-17%
249 € 299 €
radier olivia OV1415
radier olivia OV1415 Empty radier olivia OV1415
Message  jager88 Jeu 7 Juil 2016 - 16:32
Voila je me lance dans l'aventure, obtention de la DP favorable reçu, validation de commande wat effectué et le gabarit devrai arrivé d'ici 10 jours je pense, et les questions arrivent déjà enfin je l'ai ai depuis un moment mais pas pris le temps de venir vous solliciter.
Donc modèle de piscine olivia 6.94 X 4.15 avec escalier en bout mini fosse.
Mes premières questions sont au niveau du radier voilà comment je compte procéder:
-géotextile dans le fond
-gravier concassé 25/40 sur 15cm environ avec drain de 10cm de diamètre sous la piscine au niveau du fond de la fosse.
-chape béton dosée à 350kg/m3.
Mes questions sont:
-doit-je mettre du delta entre le concassé et la chape?
-je compte faire mon béton avec du sable 0/4 et du ciment, doit-je mettre du gravier Neutral ?
- Pour faire la chape je vais la faire à la bétonnière, puis-je le faire en plusieurs fois?
-Est-ce que je peut mettre des joints de dilatation afin de me servir de guilde pour faire mon cône, cela n'a pas un risque à l'affleurement des différentes chape si le sol bouge un peu ?
Merci d'avance pour vos réponse.
jager88
jager88
Nombre de messages : 76
radier olivia OV1415 Empty Re: radier olivia OV1415
Message  Paulo-17 Ven 8 Juil 2016 - 7:53
radier olivia OV1415 1301310943382112410819787
jager88 a écrit:Mes questions sont:
Il me semble que tu as déja posé la question et que j'y avais répondu.
Si tu ne mets pas de gravier ce n'est plus du béton c'est du mortier, c'est un choix en fonction du sol.
Oui mais en sachant qu'une reprise est une amorce de fissure.
 Surtout pas, chaque partie va bouger indépendamment et pourrait se voir, il faut rester dans les conseil de la notice pour réaliser la mini-fosse et enlever les guides tout de suite.
radier olivia OV1415 091026114230211244722717
radier olivia OV1415 100811093406211246548709
Message  jager88 Ven 8 Juil 2016 - 17:19
Bonjour Paulo
Euh soit je deviens amnésique soit tu confonds avec quelqu'un d'autre concernant le delta lol!
Après c'est peut être dans un autre topic mais j'ai pas vu Very Happy
en tout cas Merci pour les autres réponses:
Concernant la chape du coup je sais plus quoi faire Sad
avec les cailloux la surface reste propre quand mm,.?
Quels sont les risques de faire juste un mortier? c'est plus fragile je suppose?
jager88
jager88
Message  Paulo-17 Ven 8 Juil 2016 - 17:42
jager88 a écrit:Bonjour Paulo
 Il est vrai que c'est un autre membre lol! bon il faut suivre les autres sujets aussi Mdr Mdr
La qualité de la surface c'est celui qui tient l'outil qui la fait, effectivement c'est plus facile avec du mortier qu'avec du béton.
C'est la qualité de ton sol qui va te guider dans ton choix, sur un bon sol porteur une chape de 5 cm en mortier suffit, sur un sol argileux avec risque de retrait/gonflement un radier en béton armé  > 15 cm est presque indispensable.
Message  jager88 Lun 18 Juil 2016 - 17:11
Bon voilà j'ai reçu mon gabarit vendredi, mes 9.5tonne de cailloux pour drainer sont monter en haut du terrain Smile
Reste plus qu'a attendre le terrassier qui doit me faire de l'enrochement et le terrassement de la piscine à partir de lundi prochain.
Par contre je n'ai pas reçu la bible wat avec le gabarit, il me semblait que c'était avec le gabarit?
je vais l'avoir en mm temps que la piscine ?
Voilà je vais flâner sur le forum le temps de pouvoir continuer.
jager88
jager88
Message  Paulo-17 Lun 18 Juil 2016 - 17:18
Oui la notice sera avec le matériel mais tu devrais pouvoir anticiper au service client pour une version PDF.
Message  jager88 Mar 19 Juil 2016 - 19:35
Bonsoir tout le monde ,
Est ce que quelqu'un connait la hauteur du profil fire ?
en gros hauteur des tôles 1,20M mais la hauteur des tôles + le profil fire = ?
Merci pour vos réponses
jager88
jager88
Message  brubeck Mar 19 Juil 2016 - 21:51
Wat indique de creuser 1.27m par rapport au point 0.
