : 1
cartouche pour filtre - Page 2 Empty cartouche escatop
Message  besnard Jeu 29 Avr 2010 - 8:46
tu peux mettre un joint entre les deux joint mousse ou caoutchouc les mêmes que l on trouve entre le réservoir des wc et la cuvette
Message  Paulo-17 Jeu 29 Avr 2010 - 8:55
cartouche pour filtre - Page 2 Bonjour-888
Sinon un morceau de plastique épais et du Rubson marine et la cartouche se retrouve bouché d'un coté.
Pour Crebo j'espère que depuis juillet l'année dernière il a trouvé lol!
cartouche pour filtre - Page 2 Salut-3dcartouche pour filtre - Page 2 091026114230211244722717
cartouche pour filtre - Page 2 100811093406211246548709
Message  yoyokabylo Lun 19 Juil 2010 - 17:25
Salut les gars est ce que quelqu'un a du noveau concernant les cartouches unicel si elles vont bien dans un escatop.Merci@
yoyokabylo
Nombre de messages : 2
cartouche pour filtre - Page 2 Empty longueur cartouche escawat
Message  anja de greef Lun 9 Aoû 2010 - 11:15
J´ai mesuré le longueuer de cartouche escawat, 477 mm = 18 4/5 pouces. Unicel C-7656 est 19 3/4 pouces, alors 26 mm trop longue. Savez vous si ça done des problemes?
Paulo-77 a écrit:Bonsoir
Un autre site qui vend des cartouches pour Escawat
100 $ les 4 mais je ne sais pas si ils livrent en France ni le montant du port.
Je pense comme Besnard que les cartouche sont les mêmes Escawat/Escatop mais à vérifier
Les cotes en pouces sont: 3" pour le trou, 7" pour le diamètre, et 19 3/4" pour la hauteur
Soit en mm 76,2 mm pour le trou, 177,8 mm pour le diamètre et 501.75 mm pour la hauteur
On est très proche des mesure de Besnard
Les différences que l'on peu trouver c'est surement la conversion en valeur métrique
cartouche pour filtre - Page 2 Dscn1110
cartouche pour filtre - Page 2 Dscn1111
cartouche pour filtre - Page 2 Dscn1112
Voila tu va pouvoir comparer les tiennes sur l'Escawat elles sont bouché d'un coté.
anja de greef
Message  Paulo-17 Lun 9 Aoû 2010 - 21:30
Moi j'étais parti sur 6 mm de différence et pas 26 et comme beaucoup ont dit que c'était les mêmes j'ai pas trop cherché.
Les cartouches les plus proches des Wat d'origine pour Escawat à par quelles sont débouchées sont celle ci:
Unicel • C-7481 • Filbur FC-2165
Que l'on trouvent sur ces deux sites:
Pose peu être la question directement à Besnard il me semble qu'il a commandé des 7656 pour son Escawat.
cartouche pour filtre - Page 2 Salut-3d cartouche pour filtre - Page 2 091026114230211244722717
Message  besnard Mar 10 Aoû 2010 - 6:18
[img]cartouche pour filtre - Page 2 Filtre10[/img]
equivalence
unicel c 7656
pleatco pa 50
hayward cx 500 re
chez spadady j avais commande 6 pleatco pa 50 qui vont très bien
Message  naegelbe Mar 5 Avr 2011 - 10:05
Je dispose d'un escatop, après mesure de la longueur et vérification dans ce post, 48cm correspondent (au plus proche à : 18" 7/8
Dans l'escatop, la longueur des cartouches est importante, vu qu'il faut pouvoir reposer le couvercle dessus...
Que me conseillez-vous pour un escatop (et non un escawat) en cartouche ? et site web pour passer une commande ?
Benoît
naegelbe
Nombre de messages : 5
Message  besnard Mar 5 Avr 2011 - 13:07
Message  naegelbe Mar 5 Avr 2011 - 14:53
Merci pour la réponse, mais quelle cartouche avez-vous achetée pour votre escatop ?
Benoît
naegelbe
Message  besnard Mar 5 Avr 2011 - 19:14
tu mesure ta cartouche et tu vas trouver sur le site ce qui correspond a la tienne personnellement maintenant j ais un filtre a sable
Message  naegelbe Mar 5 Avr 2011 - 19:59
Effectivement, mais il doit certainement avoir des marques qui sortent du lot ?
Sinon concernant mon escatop, j'ai pensé bricoler soit un filtre à sable ou plus simplement remplacer mes cartouches par des sacs filtrants de chez Desjoyaux (ils sont même lavable en lave-linge).
naegelbe
Message  Paulo-17 Mar 5 Avr 2011 - 22:59
naegelbe a écrit:Effectivement, mais il doit certainement avoir des marques qui sortent du lot ?
