Pose du liner
Pose du liner
bonsoir je voudrais savoir si c'est compliquer de poser le liner soit meme? car les delai de Wat.... sont long
espacev624s- Bébé nageur
- Nombre de messages : 19
Re: Pose du liner
Compliqué non mais c'est un coup de main qui à mon avis est assez difficile à improviser et pour les découpes le risque est bien trop grand, à éviter de faire soit même surtout pour une question de délais.
Re: Pose du liner
Bjr,
Quand on vu faire , moi je ne m'y risquerais pas (même si on est bricoleur )
Ne pas oublier les éventuelles problèmes de garanties ultérieures..............
- Nombre de messages : 979
Re: Pose du liner
Bonjour espacev624s,
En effet, je pense que c'est compliqué et surtout risqué de monter son liner soi même. A part pour une piscine hors sol...
Il est largement conseillé de faire appel à des professionnels, c'est un travail très minutieux et un tout petit problème peut être responsable de gros dégâts par la suite ! Et au prix que ça coûte, ce serait dommage de prendre ce risque parce que même si le montage se passe bien, vous ne serez pas à l’abri de fuites, trous ou quoi plus tard. En plus, je pense également que dans le cas d'une installation soi même, la garantie risque de sauter... !
Bon après, si vous êtes bon bricoleur et que surtout vous ne le faîtes pas seul, faut être au moins 3, c'est faisable... Faut prendre TOUTES les précautions et bien suivre la notice
Re: Pose du liner
Merci a tous , bon je vais patienter lol ca sera plus sage je crois
Re: Pose du liner
Piscine a écrit:Bonjour espacev624s,
les prestataires de chez wat une seule personne pour la pose du liner
Re: Pose du liner
espacev624s a écrit:Merci a tous , bon je vais patienter lol ca sera plus sage je crois
Sage décision
Comme le dit Besnard les prestataires Wat travail seul et à mon avis être plusieurs dans le trou ne pourrait que compliquer la pose, ça n'aurait de l’intérêt que pour la pose des profils de maintient du liner.
Re: Pose du liner
et en plus il touche pas grand chose sur la pose si il vient avec deux personnes en plus il bouffe la grenouille
» pose liner
» eau dans le fond de la piscine avant pose feutre
» pose liner
» piscine babara 8 escalier roman
» pose liner
» pose liner
» pose liner