Soit :
5 cm pour les plots
120 cm pour la structure
2 cm pour le profil
brubeck
Nombre de messages : 37
Message  jager88 Dim 31 Juil 2016 - 13:46
Bon voilà l'entreprise qui va me faire le terrassement de la piscine à quasi fini l'enrochement qu'il devais faire avant, terrassement fini pour milieu de semaine prochaine.
Par contre j'ai décidé de mettre un spot qui n'étais pas prévu, j'ai donc contacté mon commerciale pour lui demander et il me dit qu'il n'a pas de soucis , il faut prendre une plaque et par contre percé la tôle <<< c'est pas ça qui m'inquiète non plus Smile. Donc j'appelle le service client et la je leur demande si je peux avoir la plaque et la gamelle sans ampoule, la les choses se sont compliqué, la personne au bout du fil ma fait tourner en bourrique comme quoi il faut prendre l'ampoule adapté à leur spot blabla.
Donc ma question est : Quelqu'un a déjà commandé juste la gamelle et la plaque sans l'ampoule ?
Je ne veut pas de leur ampoule car je la trouve trop cher et que pour le mm prix et mm qualité voir meilleur mm je peux avoir une de couleur avec télécommande.
Juste pour la petite histoire je les ai appelé au début car je n'arrive pas à me connecter à mon espace client pour voir la notice pdf j'ai donc générer un nouveau mot de passe qui ne fonctionne toujours pas et le gars me fait tourner en rond pendant 10 minutes à 15cts/min pour me dire au final faut générer un nouveau mdp bravo en gros il m'a saoulé lol et ça ne marche toujours pas.
cordialement
jager88
jager88
Message  Laurent de Waterair Mer 3 Aoû 2016 - 9:22
Je constate effectivement un souci sur votre compte au niveau de notre espace clients, je vais voir avec notre Webmaster.
Pour le projecteur, c'est un peu plus compliqué, si nous vous livrons une plaque d'adaptation prévue pour notre modèle de projecteur avec uniquement une niche, il vous manquera encore pas mal de pièces pour pouvoir installer une ampoule ainsi que pour faire l'étanchéité au niveau du liner.
Pourquoi ne pas prendre le simple projecteur LED blanc en attendant, vous pourrez toujours passer plus tard sur une ampoule à LED couleurs avec télécommande de votre choix ?
Je vous tiens au courant pour l’espace clients.
Nombre de messages : 355
Message  jager88 Mer 3 Aoû 2016 - 10:46
Bonjour Laurent,
En fait je vois pas trop ou se trouve le soucis car j'ai demandé tout les éléments sauf l'ampoule donc pourquoi me manquerai t'il des éléments?
Et concernant mon espace client je viens de recevoir un nouveau mot de passe et tadam celui la ne fonctionne toujours pas lol!
Il faut se faire une raison j'aurai peut être fini avant de pouvoir me connecter Mdr
Dans tout les cas je reçois la piscine vendredi donc normalement je devrai avoir la notice de montage avec.
jager88
jager88
Message  Paulo-17 Mer 3 Aoû 2016 - 16:55
Tu te complique bien la vie si tu ne veux pas du spot Wat tu n’achète que la plaque d'adaptation et tu commande ton spot ailleurs, c'est ce que j'ai fait mais le poseur de liner n'est pas obligé de faire l'étanchéité du spot, il faut le savoir.
Message  jager88 Mer 3 Aoû 2016 - 18:58
Paulo-77 a écrit:radier olivia OV1415 1301310943382112410819787
Ben apparemment je me complique pas la vie pour rien lol! je préfère avoir la gamelle wat ^^.
jager88
jager88
Message  Paulo-17 Mer 3 Aoû 2016 - 21:12
C'est pas eux qui fabrique les spots, c'est en vente libre dans le commerce tu la trouve ailleurs la niche ou tu fais comme préconisé par Laurent.
Message  jager88 Jeu 1 Sep 2016 - 20:43
radier olivia OV1415 20160810
Voilà de retour de vacance j'ai attaqué ma piscine le week-end dernier, donc pose du geotextile, pose du 20/40 concassé sur 15cm (environ 9 tonnes) coulage des supports de plot au prompt+sable et montage de l'ossature sans l'escalier :p, tout ça sous une chaleur presque horrible bref je ne suis pas mécontent de mon avancement.
De plus j'ai commandé le spot wat complet Merci de vos conseil, par contre mon espace client ne marche toujours pas Mdr
J'ai une petite question concernant la distance du local technique, en effet je vais tout mettre dans mon sous-sol mais je suis a environ 10/11 mètres de ma piscine, en parcourant le forum j'ai vu que cela peut poser des problèmes, donc mes questions sont est-ce que la pompe sera suffisante (pompe P50 1MR), certain augmente le diamètre des PVC est-ce vraiment utile?
