Peut on siliconner les raccords hydrauliques
Peut on siliconner les raccords hydrauliques Empty Peut on siliconner les raccords hydrauliques
Message  alsafa Dim 26 Juin 2011 - 20:25
Bonsoir a tous
Voila je suis en train de monter une Clea et je suis pas un super bon en colle et tuyau.....
J'ai bien fais comme indiqué dans la doc poncer nettoyer et coller en étalant au pinceau les é morceau et ensuite assembler en un coup
Mais je suis un peu parano et je me dis que pour etre certain est ce que l' on peut faire un cordon de siliconne autour de tous les raccords et evnetuellement aussi autour des bagues plastique des lumiere de l'escalier.
Merci pour vos réponses et vos conseils.
Fabrice
alsafa
Nombre de messages : 12
Peut on siliconner les raccords hydrauliques Empty Re: Peut on siliconner les raccords hydrauliques
Message  Paulo-17 Dim 26 Juin 2011 - 21:37
Peut on siliconner les raccords hydrauliques 3321-bonjour-francais-103 Peut on siliconner les raccords hydrauliques 351866
Tu peu bien sûr ajouter du silicone si ça ne fait pas de bien ça ne fera pas de mal de toute façon, par contre si tu a raté tes collage le silicone ne peu marcher que sur le circuit d'aspiration car sur le refoulement la pression aura tôt fait de le virer.
Le silicone ça ne fonctionne que si il n'y a pas de pression, pour le spot, les jonctions des tôles et de l'escalier c'est parfait
Peut on siliconner les raccords hydrauliques 091026114230211244722717 Paulo
Peut on siliconner les raccords hydrauliques 100811093406211246548709
Message  alsafa Dim 26 Juin 2011 - 21:58
Re
Merci paulo pour ta réponse.
Mais quand je parle de siliconne c'est un silicone speciale pro qui resiste a la chaleur la torsion et la pression.
Je vais en mettre car comme tu le dis ca peut pas faire de mal
fabrice
alsafa
Message  besnard Lun 27 Juin 2011 - 4:09
ton silicone tiendra sur l aspiration si ta une fuite et encore faut que la filtration soit en marche mais sur le refoulement walou
Message  alsafa Lun 27 Juin 2011 - 4:52
Mais est ce qu' il existe un moyen de controler l' étanchéité des canalisations avant le remplissage de la piscine.
En effet mon terrassier doit venir remblayer avant la pose du liner et comme je vous ai dit que j' etais un peu parano .............. j' aimerais quand même etre certain de mes collages.
Merci encore pour votre aide
Fabrice
alsafa
Message  besnard Lun 27 Juin 2011 - 4:58
avec un tuyau d arrosage tu peux mettre en pression et tu met des bouchons
Message  Paulo-17 Lun 27 Juin 2011 - 7:57
Article d'un membre d'eauPlaisir:
olivedu89 a écrit:Comment j'ai réaliser un test d'étanchéité de mon circuit d'eau avant de remblayer grâce aux conseils avisés des participants du forum.
1&2- j'achéte des bouchons d'hivernage, format 1,5'' pour les tuyaux de 50, sur Internet, 4 euros les 3, je les placent aussi bien dans les refoulements, les skimers que la prise balais.
3- je vais chez le marchand de pneus et je demande gentillement une valve de pneumatique, je perce un bouchon à vis de 50 et je colle ma valve dessus.
4- je colle des enbouts à vis sur la sortie de mes tuyaux et j'insère mon bouchon successivement dans les différents circuits, je gonfle avec mon petit compresseur ou une pompe à main (pas plus de 1,5 bars sinon ça pète comme du champagne) et je vérifie que la pression ne baisse pas, je vérifie quand même à l'oreille mes collages, on ne sait jamais.
Peut on siliconner les raccords hydrauliques Octobre26004qg0
Voilà, je suis content et je dors mieux, je peut remblayer maintenant en sachant qu'il n'y auras pas de fuites. (enfin pas là!)
Merci à tous.
