35 €
isoplan et feutrine
+3
nico79500
mathmanue
7 participants
isoplan et feutrine Empty isoplan et feutrine
Message  mathmanue Mar 24 Mai 2011 - 17:53
hello a tous la pose de mon liner est prévu samedi et je voulais savoir combien de temps faut il pour poser l'isoplan ainsi que la feutrine car je n'est que vendredi après midi pour faire la pose ou sinon poser l'isoplan jeudi soir et la feutrine vendredi après-midi Question
Merci d'avance pour vos réponses. math
céline9 inv avec paso ,escalight,projecteur a leds,filtration a sable
mathmanue
mathmanue
Nombre de messages : 58
isoplan et feutrine Empty Re: isoplan et feutrine
Message  duduche Mar 24 Mai 2011 - 18:23
evite de faire plusieur post ça donne du boulot a paulo........
pour te repondre
une apres midi ca va etre juste meme tres juste
a moins que vous soyez 3 ou 4
a + et bon courage
isoplan et feutrine 8c048910
Message  nico79500 Mar 24 Mai 2011 - 19:23
salut,
Pour info, j'ai mit 8h pour l isoplan et la feutrine
nico79500
nico79500
Nombre de messages : 97
Message  titeuf67 Mer 25 Mai 2011 - 8:12
Hello
L'isoplan tu ne peux pas trop le poser avant (car il se décolle avec le soleil)Evil or Very Mad
Pour la feutrine pas de souci tu peux la poser quand tu veux (même quelques jours avant) Twisted Evil
J'ai du mettre une journée pour chaque opération (mais je l'ai fait tous seul)
Message  mathmanue Mer 25 Mai 2011 - 19:05
hello Merci pour vos réponses
je vais commencer demain soir et je finirais avec un copain vendredi après-midi .
mathmanue
mathmanue
Message  mathmanue Mer 25 Mai 2011 - 19:32
autre question puis je utiliser un autre scotch en plus de l'adhésif armé car ds mon boulot j'utilise du scotch pour étancher les maisons bois et un coup collé il est presque impossible de l'arracher Question .math
mathmanue
mathmanue
Message  mathmanue Mer 25 Mai 2011 - 19:45
voici le scotch en question
[img]isoplan et feutrine 100_0212[/img]
mathmanue
mathmanue
Message  besnard Mer 25 Mai 2011 - 19:56
j'éviterais car tu risque de voir les inscriptions
Message  Paulo-17 Mer 25 Mai 2011 - 20:19
isoplan et feutrine 3321-bonjour-francais-103
Tu devrais chercher des renseignements sur ton produit car les risques auquel tu t'expose c'est par exemple un réaction avec le PVC du liner qui pourrait provoquer des taches ou le chlore qui serait incompatible avec la colle.
Regarde les fiches produit il y a peu d'indication:
http://www.siga.ch/uploads/tx_gosigaproductdb/KM6056_RI-ALL_ProdDBl_fr.pdf
http://www.siga.ch/uploads/tx_gosigaproductdb/KM6062_WI-ALL_ProdDBl_fr.pdf
Mais ça peu le faire, moi j'ai utilisé du scotch américain car pas assez de scotch Wat et pas de problème particulier.
isoplan et feutrine 091026114230211244722717 Paulo
isoplan et feutrine 100811093406211246548709
Message  alimacbeal Jeu 26 Mai 2011 - 7:19
En vous lisant je prends peur.......le liner doit être posé vendredi cad demain matin et mon mari et moi avons prévu de poser l'isoplan et le tapis de sol cet apm, nous n'avons que 4h pour le faire sinon on fini ce soir. Je précise que c'est pour une piscine rosalie donc plus petite que les autres.
alimacbeal
Nombre de messages : 11
Message  Paulo-17 Jeu 26 Mai 2011 - 8:04
isoplan et feutrine 3321-bonjour-francais-103 isoplan et feutrine 351866
Prépare de l'éclairage pour assurer, si tu a un fond plat le travail est bien plus facile.
Une Rosalie, plus petite Exclamation Pas si c'est une 12.75 m de diamètre. Mdr
