BRANCHEMENT ESCAFORM CLASSIC ( plomberie )
+3
fred46
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: BRANCHEMENT ESCAFORM CLASSIC ( plomberie )
LaurentG a écrit:Bonjour,
Escaform Classic possède bien un pré-équipement By-pass, il s’agit du tuyau qui sort sur l’arrière du local technique et qui rentre par le dessous de ce dernier.
La notion de pré-équipement dans ce cas précis est vraiment prise au sens très très large du terme.
C'est vrai que t'avais complètement raison mais franchement moi j'attendais quelque chose deduduche a écrit:bonjour
je n'etais donc pas mireau ......
bien plus sérieux comme c'était fait sur l'Escawat par exemple.
Salut Duduche,
Ben oui tu avais bien vu mais on ne pouvait pas savoir que c'était le gros tuyau bleu qui faisait office de By-Pass.
Bonjour Laurent,
Merci d'avoir ajouté la feuille qui doit manquer dans la Notice de Fred. C'est bien plus explicite en Photo.
Maintenant personnellement, mon avis c'est que je suis un peu déçu par la façon dont c'est réalisé. Je ne comprends pas pourquoi vos services n'ont pas conservé l'excellente idée de l'escawat qui permet vraiment une utilisation très pratique d'un By-Pass déjà équipé dans le local technique de l'escalier. Je suis sur que vu la place disponible VVaterair peut encore améliorer ça en faisant une dérivation bien propre et deux trous de sortie dédiés à cet effet pour les futurs escaform.
En plus dans la solution actuelle si on N'utilise PAS la PAC et qu'on NE réalise PAS un regard proche de l'escalier pour gérer deux vannes de By-Pass (d'ailleurs pas très esthétique) et bien vous obtenez une perte de charge régulière inutile avec plusieurs coudes et 15m de tuyau supplémentaire sur une pompe de 18m3/h
J'ai été séduit par les améliorations de l'escaform vis à vis de l'escatop mais pour cette partie je dis : Bof à revoir.
Bonne continuation et bonne soirée
Bien cordialement Michaël
Bonjour Laurent,
re
je rajouterais qu'aucune aeration digne de ce nom n'a été fait pour faire baisser la temperature ds le local technique
re
une petite question me vient a l'esprit
etant donné que fred n'a pas fait la demande du pré equipement pac a la commande
et que c'est donc lui qui va faire la modif
ma question est :
la garantie en OR elle devient quoi ??????
ma question est :
Salut Fred,
En fait il n'y a pas d'option pré-équipement By-Pass a devoir demander à la commande. C'est le tuyau Bleu qui sort de l'escalier qui est prévu à cet effet d'origine.
Cela s'explique simplement par le fait que si tu regardes bien l'intérieur du local technique ils n'étaient pas obligés de sortir avec ce tuyau en question à la sortie de la pompe et ils pouvaient raccorder la ludojet et la balnéo directement sans sortir de l'escalier.
La notice étant bien existante au sujet de cette modification on peut donc en déduire qu'étant préconisé par le constructeur cela ne change en rien la garantie à partir du moment où tout est réalisé dans les règles de l'art.
Et en plus avec ce choix de faire sortir un tuyau sur le circuit principal c'est même dommage de rajouter un risque supplémentaire pour celui qui n'utilisera pas l'option By-Pass alors que deux ou trois raccords directement dans le local technique aurait été plus pratique, plus sécurisant et plus accessible en cas de soucis.
Une chose est sur de toute façon, c'est que si une autre solution n'est pas apportée, je conseillerais vivement de réaliser quoi qu'il arrive une dérivation avec deux vannes By-pass dans un regard proche de l'escalier pour tout ceux qui ont un escaform. Vu où se trouve l'option en question ce n'est pas une fois que tout sera terminé et quelques années après l'utilisation de la piscine qu'il faudra se rendre compte qu'on souhaite rajouter un système de chauffage, un électrolyseur, une régule de PH automatique ou tout autres accessoires provenant d'une dérivation du circuit principal. Bref cela semble impératif de faire la modification.
Bonne continuation
Bonne continuation
branchement
autant faire le bypas directement a la pac plus facile pour ouvrire ou fermer ou les remplacer
mike44 un by pass c est tois vannes
un grand à tous pour vos reponses
et tout particulièrement à Laurent G pour la solution la plus officielle!..
