Installation d'un escaform classic
Pour installer un escaform classic à la place d'un escawat quelles sont les modifications sur l'ensemble, terrassement, fixation sur piscine, alimentation électrique,sachant que j'ai déjà un projecteur,jambes de forces,calage etc....je possède une watertop va t'elle couvrir l'ensemble après modification.Que penssez-vous des plots de calage par rapport à des agglos
Merci pour vos réponses
Michel
Michel
Michel03- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Re: Installation d'un escaform classic
![Installation d'un escaform classic 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
L'Escaform est plus grand qu'un Escawat donc tu devras creuser à nouveau.
Pour les plots à la place des agglos c'est un choix perso, les plots sont évidement plus approprié pour le réglage,
par contre les agglos vont avoir une portance bien plus importante.
Il me semble que la place entre les panneaux est identique donc normalement ni coupe ni perçage, à confirmer par Wat.
![Installation d'un escaform classic 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Installation d'un escaform classic 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Remplacement liner
Je dois remplacer le liner dans quelque que temps au bout de 23 ans, par cette occasion je vais rattraper les 3,4 cm de faux niveaux par des rehausses fourni par W****** de 15 cm .Le doublement de la tôle à certain endroits(même hauteur) sur le dessus et dépassement des rivets va t'il nuire au nouvel accrochage du liner
Michel
Michel
Il faudrait que tu pose la question au service technique car pour moi (avec le profil que je connais Fire) il n'est pas possible de passer deux tôles dans le profilé plastique, mais si le profilé est different il doit etre adapté.
Accrochage liner
J'ai contacté ce jour le service technique de chez watérair me disant que le système d'accrochage fire ne pouvait pas recouvrir deux tôles à la fois.Je ne comprend pas car l'assemblage des tôles au montage , nous avons forcément un doublage de quelques centimètres sur le haut des panneaux, donc à mon avis l'agrafage à suffisamment de jeu pour venir coiffer le liner et les tôles ,nous avons besoin de combien de hauteur pour l'emboitement du système fire
Michel
Michel
Une petite photo et tu va comprendre comment va le "Fire"
![Installation d'un escaform classic Dscn1911](https://i.servimg.com/u/f86/17/31/06/39/dscn1911.jpg)
Donc évidement pas la place de deux tôles en épaisseur, lors de l'assemblage d'origine un coté de la tôle est grugé à l’assemblage et une forme de baïonnette permet d'avoir les tôles alignées sans aucune surépaisseur.
Mais il est possible que tu pose (par obligation) un profil "Hung" à visser et dans ce cas pas de probleme.
C'est la nature de ton liner qui va le déterminer, mais tu n'a pas de notice explicative
Remise en état piscine olivia 8.80 x 4.15 ESCAWAT
Pour l'instant je n'est pris aucune décision concernant les travaux .Après 23 ans ma piscine à besoin d'une bonne rénovation :le liner,une remise à niveau des tôles, l'escawat qui commence à avoir de l'osmose,peut-être installer un escaform classic à la place.Maintenant avec le temps et l'expérience j'analyse tout ça, pour faire une remise en état dans les meilleurs conditions.
(Au début de la commercialisation de l'escawat j'ai participé avec le bureau d'étude W****** mr André cholet à l'assonoriration du capot en installant une mousse de capot voiture sous mon propre capot suite au bruit engendré par le fonctionnent du moteur; ensuite il y a eu le problème des insectes et impuretés qui remontés à chaque arrêt de la filtration d'où la mise en place d'un clapet anti-retour sur le préfiltre en inox à l'entrée des cartouches)
Donc dans ton cas tu devrais avoir ce montage en profil "Hung"
![Installation d'un escaform classic Hung_110](https://i.servimg.com/u/f86/17/31/06/39/hung_110.jpg)
C'est un profil que l'on trouve partout dans le commerce, il nécessite seulement la réalisation d'un liner plus coûteux car sur mesure comme il faut qu'il rentre dans le profil et pas passer par dessus comme le standard Wat.
![Installation d'un escaform classic Profil10](https://i.servimg.com/u/f86/17/31/06/39/profil10.jpg)
Dans ce cas l'épaisseur des tôles n'a aucune importance.
Mon Escawat commence déja à faire des pastilles et pourtant c'est un 2008
Moi les 60 dB de la pompe malgré l'isolation je n'ai pas pu m'y faire donc j'ai installé une pompe déportée.
Installation,modification piscine
Merci de toutes ces réponses. Pour la fixation du liner je m'arrangerai d'obtenir un dépassement minimum de la tôle sur la partie extérieur en respectant la hauteur de l'emboitement de la rainure du profilé peut-être 1 cm.A propos combien fait la hauteur du profilé fire en extérieur la moins haute .
A tu des éléments concernant le fonctionnement de l'escaform est t'il moins bruyant que l'escawat ,je suppose que oui: une pompe avec une puissance réduite d'où une économie d'énergie,un capot en bois, le cloisonnement intérieur renforcé,meilleur répartition du calage,entrée et sortie de pompe souple pour éviter les vibrations,je dois aller en voir un bientôt fonctionner.
Sur mon escawat j'ai remplacé les tubes rigides sur l'entrée et la sortie de pompe en tubes souples,posé des agglos supplémentaires sous le local technique avec fixation du support moteur dans les agglos pour rendre la partie fixation plus rigide.
Michel
Michel
De toute façon en rénovation je crois que Wat ne fourni que le Hung donc peu importe les sur-épaisseurs.
Moi j'ai fait le contraire j'ai mis des silentblocs sous la pompe
![Installation d'un escaform classic Dscn2910](https://i.servimg.com/u/f86/17/31/06/39/dscn2910.jpg)
La dernière génération de modification de mon local.
![Installation d'un escaform classic Dscn5011](https://i.servimg.com/u/f86/17/31/06/39/dscn5011.jpg)
» silenbloc sur escaform classic
» CONSEIL BRANCHEMENT HYDRAULIQUE ESCAFORM CLASSIC
» branchement escaform classic
» CELINE 8 AVEC ESCAFORM CLASSIC
» BRANCHEMENT ESCAFORM CLASSIC ( plomberie )
