Eau trouble et laiteuse
Bonjour à vous tous,
J'ai une Carole 11 inversée avec escatop.
Voici mon problème, le technicien Wat.... a du recoller la plaque de séparation et de fond.
J'ai vider la piscine jusque que sous le projecteur.
Evidement comme j habite prés de narbonne forte chaleur et piscine qui n'a pas filtrer pendant une semaine pendant les réparations.
Conséquence mon eau a tournée, elle est devenue trés verte.
Donc Easy Clear C , elle n'est plus verte mais maintenant trés trouble et laiteuse et on ne voit toujours pas le fond.J'ai donc refait Easy Clear C mais pas de changement.
J' ai mon PH a 7,2 et je nettoye mes filtres plusieurs fois par jour et le robot tourne en permance .
Je ne vois pas que faire de plus...
Pouvez vous me donner un conseil svp.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Pirouettenafnaf- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Re: Eau trouble et laiteuse
bonjour.
as tu la possibilité s'évacuer l'eau sans passer par le filtre.
as-tu une pompe vide cave de 4 m3 h ou autres.
ton robot est indépendant de la filtration.
reponce a alexendre
Bonjour Alexandre,
Oui j'ai possibilité de vider avec une pompe vide cave sans passer par la filtration .
Et oui mon robot est indépendant.
ton traitement choc à "tuer" les algues, les algues reste en suspension dans l'eau ce qui rend le bassin laiteux.
pour résoudre ton problème très rapidement, il faut un floculant liquide pour qu'il neutralise les algues mortes et les précipites au fond du bassin.
pour cela, sur une eau dormante (filtration arrêter) appliquer, de préférence le soir, plusieurs arrosoirs + pomme, du floculant liquide dilué, plus il sera dilué et bien réparti sur l'eau plus l'opération sera efficace, il est important d'avoir un ph entre 7.0 et 7.2, le lendemain, une foie que tout à déposé au fond du bassin, passer lentement le balai manuel ( sans brosse, de préférence avec roulettes, pour ne pas troubler ton eau) avec ta pompe, en envoyant dans ton jardin ou à l'égout.
une fois que tu as rejeter un maximum d'algues mortes, toujours filtration arrêter, attendre une ou 2 h puis passer ton robot, ainsi tu retrouveras une eau limpide.
Merci , mais le technicien n'a déconseilé d'utiliser du floculant car pas compatible avec escatop balneo.
Par contre je ne vois pas comment on peut mettre un balai sur la pompe vide cave .
J'aurais besoin de pus d'explications.
Merci.
Merci.
le floculant reste au fond du bassin, ensuite tu l'évacue à l'extérieur donc pas de produit dans le filtre ou ailleurs.
en fonction du diamètre de la sortie de pompe, par exemple: adapter une prise balai pour mettre le tuyau du balai manuel.
salut.
salut.
Merci beaucoup, pour toutes ces explications.
Bonne journée.
Bonne journée.
Tu dois pouvoir aspirer à l'égout en utilisant ta pompe de filtration et ta vanne 3 voies prévu pour cela, il suffit juste de démonter les cartouches afin de ne pas les colmater, tu ferme un peu la vanne coté aspiration pour ne pas vider trop vite la piscine et sur ton adaptation balai (au niveau du pré-filtre) tu met des linge mouillés et du poids afin d’empêcher que ça se désamorce.
» EAU TROUBLE ET LAITEUSE
» Eau trouble ou laiteuse
» eau trouble et laiteuse...
» eau trouble
» eau trouble laiteuse au secour!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» eau trouble
