eau trouble laiteuse au secour!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+3
Alf95
jlm
7 participants
:021: j'ai l'eau de ma piscine laiteuse trouble des qu on la remue au fond un depot se forme; une espece de mousse se forme sur la surface comme si on avait mis du liquide vaisselle je traite au rev aqua j'ai mis une pastille de flovil( floculent pour filtre acartouche)le ph si je me fis au bandelette et de7.8 total alkalanity 180 acid cyanurique 0 je filtre toute la journée de8h a21h j'ai mis de l oxigene actif je ne sais plus quoi faire! le week end dernier je l'ai choquer puis vider jusqu au skimmer remis de l eau jusqu' au niveau remis du reva aqua deux pastilles de flovil l'eau est redevenu claire puis deux jours apres rebelotte en ce moment la temperature exterieur de 35 36 degrés; ma filtration est une filtration a cartouche au nvreau des traitements si quelqun a une sujestion type de produit qui marche , al aide je ne sias plus quoi faire :eau4:
Re: eau trouble laiteuse au secour!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Voila ce que tu utilise:
Principe :
REV-AQUA est un carton de traitement mensuel (4 semaines). Il contient un bidon et 4 chaussettes. Les chaussettes sont constituées d’une dose pré-calculée de chlore organique et le bidon d’un mélange multifonction (adapté au volume de la piscine) assurant un rôle de :
• Floculant, qui rend l’eau plus cristalline.
• Séquestrant et dispersant du calcaire, qui empêche les troubles blancs et les dépôts de calcaire.
• Algistatique, qui empêche le développement des algues.
• Stabilisant du pH, pour éviter de brusques variations de pH.
Avec un produit comme cela on ne doit pas avoir de problème.
Je revient
Principe :
Je revient
Avec tous ce que tu a mis dans la piscine pour l'instant ce n'est pas la peine d'en ajouter.
Pour avoir des chancre de récuperer ton eau tu devrais filtrer 24/24 et nettoyer ton filtre 3 à 4 fois par jour.
Je doute un peu de tes valeurs relevé car depuis un an de traitement au chlore c'est impossible que le taux d'acide cyanurique soit à 0, au contraire si tu a abuser du chlore choc tu peu être hors jeu.
Tes algues sembles mortes donc il te reste à t'en débarrasser, si tu a une solution pour aspirer et jeter l'eau, un séquestrant ferait bien l'affaire.
Par contre un floculent avec un filtre à cartouche je vois pas bien l'intérêt à par boucher le filtre et réduire son efficacité.
Réduire ton PH ne ferait pas de mal.
Pour le traitement essaye les sticks d'hypochlorite de calcium qui ne contienne pas de stabilisant.
Slt,
tiens tiens, ton problème me rappelle certains (mauvais) souvenirs...
Donc:
- taux d'acide isocyanurique à 0 --> impossible si tu traites avec un produit multifonction 256 en 1!
Justement, à mon humble avis ton eau doit être saturé en acide...
Il faut remplacer 1/3 de ton eau par année en utilisant ce mode de traitement.
- ton PH est légèrement trop élevé, il faudra le baisser
- adapte ton temps de filtration en fonction de la température de ton eau
- réfléchi éventuellement à changer de méthode de traitement. Les 256 en 1, c'est bien (surtout pour le pisciniste qui te refourgue ces mer..), mais tôt ou tard tu risques de te retrouver dans la même situation.
Alternatives de produits sans stabilisant:
- comme le suggère Paulo de l'hypochlorite de calcium, qui à le désavantage de faire monter ton taux de calcaire et qui est relativement cher, mais comme avantage de se dissoudre lentement
- hypochlorite de sodium (javel), qui à le désavantage de se détruire rapidement mais qui ne coûte pas grand chose.
a+ Alf
Donc:
a+ Alf
Alf95- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 212
Le gros problème c'est déjà le ph. A 7,8, seul 30% du chlore est actif.
Il absolument baisser le ph.
hypochlorite:50euros environ le sceau de 4,5kg!!par rapport à zizipool c'est pas cher!
je viens d'attaquer le 2em sceau de la saison!
olivia 475,escawat,abri haut telesco"abritech",polaris 360
gilles03- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 102
Javel à 12% de chlore actif: 15,50€ pour toute la saison!
Donc par rapport à la javel, l'hypochlorite de calcium est chère...
L'eau de javel c'est un peu comme les remèdes de grand-mère: les ventouses, les cataplasmes à la farine de moutarde c'est pas chére c'est un peu compliqué à faire et si on se rate on peu faire plus de mal que de bien.
Pour le prix, il n'y a pas grand monde qui le touche à ce que tu a, il faut faire la comparaison avec ce que l'on trouve dans les grandes surfaces.
L'hypochlorite de sodium c'est bien mais à réserver à des gens méticuleux qui prennent le temps de s'occuper de leur piscine, moi c'est ce que j'utilise mais avec un petit cylindre qui me fabrique ce que j'ai besoin pour chaque jour et comme ça je ne risque pas de m'en mettre sur les pompes.
lol, bien vu Paulo... j'ai déjà flingué un jeans du fait de projection de javel lors du traitement! Mais bon cela m'a servi de leçon
Maintenant tout à fait d'accord avec toi sur le fait que l'utilisation de la javel demande un tant soit peu de rigeur. Il faut "vivre" avec la piscine et observer le comportement de l'eau... 5mins par jour en gros...