De plus je n'ai pas assez de conduite j'ai donc râler auprès de mon commerciale qui me fait comprendre qu'il faut racheter une couronne mais moi je lui fait comprendre que c'était à lui de m'indiquer dès le début que je n'aurais pas assez de tuyau hors cela ne lui posais aucun problème au début ma disposition et la distance piscine/local, bref je l'ai dans le c.. ou il se doit de me fournir la quantité nécessaire ?
Sinon suite ce week-end des travaux avec pose de l'escalier et préparation et coulage des semelles filante et bourrelet périphérique.
jager88
jager88
Message  jager88 Ven 2 Sep 2016 - 9:19
J'ai juste oublier de spécifier une choses ^^
Je tiens à faire un retour sur les plots apparement nouveau depuis cette année, cette nouveauté est vraiment très très bien rien à redire c'est vraiment un plus pour régler l'ossature, le seul bémol je rajouterai un plot de plus pour les grandes longueur d'arc comme sur ma tôle où se trouve mon skimmer et refoulement car le panneaux ne se tient pas bien au milieu, il descend, je le calerai donc avec une dallette.
Sinon si Laurent de chez Wat passe par là peut -il me dire si quelqu'un s'occupe de mon espace client j'ai reçu un mail depuis 2 semaines mais depuis plus rien.
jager88
jager88
Message  Paulo-17 Ven 2 Sep 2016 - 11:34
Comme tu dois acheter du tuyau prends du Ø 63 que tu placera coté aspiration, ça éviteras de lourde pertes de charge.
Message  jager88 Ven 2 Sep 2016 - 20:00
re bonjour,
Paulo toi qui sait tout ^^ j'ai plusieurs question pour le fait de passer en diam 63, effectivement je n'ai pas encore ouvert mon skimmer pour voir les raccordements peut tu me filer un lien du fofo avec l'adaptation car je suppose que wat prévoit pour du 50 et pas du 63mm.
Et de deux est ce que wat peut fournir du diametre 63mm ou il ne le font pas ?
de trois, tu dois connaitre un site ou le tuyau en question est de bonne qualité et ne coûte pas une fortune.*
de quatre, oui je suis un peu chiant Very Happy l'investissement du tuyau en vaut vraiment la peine?
Je suis vraiment novice dans l'entretien piscine.... autant les travaux ne m'inquiète pas plus que ça autant l'après m'inquiète lol.
cordialement
jager88
jager88
Message  jager88 Sam 3 Sep 2016 - 9:22
J'ai une question concernant la hauteur de l'escalier par rapport au tôle pour le réglage. La différence de hauteur doit correspondre au profil fire?
Une petite photo pour illustré cela.
radier olivia OV1415 20160910
Merci par avance
jager88
jager88
Message  jager88 Mar 6 Sep 2016 - 20:15
Bonjour tout le monde,
Bon finalement j'ai laissé la hauteur du profil fire c'est ce qui me paraissait logique.
J'ai une interrogation concernant le spot je compte le mettre sous le skimmer mais à quel hauteur ?
il y a une hauteur préférentiel ? cela à t'il un impact pour la qualité de l'éclairage ?
Merci pour vos réponses.
jager88
jager88
radier olivia OV1415 Empty découpe isoplan
Message  jager88 Dim 14 Mai 2017 - 16:58
Bon voila un moment que je ne suis pas venu ici et j'ai presque tout fini.
Plage presque fini, abri posé, pose du liner prévu le 2 juin.
J'ai juste une question sur la découpe de l'isoplan pour le spot spot, étant donné que je l'ai commandé après je n'ai pas la taille de la découpe autour du spot, je suppose que le système et le mm que pour le refoulement mais si quelqu'un pouvait me scanner la notice ou me dire combien découper cela serait gentil Smile.
Merci par avance.
jager88
jager88
Message  jager88 Dim 14 Mai 2017 - 17:24
Petite photo de l'ensemble avec l'abri fermé.
radier olivia OV1415 20170513
jager88
jager88
Message  jager88 Mar 16 Mai 2017 - 21:11
Personne n'aurait la côte de cette découpe?
C'est comme le refoulement 1 cm de plus que le rond ?
Merci par avance de vos retour.
jager88
jager88
Message  jager88 Jeu 25 Mai 2017 - 19:46
radier olivia OV1415 20170514
Voila l'isoplan posé demain le tapis de sol, c'est un peu la galère ça tient pas beaucoup avec le double face Wink j'ai donc mis du sika aussi pour que ça tienne jusque vendredi prochain.
Suite au prochain épisode.
jager88
jager88
