fuite aux raccords
+5
matmat77
BQRB
sylvain.p
9 participants
fuite aux raccords
suite à une nouvelle fuite sur les raccords entre la filtration et la pompe, je constate après avoir déjà changé des raccords que la colle W.... et une vrai merde.
j'ai donc décidé de refaire tout mes branchements avec de la vraie colle. Cette 2eme fuite arrive après 1 mois de fonctionnement.
La question que je me pose c'est, est ce qu'il est possible de dévisser les raccords sur la vanne qui ont la pate rouge de chez W.....
ensuite je change tout mes tuyaux et raccords, je mets de la colle bleu et j'envoie un courrier avec la facture à mon commercial.
A tout ceux qui en sont a cette étape, changer la colle et n'utilisez pas celle fournie.
Merci à tous
Sylvain
Merci à tous
Sylvain
sylvain.p- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Re: fuite aux raccords
Bonsoir, j'en suis aussi au collage j'ai vidé une petite fiole de chez W....et le pinceau est resté dedans !
La deuxième même pas utilisée que le pinceau est dans le fond...
J'ai acheté ce soir de la colle AXTON PN 25 pour conduite sous pression.
J'espère que c'est OK comme colle
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Salut tous les 2....
Ne pas oublier le décapant avant .....
A++++
A++++
et apprendre a coller avant toile émeri chanfrein acétone
enfin c est un métier
Salut aux 2 pros et ,
Pour la toile,le décapant et le chanfrein c'était OK
J'avais juste un doute sur ma colle
BQRB
BQRB
Merci Besnard
c'est ce que j'avais fait c'est pour ca que je suis bien remonter contre W...... et leur colle pourrie
Salut
Par contre mon axton elle n'est pas bleue ?? c'est celle là
Elle est comme la WAT ,
Eau potable, Pression , PN 25
BQRB
BQRB
BQRB a écrit:Salut
BQRB
C'est du Leroy Pépin ça.....
Pourquoi n'utilisez-vous pas de la "vraie" colle bleu vendu chez le pisciniste?
Ce n'est pas le genre de chose où il faut gagner 3 francs 6 sous...
ou
ou
http://csimg.leguide.com/srv/FR/28021058152058/T/150x150/C/FFFFFF/url/irrijardin-colle-bleue-pour.jpg
La seule colle efficace et costaud est la bleue, chez les piscibinistes. 3 points à respecter lors du collage :
1. Petit coup de toile emerie
2. Chanfrein obligatoire, la colle ne va pas être chassée lors de l'assemblage
3. Bien decaper avant encollage
matmat77- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
tu en a oublié un
un double encollage
tu en a oublié un
un double encollage
matmat77 a écrit:Bonjour,
Il suffit de respecter la petite procédure et même la colle Wat. colle.
- Nombre de messages : 979
Salut j'ai suivi les conseils:study:
Reporté chez Leroy pinpin et acheté de la colle adhoc !
BQRB
BQRB
pour avoir discuté avec un installateur qui a fait plus de 400 piscines dans la région, il m'a dit qu'il était hors de question qu'il utilise la colle W******, qu'il ne voulait que la bleue....
Thierry Swiss Made- Petit baigneur
- Nombre de messages : 72
si la colle wat n est pas périmée il ni a aucun problème tu peux avoir le même souci avec la colle bleu si le pot est entamé et mal stocké
J'ai tout collé avec la colle Wat et je n'ai eu aucun problème de fuite sur aucun raccord.
Par contre, il faut du temps si on veut bien le faire. Le problème est peut-être là : "à tout vouloir faire vite, on fait mal las choses !"
d0m
d0m
Piscine Eva - Escalier Pacio avec balnéo et escalight - Filtre cartouche - Liner Toscane
Electrolyseur Pool Technologie JustSalt - Régulateur de PH Pool Technologie JustPH - PAC Poolex Jetline 85
Début des travaux en octobre 2012 - Mise en eau le 11 juillet 2013 - Fin des travaux en 20xx
Tout sur la construction de ma piscine sur mon blog : http://ginhac-family.com
Bonjour,d0m a écrit:J'ai tout collé avec la colle Wat et je n'ai eu aucun problème de fuite sur aucun raccord.
d0m
Idem que toi d0m.
La colle à bon dos, quand on voit comment certains s'en servent: ça fait peur. Alors que tout est une question de préparation du support.
Perso tout a été collé avec de la colle wat il y a 12 ans et rien n'a été recollé.
- Nombre de messages : 569
j'ai compris je suis l'
» fuite raccords !!!
» fuite filtre et raccords tuyaux suite mise en eau
» probleme de fuite d'eau par la gaine du cable electrique du projecteur
» Fuite sur celine 8
