feutrine wat
+3
jeronimo
7 participants
feutrine wat
feutrine wat en gris et en blanc feutrine vendu par tous bon pisciniste
wat tire vraiment sur tous
[img][/img]
[img][/img]
Re: feutrine wat
Je ne comprend pas bien ta photo ni ce que tu veux dire ?
Ma piscine
feutrine wat
c était simplement pour dire que wat fournissais une feutrine très très mince
Re: feutrine wat
un amis fait construire une magieline bac a bancher
il m'a montre sa feutrine elle fais facilement 5mm épaisseur on dirais presque un tapis sous couche pour les parquet flotant
je me demande si je ne vais pas en commender chez eux a la place de la feuille de papier que nous met vvatt dans notre kit montage
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
Re: feutrine wat
Tu va y gagner un peu en confort mais ça va pas être une révolution, par contre si tu peu avoir la feutrine pour la poser sans raccord là c'est un gros avantage esthétique.
Fait une petite expérience, prend un morceau de feutrine de 10 cm² de chaque modèle et tu pose dessus un poids de 10/12 kg et tu compare l'épaisseur résiduel.
Moi perso si c'était à refaire je changerais pour mettre en un seul morceau mais pas en faisant des lés.
Re: feutrine wat
j'aimerais aussi comme tu le dit évité les raccords mais encore faut il trouver un morceaux de minimum 4 mètres de large et 8 mètres de long pour la mini fosse je regarderais avec le monteur de mon pote car lui il laisse tout faire on ne sais jamais peut être que le ..... existe
Re: feutrine wat
Les raccords dans la mini-fosse ne gêne pas car avec la pente il n'y a pas d’accumulation de poussière ou autre
c'est juste sur les partie plates que l'on voit les raccords.
Re: feutrine wat
Chez moi, on voit les raccords que quand j'ai de la poussière au fond.
Si elle est propre, on voit rien.
Ne pas oublier de mettre du scotch (le transparent de Wat) sur les jointures de feutrine avant la pose du liner, ça évite peut-être justement ce problème.
Re: feutrine wat
Salut, c'est quoi le transparent de wat, j'ai pas tout débalé mais il faut scotcher la feutrine? C'est la première fois que j' en entends parler.
le petit navigateur
alain 34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 367
Re: feutrine wat
C'est du scotch comme il a écrit, mais il est transparent donc on voit à travers et en plusalain 34 a écrit:Salut, c'est quoi le transparent de wat, j'ai pas tout débalé mais il faut scotcher la feutrine? C'est la première fois que j' en entends parler.
il est armé avec des fibres
Tu lis un peu les anciens sujets et tu va retrouvé des infos, mais ça va être dur de les entendre
car on est relativement discret et on ne parle pas très fort.
Re: feutrine wat
De toute façon, t'inquiètes pas, t'en auras déjà pas assez pour l'isoplan.....
Faut que tu trouves le même quelque part pour complémenter celui de Wat.
Le gris se décolle.
Le gris se décolle.
Re: feutrine wat
pour ta réponse , je vais commencer a voir du coté de casto et leroy, il doivent avoir cela Merci et A+
le petit navigateur
Re: feutrine wat
Tu devrais plutôt te tourner vers les magasins de fournitures industriels car dans les grandes surfaces de bricolage tu risque de ne trouver que des produits de faibles qualités.
Ne pas oublier que le scotch armé Wat est le produit miracle par excellence, il bouche les trous, cache les fissures ou autre désagréments, prévient les fuites éventuelles comme le ferait du scotch américain à condition de trouver du bon (rare).
Re: feutrine wat
Personnellement je suis de l'avis de Paulo ... je ne vois pas vraiment l'intérêt d'avoir une feutrine épaisse ou pas ... avec le poids considérable de l'eau le résultat sera le même visiblement .... ou faudrait m'expliquer l'intérêt technique de la chose ?
Par contre c'est clair que j'aurais également apprécié d'avoir un seul morceau et d'éviter ainsi de faire des raccords ... qui entre nous ne se voit pas alors que je n'ai même pas mis de scoth armé. On peut visualiser ces raccords par contre sous l'effet du projecteur mais bon qui détecte tout aussi bien quelques imperfections de notre radier fait maison hi hi hi
Bonne continuation
Bonne continuation
» isoplan et feutrine
» decoupe de la feutrine
» Pose feutrine
» temps de pose isoplan
» piscine babara 8 escalier roman
» Pose feutrine
