Nage à contre courant
Bonsoir, j'ai parcouru le site et n'ai pas trouvé de post concernant les nage à contre courant , mise à part ceux et celle qui l'ont dans leur escalier.
Je suppose donc que c'est une option, peut elle se pré monter (arrivée départ) pour décaler cet achat à plus tard ?
Peut on la mettre sur n'importe quel modèle ?
BQRB
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Re: Nage à contre courant
![Nage à contre courant 3321-bonjour-francais-103](https://2img.net/h/www.smiley-gratos.com/smileys/3321-bonjour-francais-103.gif)
Il ne me semble pas que Wat propose une vrai nage à contre courant même en option car celle des escaliers multifonctions c'en est pas une et les deux modèles qui était (équipé) pourvu ne sont plus au catalogue.
Il te reste la solution d'un modèle hors-bord que tu peu ajouter plus tard, tu n'a que l'alimentation électrique à prévoir.
![Nage à contre courant 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Nage à contre courant 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Bonjour, Oui mais cela doit être bruyant car la pompe est hors sol aussi ....
Il faudrat peut être que je demande le découpage de la tole lors de l'achat ?
La pompe d'une NCC est toujours à coté de la piscine pour limiter les tuyaux et avec juste un capot dessus comme ça:
![Nage à contre courant Nage-a10](https://i.servimg.com/u/f22/13/72/11/88/nage-a10.jpg)
Je suis pas sûr que les modèles enterré soit plus silencieuse car c'est surtout l'eau qui va faire du bruit une 60 ou 70 m3/h ça ronfle fort.
Pour les découpes c'est pas simple du tout car Wat ne découpe pas ils emboutissent et poinçonnent et je doute qu'il ai une matrice de poinçonnage adaptée.
Tu peu toujours leur poser la question mais tu sera bloqué sur un modèle précis.
ok
paulo
Après l'isolation de la piscine et autres questions un peu loufoque, voici une autre question "un peu" dingue !
Ok donc pas possible facilement de mettre une NCC non hors bord sur une Wat, tout cela à cause des découpe dans les tôles, mais si on la mais dans le projet c'est l'escalier Roman qui est visé.
Est ce que je pourrais.......le percer plus tard et l'installer dessous (en fixant la pompe bien sur ailleurs que sur l'escalier)
Interdit de rire.....
Mais avant de faire un choix et de nous lancer dans l'aventure,j'ai un tas de questions qui me viennent, et je parcours ce forum de long en large et au fur et à mesure les question arrivent.
bqrb
bqrb
L'escalier n'est pas le meilleur emplacement et pour poser sur l'arrondi c'est pas facile par contre il y a une solution:
Tu achète à Wat une plaque d'adaptation de spot non percé que tu placera sur ta structure (perte de garantie) après l'avoir découpé et comme ça il te suffira plus tard de percer les trous de ta NCC dans la plaque polyester et dans le liner sans risque de copeaux métalliques.
Moi j'ai utilisé cette adaptation pour poser un spot non Wat:
![Nage à contre courant Dscn0817](https://i.servimg.com/u/f22/13/72/11/88/dscn0817.jpg)
![Nage à contre courant Dscn0818](https://i.servimg.com/u/f22/13/72/11/88/dscn0818.jpg)
![Nage à contre courant Dscn0819](https://i.servimg.com/u/f22/13/72/11/88/dscn0819.jpg)
![Nage à contre courant Dscn0820](https://i.servimg.com/u/f22/13/72/11/88/dscn0820.jpg)
D'autre photos sur mon blog
» nage a contre courant sur escatop
» Pose Nage contre courant
» Remplacement sonde redox
» Javel degré pourcent.....je nage......
» plainte contre OZONEX
