BRANCHEMENT ESCAFORM CLASSIC ( plomberie )
+3
fred46
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonsoir à tous,
Jusque là , pas trop de soucis,
Par contre à ce stade je bloque,
Concernant le branchement de l'escaform je n'ai que cette page sur la bible et je ne trouve pas ça très explicite !
où doit-on relier La sortie "3" evacuation piscine est-ce fait pour la vidange de la piscine
la sortie "1" et "2" doivent être faites en pvc pression et pourquoi pas la sortie "3" (surtout si c'est la vidange)
et surtout comment fait-on si je veu rajouter , comme paulo ou bien d'autres , une sortie pour une eventuelle fontaine (dans le futur )
ou une pac ?
Là, je dois dire ( à mon goût ), qu'il ne se sont pas cassé la tête chez Wat .......pour des nuls comme moi ça fait léger !
Paulo et mike , vous qui l'avez vu en avant premiere et qui en avez fait la promo (gracieusement) sur un post ! ,
avez vous des réponses à mes questions
d'avance,
Fred
ou une pac ?
d'avance,
Fred
Celine 08 Fond Plat avec escalier balnéo Escaform Classic.
Isoplan , Liner Toscane , Margelles Wat , Alarme Primaprotect.
Mon blog : http://wat-fred46.skyrock.com
Re: BRANCHEMENT ESCAFORM CLASSIC ( plomberie )
Il se sont un peu mélangé les bretelles dans les explication, les sorties 1 et 2 (trop plein et gravitaire) peuvent être relié ensemble et réalisé en PVC standard à condition que l’environnement s'y prête (sable ou gravier) quand à celle sous pression le PVC 10 ou 16 Bar est mieux mais il n'y a pas grand chose comme pression moins de 2 Bar, pour ma part j'ai mis du tuyau d’arrosage en diamètre 32 pour cette sortie.
Normalement ton escalier est pré-équipé PAC, tu devrais avoir 2 sortie dédié que tu peu utilisé comme tu veux.
il me semble que les sortie pac sont a demander a la commande
c'est ce que j'avais fait
j'ai un gros doute qu'il l'ai fait sans demande au prealable
Salut Fred,
De mon coté il me semble que dans ce nouvel escalier tout est prévu d'origine. Donc normalement il a l'emplacement pour l'électrolyseur et le Bypass déjà d'installé.
Il peut faire l'ensemble des branchements tel que l'a indiqué Paulo. De mon coté pour l'évacuation vers l'égout j'ai assuré la tuyauterie en PVC pression.
Bien cordialement Michaël
et Merci à tous pour ces réponses ,
mais je sais je suis , je n'ai pas encore tout compris !
* La sortie "3" est-elle faite pour vider la piscine ?
*comment fait-on pour rajouter d' éventuelles sorties ( fontaine et/ou une pac), étant donné qu'il
n'y a que trois sorties sur les paroies exterieures du local technique ( 1 : trop plein 2 : gravitaire et 3 : evacuation )
je dois dire que pour un escalier élu trophée d'or pas plus tard qu' hier je doit réellement être nul pour ne rien y comprendre ?
et troisieme question qui me vient :
*est-ce que la fonction " ludojet" sert de refoulement lors celle-ci n'est pas activée ?
Encore pour votre aide , mais là j'en ai vraiment besoin ! je buuuuuugge et le week-end approche!
FRED
FRED
L'Escaform est une nouveauté de cette année, je crois ...
http://www.Wat.....fr/fr/escaliers-multifonctions/
fred46 a écrit:Bonjour
Oui mais partiellement pour le tiers de l'eau que tu dois jeter chaque année car pour vider une grande quantitée c'est la pompe vide cave directement dans la piscine.
Fait des photos de l'intérieur du local technique car il me semblait que le bi-passe était de série.
C'est des piscinistes qui se distribuent des trophées mutuellement par journaleux interposés et c'est juste pour le principe (une petite baignoire dans une grande baignoire) pas pour la simplicité de mise en oeuvre.
Il vaudrait mieux car comme refoulement tu a ludo et balnéo donc si t'est pas en balnéo c'est le ludojet qui devient le refoulement car pour assurer le brassage il n'y a rien d'autre.
Si tu veux te baigner ça va être un peu juste.
