-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
INSTALATION DE LA PLOMBERIE
INSTALATION DE LA PLOMBERIE Empty INSTALATION DE LA PLOMBERIE
Message  espacev624s Lun 23 Mai 2011 - 17:10
Bonjour je vais installer la plomberie jusqu' a mon local technique faut t ' il que je creuse jusqu' au plus bas de la piscine pour faire passer les tuyaux ou bien 50 cm suffisent ?
espacev624s
espacev624s
Nombre de messages : 19
INSTALATION DE LA PLOMBERIE Empty Re: INSTALATION DE LA PLOMBERIE
Message  Paulo-17 Lun 23 Mai 2011 - 18:49
INSTALATION DE LA PLOMBERIE 3321-bonjour-francais-103
Tu peu partir du plus bas coté piscine et faire une pente régulière sans oublier la distance hors gel de ta région.
INSTALATION DE LA PLOMBERIE 091026114230211244722717 Paulo
INSTALATION DE LA PLOMBERIE 100811093406211246548709
Message  espacev624s Mar 24 Mai 2011 - 18:01
Merci paulo par contre autre question j'ai oublier de prendre les diagonale avant de sceller et du coup elle sont pas bonne y a t il une incidence?
espacev624s
espacev624s
Message  Paulo-17 Mar 24 Mai 2011 - 20:28
Ca dépend de ton "pas bonne" si il est à 2% ça le fait par contre si c'est 10% ça le fait plus. Very Happy Very Happy
Message  espacev624s Mar 24 Mai 2011 - 20:59
d'un cote j 'ai 505 cm pour 515 et de l'autre 525 pour 515
espacev624s
espacev624s
Message  Paulo-17 Mar 24 Mai 2011 - 21:25
Tu ne va pas tout casser pour 2% de marge d'erreur, se sera juste un peu plus compliqué pour poser les margelles.
Message  espacev624s Dim 29 Mai 2011 - 15:00
bonjour, donc je part en dessous du skimmer et je remonte jusqu'au local technique si je remonte de suite et je reste 50 cm en dessous du point 0 c'est bon ? car creuser 8 m sur 1m20 pffffffffff galere lol!
espacev624s
espacev624s
Message  Paulo-17 Dim 29 Mai 2011 - 19:51
Tu peu monter progressivement jusqu'à ton local technique, c'est la meilleur configuration, au pire tu monte plus vite au début pour moins creuser, lorsque tu fais une pente tu est sûr de ne pas avoir de point haut.
Message  espacev624s Dim 29 Mai 2011 - 21:57
Merci paulo je vais remonter tout de suite apres le skimmer je creuserai moins lol!
espacev624s
espacev624s
Message  Paulo-17 Dim 29 Mai 2011 - 22:00
Attention de ne pas être trop haut à cause du gel
