decoupe de la feutrine
Et oui encore nous.......23h30........on attaque la decoupe de la feutrine avant de coller, enfin on essait de découper car dur dur, on y va aux ciseaux!!!
quelqu'un aurait-il un tuyau pour la pose de cette feutrine?
alimacbeal- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Re: decoupe de la feutrine
Entre temps tu a peu être fini mais la meilleur solution c'est avec un cuter en superposant les deux morceaux et en coupant dans le centre avec un guide (règle acier ou alu) comme cela les coupes sont parfaitement identiques.
Pour la périphérie c'est une bonne paire de ciseaux ou une cisaille.
Merci pour la réponse, on a fini à 2h du mat et pas assez de colle!!! En ce qui concerne le scotch armé on peut en mettre à la périphérie de la structure?
Nous avons posé l'isoplan hier, sans soucis, nous avons mis du scotch armé sur tout le pourtour des panneaux. Petite astuce lue sur le forum et efficace (mettre du double face sur les tôles juste au ras du haut de l'isoplan, collé l'isoplan et ensuite le scotch armé sur l'isoplan et le double face en finition). Et en ce qui concerne le feutre, il se découpe bien avec une bonne paire de ciseau. Ns attendons la fin de matinée pour coller le feutre car le temps est menaçant et la pose de liner est prévue en début d'après midi.
Voili Voilou, bonne journée à tous
[img][/img]
[img][/img]
Madeleine08, escalier Paso, liner turquoise, filtre cartouche, local technique au sous sol, PAC powerfirst 8kw
Ghis- Bébé nageur
- Nombre de messages : 46
Le poseur de liner est là ........verdic dans quelques heures...................Bo courage pour cet apm, j'espère que le temps sera de votre côté
Le poseur est là aussi, mais c'est un peu long pour lui car le temps ne l'aide pas. Et pourtant 3 aspirateurs. @+ pour la suite. J'espère que pour vous tt va bien aussi.Bonne continuation.
[img][/img]
[img][/img]
Ghis- Bébé nageur
Et voilà la piscine se rempli tranquilement et nous on savoure........c'est que du bonheur, j'espère que pour vous tout se déroule comme prévus.
Bonne baignadesssssssss
» Margelles Posées
» radier olivia OV1415
» Découpe tapis de sol
» pose et découpe margelle
» découpe des plots pour biais à 45°