FRED
Toutes photos que tu aurais peuvent être utiles même sur la palette.
Moi je veux bien une photo du local technique car je n'ai vu que le premium en vrai et finalement va savoir si le kit de l'électrolyse et le bypass ne sont pas en options sur la version classique....
Sinon si mes souvenirs sont bons le bypass se trouve complètement en haut à gauche du local technique juste au dessus de la sortie n°2 où l'on voit d'ailleurs une sortie.
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
branchement
pour ta fontaine tu devras faire une derivation sur ton refoulement te et vanne regarde le blog de paulo ce n est pas le même escalier mais le principe est pareil
Re
Ok ! les gars , dés que je debache ( cause de pluie incessantes ) je prend
des photos du local technique!
pour mon tuyau de fontaine , il faut peut-etre couper dans l'un des deux tuyaux de 50mm sous l'escalier !
mais si c'est ça , ça me fait ch....! qu'est-ce que vous en pensez ?
de memoire le tuyau (ludojet) juste au dessus du spot rentre dans le local technique et va au tripass ( 3 voies )
Si par chance Laurent G voit ce post , peut-etre qu'il pourra venir à mon secours .
Fred
Fred
branchement
a cote de ton escalier tu fait un regard accessible tu lui amène le tuyaux n° 3 tu met un te en 50 et deux vannes
soit tu vidange ou tu passe par ta fontaine
ou tu fais comme moi tu mets un T sur la sortie pac comme cela tu as de l'eau tiede
au fait je suis peut etre mireau
mais je ne vois pas de sortie pour la pac .....
Voilà j'ai enfin pu prendre quelques photos ce veek-end entre deux averses !
Donc si je comprends bien, il n'y a pas de preéquipement PAC ni electrolyseur !
Et pour ma sortie fontaine .....té ou bipass ? .... et sur quelle sortie ? évacuation piscine n°3 ou sortie ludojet ?
d'avance!
Fred
d'avance!
Fred
branchement
sortie 3 un te et deux vannes
pour chauffer tu peux mettre un réchauffeur sur la partie horizontal de l aspiration style desjoyaux ça doit passer ou si tu veux une pac il faut repercer ton escalier tu te sert de la 3 en refoulement et tu perce pour te reprendre sur la partie verticale de l aspiration pour une electrolyse tu a la place
Sur le tube horizontal du ludo: une prise de charge, 1 coude une vanne
Il faut que tu vérifies dans la documentation si tu n'as pas une explication pour l'installation d'un Bypass pour mettre une Pac par exemple. Ce n'est donc pas prévu tel que nous le connaissons sur l'Escawat.
Donc tu as la sortie de la Pompe qui passe par la vanne rouge, ensuite à ce moment tu as un tuyau qui sort de l'escaform pour revenir dans le local technique pour desservir la balnéo et la ludojet. Il suffit de couper ce tuyau sous l'escaform et d'installer alors un ByPass avec une sortie vers la pompe à chaleur et à suivre le retour. En gros tu mets à suivre deux vannes identiques à la rouge restant accessible.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Pour la sortie 3 ça le fait pas car la vanne trois voie est en tout ou rien et si tu envois vers la sortie 3 tu n'a plus aucune autre fonction.
Faire des collages sous l'escalier, je ne m'y risquerais pas sauf si tu a un accès pour contrôler si tout va bien.
Si tu veux ne pas faire revenir ton circuit à l'escalier, comme je l'ai mis plus haut tu met un collier prise de charge comme ça:
http://www.promeau.com/colliers-prise-en-charge/FicheArticle/533520/
que tu pose sur le tuyau horizontale du ludojet ou sur le vertical qui sort de la pompe, sur le ludo tu n'aura de l'eau qui si il fonctionne et sur l'autre tuyau tu en aura tout le temps (je vois pas si le tuyau a une partie rigide pour le faire) et sur ce tuyau unique tu pourra mettre une PAC un électrolyseur ou tout ce que tu voudra et tu refoulera sur une fontaine ou autre chose.
Avantage d'une prise de charge: tu ne coupe pas les tuyaux d'origines, ça peu être pratique pour une demande de garantie, tu tourne la prise de charge (certain modèle) et ça bouche le trou qui a été fait.