Tu peu bien sur poser un filtre à sable déporté sur ton Escatop (la meilleur solution), par contre pour installer les sacs à Mesjoyaux ça va être bien plus compliqué car avec le débit de la pompe Wat tu va devoir mettre deux voir trois sacs filtrant et pour ton pré-filtre et le clapet anti retour ça va pas être évident du tout car les sacs filtre par l'intérieur alors que les cartouches c'est l'extérieur.
Tu écrit que tes cartouches fond 48 cm et qu'elle sont différente de l'EscaWat ce qui est surement vrai puisque les références chez Wat sont différentes mais celle de l'EscaWat fond exactement 48 cm (cartouches neuves jamais utilisées) comme tu peu le voir sur la photo que j'ai posté plus haut, où c'est les autres mesure qui varient ce qui est possible.
La hauteur des cartouches a beaucoup plus d'importance sur un EscaWat que sur un Escatop car non seulement un couvercle est aussi posé dessus, ce qui est identique mais il sert de pédiluve sur l'EscaWat et un adulte peu marcher dessus.
Donc il te faut mesurer parfaitement toutes les cotes sur une cartouche neuve de préférence qui n'aura subit aucune déformation.
Pour les marques de qualités et de haut de gamme il en existe aussi au USA bien sûr mais le prix est proportionnel, tu peu le voir sur certain site qui indique le fabriquant, le prix est du simple au double voir au triple.
cartouche pour filtre - Page 2 Empty cartouche compatible
Message  Invité Mer 6 Juil 2011 - 8:15
Après de longue recherche sur le net, j'ai trouvé des cartouches compatible avec l'escawat chez piscine-market.com à des prix très abordable.
Invité
Invité
Message  olivier69 Jeu 14 Juil 2011 - 19:58
Après des heures passées sur le Net je ne trouve pas de cartouches compatibles Escatop, à savoir des cartouches fermées sur le dessus.
Pour que la filtration se fasse, il est impératif de trouver des cartouches fermées.
Connaîtriez vous le fournisseur de Wat..r pour ces cartouches?
Sinon, une autre idée??
olivier69
Nombre de messages : 20
Message  besnard Ven 15 Juil 2011 - 7:08
il suffit de regarder sur les sites que l on a trouvé et tu va trouver ton bonheur Very Happy
Message  olivier69 Ven 15 Juil 2011 - 11:28
Et bien non...Sinon je n'aurai pas posté Very Happy
Je ne trouve pas la référence Unicel de la cartouche Escatop fermée sur le dessus. Tout ce que j'ai trouvé est ouvert et donc ne convient pas!
olivier69
Message  besnard Ven 15 Juil 2011 - 13:23
met une photo de tes cartouches et du couvercle
Message  olivier69 Mer 20 Juil 2011 - 12:40
besnard a écrit:met une photo de tes cartouches et du couvercle
OK. Merci. j'essaie de faire cela ce WE.
Mais ils'agit des cartouches classiques d'Escatop Smile
olivier69
Message  besnard Mer 20 Juil 2011 - 17:15
bouchée ou pas cela fonctionne
cartouche pour filtre - Page 2 Empty cartouches Escatop
Message  defoli Jeu 28 Juin 2012 - 14:51
as tu finalement trouvé des cartouches correspondant aux escatop WAIR? Effectivement il faut des cartouches de 48 cm de haut pour que les 2 du fond passent sous la plaque plastique rigide et que le couvercle amovible puisse se mettre correctement avec les bossages entrant dans les cartouches. Comme déjà lu sur le forum, si les cartouches ne sont pas fermées sur le dessus, les saletés passeront principalement par ce trou puisque le niveau d'eau est au dessus des cartouches.
defoli
Message  olivier69 Jeu 28 Juin 2012 - 15:22
Et bien non...je n'ai hélas pas trouver de modèles équivalent. J'ai don acheter les cartouchez cez wat.. et c'est TRES (TROP) cher!!!
cdt
olivier69
Message  besnard Jeu 28 Juin 2012 - 18:13
tu est bien le seul a ne pas avoir trouvé Mdr
Message  Paulo-17 Jeu 28 Juin 2012 - 19:10
cartouche pour filtre - Page 2 3321-bonjour-francais-103
Au pire des cartouches ouvertes des deux coté, il suffirait d'en boucher un.
Ceux qui ont pris des cartouches pour Escawat n'on pas eu de problème et le principe de montage est identique.
cartouche pour filtre - Page 2 091026114230211244722717 Paulo
cartouche pour filtre - Page 2 Empty filtre pour escatop
Message  agnescol Mar 30 Avr 2013 - 7:24
J'ai un escatop et j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait essayé les hayward c500 ?
La hauteur est de 494mm alors que les W****** sont de 480mm.
est ce quelqu'un pourrait me confirmer que cela fonctionne.
Sur le site que j'ai trouvé, le prix est de 37,5€ la cartouche contre 89€ pour les W****** pas négligeable la différence ! affraid
piscine-market.com/cartouche-compatible-hayward-c500-p-373.html
agnescol
