Le Deal du moment : -55%
49.99 €
fuite raccords !!!
dixie07
fuite raccords !!! Empty fuite raccords !!!
Message  dixie07 Mar 23 Juil 2013 - 19:35
ça y est piscine en eau et première mise en route de la pompe !!!! et des fuites !!!! pour commencer grosse fuite entrée pompe malgré un bon collage !!! appel assistance wat...., renvoi du raccord défectueux.
en effet j'avais un jeu entre la grosse vis et le collier qui maintien le tuyau. réparation de fortune avec une tonne de pâte rouge wat. Grrrr encore une fuite sortie filtre et raccord skimmer !!!! passage chez un pisciniste, achat d'un raccord digne de ce nom et bien sur un pot de colle bleu...
bon il faut rester optimiste si on veut pas craquer. En tout cas pour le montage des raccords, ne surtout pas suivre la notice et encore moins utiliser cette colle fournie....
voila
dixie07
dixie07
Nombre de messages : 26
fuite raccords !!! Empty Re: fuite raccords !!!
Message  besnard Mer 24 Juil 2013 - 4:35
colle bleu ou colle wat si tu ne sais pas tend servir le résultat sera le même
pour l notice a ce niveau c est bien expliqué
ne pas oublier le nettoyage a la toile émeri le chanfrein et le nettoyage a l acétone et le double encollage
et comme je l ais plusieurs fois répété faire ses essais avant la mise en eau
Message  titeuf67 Mer 24 Juil 2013 - 8:11
Si la notice est bien respectée et la colle fournie n'a pas dépassé sa date d'utilisation il n'y aura aucun problème.
J'ai faite toute mon installation avec et je n'ai eu aucun souci ( Zéro fuite)Very Happy
Comme le dit besnard ce n'est pas toujours le produit le responsable......
On peux faire des essais avec un tuyau d'arrosage avant mise sous pression finale.
Message  dixie07 Mer 24 Juil 2013 - 15:31
j'ai bien respecté la notice pour le collage (toile, décapant, collage des deux pièces), par contre j'ai vu un pisciniste et il m'a déconseillé le double encollage, il suffit d'en mettre sur une pièce (surtout ne pas tourner quand on enfonce pour éviter les bulles d'air)... je lui ai parlé de ma fuite sortie filtre, et m'a conseillé de retirer le raccord simple pour mettre un raccord union car en cas de démontage c'est plus simple.
bon malgré ça l'eau est bonne !!!! baignade bien mérité après tous ces efforts...
Merci pour vos réponses.
dixie07
dixie07
Message  besnard Mer 24 Juil 2013 - 19:35
un pisciniste n est pas un plombier Very Happy
Message  matmat77 Mer 24 Juil 2013 - 19:54
Biensur qu'il faut un double encollage, et un chanfrein. Sans, la colle va être chassée lorsque tu vas enfoncer le tube.
matmat77
Nombre de messages : 12
Message  Paulo-17 Mer 24 Juil 2013 - 20:04
fuite raccords !!! 1301310943382112410819787
Pour une fois tout le monde est d'accord, évidement qu'il faut un double encollage
sinon les deux tubes ne se soudent pas ensemble, il fait ça pour se préparer du SAV Mdr Mdr
fuite raccords !!! 091026114230211244722717
fuite raccords !!! 100811093406211246548709
Message  Framboisebelgique Jeu 25 Juil 2013 - 5:43
Hello!
Etant novice dans la plomberie....je me suis lancée quand même....avec la colle fournie par wat....j'ai pris mon temps, et suivi la notice: chanfrein, ponçage, décapant, et collage....des deux côtés à coller...Je laissais sécher la colle avant de rajouter un autre élément....à un moment, j'avais des morceaux de tuyaux collés partout par terre...mais c'était plus facile à manipuler par petits bouts pour le collage ...ensuite il suffisait d'assembler les morceaux ... Et on finit par ceux à visser! J'avais fait un essai de montage sans colle avant! C'est un peu comme un jeu de construction! et ça a marché! Pas une fuite! Youpee! La chance du débutant ...! et prendre son temps! study
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Nombre de messages : 262
Message  Paulo-17 Jeu 25 Juil 2013 - 9:29
Framboisebelgique a écrit: J'avais fait un essai de montage sans colle avant! C'est un peu comme un jeu de construction! et ça a marché! Pas une fuite! Youpee! La chance du débutant ...! et prendre son temps! study
Prendre son temps et bien respecter la marche à suivre est la meilleur des solutions. Laughing Laughing
Beaucoup apportent très peu de soin à la plomberie en pensant que c'est rien du tout mais quand ça fuit c'est bien plus embêtant que la dallette qui est à coté de la structure. Mdr Mdr
Message  dixie07 Jeu 25 Juil 2013 - 11:04
ayant reçu mon colis aujourd'hui je viens de voir que cela ne correspond pas a ma demande (tuyau de 63 au lieu de 50) et un manchon qui me sert a rien
ma question est la suivante :
le kit raccord fourni (entrée pompe) est il toujours de diam 63, car sur ma pompe j'ai un manchon adaptable (50) mais avec du jeu quand je l'emboitais a l'intérieur (d'où la grosse fuite)
je constate même que le tuyau de 63 a du jeu dans ce raccord !
si quelqu'un peu me renseigner
Merci par avance
dixie07
dixie07
Message  Paulo-17 Jeu 25 Juil 2013 - 11:50
dixie07 a écrit: ayant reçu mon colis aujourd'hui je viens de voir que cela ne correspond pas a ma demande (tuyau de 63 au lieu de 50) et un manchon qui me sert a rien
Oui toutes les pompe Wat sont en Ø63 et il faut une réduction pour adapter le tuyau de Ø50 par contre qu'un tuyau de 63 ai du jeu c'est pratiquement pas possible (aucun cas sur le forum) sauf mauvais montage.
Comme ça sans voir ce que tu fais c'est difficile de comprendre ce qui ne va pas. Suspect Suspect
Message  dixie07 Jeu 25 Juil 2013 - 20:02
bonsoir Paulo
en faite la réduction de 50 avait du jeu quand je l'emboitais dans le logement de 63 d'où l'énorme fuite. J'attends une nouvelle pièce.
je vous tiens au courant
bonne soirée
dixie07
dixie07
Message  Paulo-17 Jeu 25 Juil 2013 - 21:02
Pour info voila comment se présente une réduction PVC pression interne M63/F50:
fuite raccords !!! Raduct10
Tu regarde sur le champs de la pièce, normalement les caractéristiques sont écrient.
A mon avis tu utilise un manchon de 50 qui lui fait environ 60 en extérieur et n'est calibré qu'à l'intérieur:
fuite raccords !!! Mancho10
Un manchon est deux fois plus large qu'un réduction interne, sur la photo on voit bien les caractéristiques.