Inconvénient: il faut percer le poly pour sortir le tuyau.
Il y a bien sur d'autre possibilités.
branchement
ou supprimer la vanne 3 voix et mettre une croix et des vannes guillotines qui ne prenne pas de place
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Bonsoir à tous
[quote="Paulo-77"]Pour la sortie 3 ça le fait pas car la vanne trois voie est en tout ou rien et si tu envois vers la sortie 3 tu n'a plus aucune autre fonction.
j'ai fait le sens des feches sur la vanne, voir photo
non toute cette partie sera comblée et aucun accés sera possible .
Il n'y a pas de place en sortie de pompe , le coude vient direct après le raccord vissé, mais suite à ta réponse d'un post précedent tu m'as dit que lorsque la ludo n'était pas en action ( avec les commandes du tableau de bord ) c'était obligatoirement le refoulement
qui fonctionnait , donc le tuyau de la ludo devrait faire l'affaire , non ? ou alors existe t'il un raccord 4 voies pour remplacer le 3 voies
là, je suis daccord avec toi
Inconvénient: il faut percer le poly pour sortir le tuyau. ok pour ça
Etant donné que tout ceci n'est pas prévu à l'origine, est-ce que la pompe est assez balaise pour assurer une pression
sur la pac et sur une fontaine situées l'une comme l'autre à une distance d'environ 6 à 7 m ??
Sinon je crois que je vais abandonner le projet!
En attendant , de vos réponses ( paulo77 ,mike44 ,besnard ......)Fred
Salut Fred,
Du coté de la fontaine tu peux utiliser la sortie evacuation 3 sans problème ... tu places un T comme Besnard l'a suggéré et ça permet de pouvoir l'utiliser en cas de besoin pour retirer de l'eau dans la piscine.
La réponse que je t'ai donnée n'est pas une idée mais c'est ce qui est normalement prévu par le fabriquant. (donc garantie)
A la sortie du local tu mets un coude pour remonter dans un regard pour y installer le système de bypass. Tu renvois ainsi soit par la Pac soit directement au local (balnéo ou ludojet). Tu ne seras pas le premier et le dernier à couper un tuyau d'origine.
Si tu as un doute il te suffit de contacter le service technique et de demander la solution pour installer une Pac sur un Escaform Classic. Mais bon je suis surpris d'une part parce que ce n'est pas dans la documentation d'origine et doublement surpris que ce ne soit pas prévu autrement.. .vu la place que tu as dans le local ils auraient vraiment pu faire deux trous de plus tel que nous l'avons sur l'escawat .. c'est un raté à ce sujet vraiment dommage.
Pour la puissance si tu n'entrouves pas en même temps la vanne de la fontaine pendant le fonctionnement de la PAC cela devrait être réalisable. Et si tu dois avoir une vanne pour choisir entre l'évacuation et la fontaine tu pourras la ramener au même endroit que le regard que tu devras réaliser pour le Bypass. (si maintenant tu veux faire un montage dans le local c'est toujours possible)
Bonne réflexion et bonne continuation.
bien cordialement Michaël
Regarde si tu a une explication sur le ludo pour voir si il débite en position balnéo car si il ne débite pas, il n'y a pas de circulation d'eau dans la piscine mais va savoir, je pensais qu'il y avait d'office le bi-passe de Pac et je me gourais, tu pourrais mesurer la distance de la photo, j'ai une idée mais si ça passe pas c'est pas intéressant.
Escaform Classic possède bien un pré-équipement By-pass, il s’agit du tuyau qui sort sur l’arrière du local technique et qui rentre par le dessous de ce dernier.
Pour installer par exemple une pompe à chaleur, il faut le faire comme le montre le document ci-dessous :
N'oubliez pas que notre centre d'appel reste aussi à votre disposition au 0 825 00 05 58.
Je reste à votre disposition.
- Nombre de messages : 355
branchement
le 0 825 00 05 58 cher l unité pour souvent avoir des reponses a coté de la plaque
je n'etais donc pas mireau ......
Page 1 sur 2 • 1, 2
» branchement escaform classic
» notice escaform classic
» silenbloc sur escaform classic
» Installation d'un escaform classic
» CELINE 8 AVEC ESCAFORM CLASSIC
Page 1 sur 2