Mais Pourquoi cette feuille n'est-elle pas dans la notice de manière systématique
Je pense tout simplement que lors de ma commande chez Wat, si j'y avais inclus une pac,
la feuille concernant cette modif aurait fait partie intégrante de la bible. VVat
L'argument de vente principal de chez Wat : " à la portée de tous en quelques jours " !!!!....
oui ...pour faire des conneries c'est sûr!!
En attendant , ça fait deux raccord (coudes) de plus sous le sable
et dire que j'ai pris un escaform (à près de 5 000€ ) pour m'eviter de réflechir sur la partie hydraulique, partie la plus
difficile pour moi ........ fred
Paulo, aucune explications sur la fonctionnalité du local technique et
dés que je le pourrais, je mesurerais la côte que tu me demande pour ton eventuelle autre solution.
et je vais prendre le temps de tout relire (ce post) car très riche en idée !
PS: vous pourriez tous être techniciens chez Wat (Mike44, Paulo,duduche, besnard et les autres....)
A+ Fred
Paulo-77 a écrit:Regarde si tu a une explication sur le ludo pour voir si il débite en position balnéo car si il ne débite pas, il n'y a pas de circulation d'eau dans la piscine mais va savoir, je pensais qu'il y avait d'office le bi-passe de Pac et je me gourais, tu pourrais mesurer la distance de la photo, j'ai une idée mais si ça passe pas c'est pas intéressant.
A+ Fred
Celine 08 Fond Plat avec escalier balnéo Escaform Classic.
Isoplan , Liner Toscane , Margelles Wat , Alarme Primaprotect.
Mon blog : http://wat-fred46.skyrock.com
Salut Besnard,
Je le sais bien ... je disais ça juste sur le principe de faire des aller retour et des pertes de flux pour rien.
Après si le système est comme ça il ne restera plus aux utilisateurs de s'adapter ...
Personnellement je suis content d'avoir un Escawat.
Bonne soirée
Bonne soirée
branchement
Mike44 a écrit:Salut Fred,
Bonne continuation
branchement
fred46 a écrit: ,
difficile pour moi ........ fredPaulo-77 a écrit:Regarde si tu a une explication sur le ludo pour voir si il débite en position balnéo car si il ne débite pas, il n'y a pas de circulation d'eau dans la piscine mais va savoir, je pensais qu'il y avait d'office le bi-passe de Pac et je me gourais, tu pourrais mesurer la distance de la photo, j'ai une idée mais si ça passe pas c'est pas intéressant.
A+ Fred
c est la que l on s aperçois qu on a fait
fred46 a écrit: ,
He lui il est payé pour ça
Si tu a déjà coupé en dessous c'est plus la peine.
Besnard c'est un détail .. tu as plusieurs façons de réaliser un By-pass et ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre ..
Dans le cas présent je pensais particulièrement à deux vannes en T à la suite.
.................... /---- PAC ----/
POMPE ---- -/- ---------- -/- -------- LUDOJET
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonsoir à tous,
Non non , pas du tout, je n'ai pas coupé, ça demande plus de réflextion,
dés que je peu, je mesure et je te donne la côte entre la vanne et la paroie .
je suis preneur de toute les solutions possibles ! et j'opterai pour la plus simple et la plus rationnelle .
De toute façon je n'ai que le week-end pour y travailler et dans un premier temps ,
c'est le drain qui prime , la terre ne cesse de tomber contre la paroie dû aux pluies de ces derniers jours
je voudrai éviter d'avoir à sortir des m3 de terre !
Au fait j'ai appelé le service tech Wat, et effectivemnt , les renseignements que vous vouliez , les uns et les autres
au sujet du mode d'emploi de l'escaform , je ne pouvais pas vous les fournir car le manuel d'utilisation que vous avez tous
( possesseur d'escawat et escatop ) n'a pas encore été édité, et par cxxséquant .....voilà.....ce n'est pas fait pour m'aider.... ..
Il me sera envoyé dés que ....................début 2011
Cordialement,
Fred
Cordialement,
Fred
Je t'ai fait un petit truc par mail.
C'est super certain Escaform sont en service depuis mars ou avril et les notices ne sont pas sorties, ils attendent que les utilisateurs leur expliquent comment ça marche
branchement
bjr
bientôt ils feront une notice pour remplacer le liner par de la résine
Page 2 sur 2 • 1, 2
» branchement escaform classic
» notice escaform classic
» silenbloc sur escaform classic
» Installation d'un escaform classic
» CELINE 8 AVEC ESCAFORM CLASSIC
Page 2 sur 2