Comme tout le monde, je suis également passé par la case de l'utilisation des produits vendus par les piscinistes, que ce soit ceux de w....... ou Mareva, pour en arriver à la conclusion que ces produits ne me convenaient pas. D'une part du fait que j'ai eu les mêmes soucis d'eau laiteuse que certains de nos membres actuellement et ceci malgré le fait d'avoir vidé l'eau et d'avoir respecté les consignes à la lettre mais surtout parce que l'on a aucun contrôle sur les quantités de produits apportés. En effet, personne n'a réussi à m'expliquer jusqu'à ce jour pourquoi la dose hebdomaire est la même pour une piscine de volume 30/60m3, qu'il fasse 15 degrés ou 35 degrés. Ceci est chimiquement complètement abberant.
Avec la javel, les quantités de produits sont adaptés en fonction des paramètres externes, ceci est également le cas pour ta solution automatisée, la production n'est pas la même d'un jour à l'autre. Mais bon, tout bon pisciniste te dira de ne pas utiliser ce produit pour telle ou telle raison (lorsqu'il arrive à en trouver une), mais d'utiliser son produit spécialement conçu pour ton plus grand plaisir... hum, hum...
Pour ce qui est du prix, je donne ici le prix auquel je l'achète chez un fournisseur de produits chimiques. Tu peux trouver de la javel a 9.6% dans tout bon magasin de bricolage pour 15€ les 20l environ... et même sur ebay
Ce n'est pas de la javel à 12% comme la mienne, mais bien entendu également utilisable en traitement, les quantité devront juste être adaptées.
a+ Alf
a+ Alf
La javel c'est trés bien,mais c'est tout les jours!
t'est conclusion au niveau pourcentage produit ne sont pas exacte,suivant la température de l'eau,le temps de filtration varie et la quantité de produit également!(dissolution du stick différente)
mais c'est vrai que la javel c'est bien,si on peu automatisé alors là c'est le top!
Ba moi, électrolyseur et je ne me pose pas toutes ces questions :004: .... mais il y a un cout à l'achat ... :eau4:
oui c'est bien ca le problème de l'electrolyseur, son coût...! Sinon c'est impécable
Moi j'ai mon electrolyseur personnel... mes deux petites mimines et mon cerveau, du moins les quelques neurones qu'il me reste, mais ca fonctionne bien aussi jusqu'à ce jour
Gilles03: s'il fait chaud, oui la javel c'est tous les jours, sinon par temps pluvieux, températures "fraiches", c'est tous les 2-3 jours étant donné que la piscine est dans la majorité des cas bachée.
Je critique pas la javel,au contraire!mais reconnait que c'est un poil plus contraignant!
Le stick c'est une fois par semaine à 26 et en ce moment,tout les 5jours!
Gilles: regarde mon post au sujet de la javel. C'est bien sûr contraignant, j'ai jamais dit le contraire, mais bon, 5 mins par jour en gros c'est pas la mère à boire non plus
Les sticks que t'utilise, je connais pas, du moins j'ai jamais essayé. Par contre les produits vendus par w......., ou le Rev-aqua je connais... Du Rev, ou du Easy ca n'en a que le nom... pour moi c'est des grosses mer.., mais bon encore une fois chacun fait comme il le sent et les piscinistes te diront que la javel c'est mal, que tes sticks c'est mal et que leur produits c'est le top.
Alf95 a écrit:Gilles: 5 mins par jour en gros c'est pas la mère à boire non plus
Hé, tu parles pas de ma mère comme ça OK ! ;-)
C'est pas de la tienne que je parlais, mais de celle de Gilles
ET ça va finir en baston staffaire!!
Mes stick,c'est comme ta javel mais en dure!et en plus cher! :010:
mais le résultat et top sans ce prendre la tète!
ce qui me plairait ce serai de mettre au point un système auto à la javel!là le top!
Oui, mais si tout était automatisé, ça serait plus si marrant et on finirait tous comme des limaces.
Eau verte puis trouble blanche !!!!
En revenant de congés, j'ai retrouvé l'eau de ma piscine verte foncée (suite à un orage, le disjoncteur EDF avait sauté... donc pas de pompe qui troune ....).
J'ai fait un traitement "chlore choc" (avec nettoyage du filtre à sable)... La couleur verte a bien disparru en 2j mais depuis, l'eau reste trouble et blanchâtre (mais pas en surface)... J'ai corrigé le PH (qui était légèrement acide)... La filtration tourne en continue depuis 3,5 j !!! Que faire ??? Précipitation de calcaire ??? Dois-je vider une partie de l'eau qui est très chlorée maintenant ???
technique : Volume 43m3, filtre au sable (sable neuf - 2 mois)
D'avance Merci.
D'avance Merci.
manu64- Nombre de messages : 1
» Eau trouble et laiteuse
» EAU TROUBLE ET LAITEUSE
» Eau trouble ou laiteuse
» eau trouble et laiteuse...
» eau trouble
» eau trouble
