eau legerement trouble apres traitement
bonsoir a tous j'ai un petit soucis je traite ma piscine avec easy pool 2 depuis 1 an et entre 2 sachets j'ai dilué de l'easy clear C car j'avait l'impression que mes parois glissait un peu ,mais le probleme c'est que ce soir mon eau est un peu trouble et je ne sait pa pourquoi?(j'ai fait le traitement ce matinde 2 sachet dilué dans de l'eau tiede)2si quelqu'un peu me dire si il a deja eu un souci similaire et comment il a réussi a ramener son eau .
Emmanuel
Emmanuel
TACHET- Nombre de messages : 4
quel est ton taux de ph de chlore et de stabilisant tu as un post pour ce sujet a chimie de l eau
Re: eau legerement trouble apres traitement
En ce moment il y a une recrudescence de membres qui traite avec Easy Pool 2 et qui perdent leur eau (la qualité pas la quantité) et c'est peu être le moment de songer a un traitement différent ou de l'adapter car un produit tout les 15 jours c'est 5 jours avec un taux de chlore monstrueux, 5 jours avec un taux pratiquement normal et 5 jours avec rien on peu pas dire que ce soit idéal et comme la présence d’oxygène actif dans le traitement ne permet pas de contrôler correctement le taux de chlore il ne faut pas s’étonner des problème rencontrés en ce moment avec une température presque estival.
Si tu a bien déconcentré ton eau (jeter 1/3 à 1/2 volume de piscine) un temps de filtration un peu trop court peu être la cause d'une eau trouble, une cartouche en cours de colmatage aussi.
C'est l'occasion de changer de produits
D'autant plus que quand je traitais à l'époque avec l'Easy pool 2 il ne tenait jamais 15 jours .......
(Et en plus il n'est pas donnée........)
- Nombre de messages : 979
bonjour.
tu est sur que Easy Pool 2 est base d'oxygène actif, car malgré mes recherche je n'ai pas trouver la composition.
bonsoir a tous et pour vos réponse j'ai fait un test de PH ce soir et il est bien au dessus de la normal soit 8.2 et par contre le test du chlore explose car en mettant les 2 sachet je me suis tromper dans le dosage ,un seul aurait suffit pour ma piscine qui ne fait que 34 m3 c'est une claire 8 .je pense que je ne doit pas remettre pour l'instant de chaussette d'easy pool 2 j'ai juste nettoyer mon filtre et mis du PH - ce soir.
Easy Pool 2 contient principalement du chlore pour les galets Dichloroisocyanurate et trichloroisocyanurate et dans le liquide on a du Chlorure de diméthyl qui se transforme en acide chlorhydrique au contact de l'eau, de l'Hydroxy propyl ammonium et du cuivre.
Pour le peroxyde d'hydrogène qui est là pour le choc je suppose qu'il est dans le liquide car si on ne met que les galets la mesure du chlore est possible, je l'ai contrôlé moi même au photomètre.
Sous réserve que mes informations soit juste mais certaine infos je les ai récupérés sur les fiches sécurités du fabriquant.
Pour la quantité il me semblait que c'était un sachet pour moins de 30 m3 et deux au dessus jusqu'à 60 m3 mais pas complètement sûr, de toute façon tu peu enlever un sachet et le faire sécher pour une utilisation ultérieur.
Il faut absolument que ton PH soit entre 7.0 et 7.4 sinon le chlore n'a pratiquement pas d'effet.
tu n'a pas répondu pour une vidange partiel de ton eau.
s'il y a des galet de chlore lent et sulfate de cuivre dans le Easy Pool 2, il ne peut pas y avoir du peroxyde d'hydrogène, car il rentre en contradiction avec ces 2 produits, car le peroxyde d'hydrogène détruit le chlore et oxyde le cuivre.
pour les informations.
alexandre a écrit:bonsoir.
Il faudrait que tu révise tes classiques le Peroxyde d’hydrogène ne détruit pas le chlore il masque seulement la possibilité de contrôlé le taux.
Le Peroxyde d’hydrogène et le chlore font très bon ménage la preuve on mélange les deux pour faire un "Flash" (choc combiné de chlore et d’oxygène actif).
Pour preuve un petit extrait du site Mareva:
Il y a pratiquement la même chose sur le site de Dejoyaux pour le DJ Flash
Pour le sulfate de cuivre, l’oxydation est peu être le but du chimiste, pour les mélanges les incompatibilités n'ont jamais gêner les chimistes puisque c'est souvent la réaction qui les intéresse et pas l'action.
» débachage = eau légèrement trouble, mais fond algues vertes
» TT de choc et algues vertes
» PH à 8 après traitement choc
» Changement de traitement après probleme stabilisant
» Eau très verte.
» Eau très verte.
