Le Deal du moment : -29%
269.99 €
mon escalier devient jaune
mon escalier devient jaune Empty mon escalier devient jaune
Message  tony M Lun 6 Juin 2011 - 17:25
depuis quelque temps mon escalier devient d'une couleur jaune fonçée .
et pourtant mon ph est de 7.4 ;
que faire , quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Merci de votre aide .
tony
tony M
Nombre de messages : 2
mon escalier devient jaune Empty Re: mon escalier devient jaune
Message  Paulo-17 Lun 6 Juin 2011 - 18:12
mon escalier devient jaune 3321-bonjour-francais-103 mon escalier devient jaune 351866
Le PH à 7.4 c'est la moyenne haute de la fourchette, 7.1 serait bien mieux.
Sinon tu a les symptômes de présence de métaux dans ton eau, soit tu fait faire une analyse pour le confirmer ou tu fais un traitement avec un séquestrant métaux "Stop métal" ou autre.
Avant le traitement essaye de nettoyer avec l'éponge du grand chauve pour assurer, si ça ne part pas il y a de grande chance que se soit des métaux.
Descend ton PH à 6.8/6.9 pour une meilleur efficacité du séquestrant.
J’espère que tu n'a pas rempli ta piscine avec de l'eau de forage qui est une des causes principales.
mon escalier devient jaune 091026114230211244722717 Paulo
mon escalier devient jaune 100811093406211246548709
Message  Piscine Mar 7 Juin 2011 - 13:21
Bonjour Tony M,
En effet, le pH de l'eau de ta piscine est un peu trop haut déjà, descends le à 7,2 ou 7,1 avec du pH moins.
La couleur jaune peut venir d'un excès de métaux dans l'eau, dans ce cas là tu peux la faire analyser (ou pas obligé, tu peux traiter directement) et si c'est le cas le problème se réglera facilement avec un séquestrant métaux (stop métal). Si vous avez un aquaterre, activez le et déposer du gros sel autour du piquet et arroser jusqu'à dissolution du sel.
Vous avez rempli votre piscine avec de l'eau de ville ou de l'eau de puits ? Le problème peut venir de là.
Piscine
Piscine
Nombre de messages : 9
http://www.habitatetjardin.com/piscine/piscine.html
mon escalier devient jaune Empty ESCALIER DEVIENT JAUNE
Message  tony M Mar 7 Juin 2011 - 14:51
bonjour et Merci de vos réponse .
Je vais dans un premier temps descendre mon PH et aprés suivre votre traitement .
je vous tiendrai au courant du résultat .
Merci encore
a bientot tony M
tony M
Message  besnard Mer 8 Juin 2011 - 6:00
ça peut aussi venir si tu a un électrolyseur du sel que tu a mi
si ça ne vient pas des métaux un choc a l'oxygène et ton escalier va redevenir comme avant
