probleme de fuite d'eau par la gaine du cable electrique du projecteur
ma piscine est en eau depuis un mois et on s'est rendu compte d'une fuite alors on a relevé la gaine electrique par dessus un manche en bois le temps d'appeler Wat.... il nous parle d'un presse etoupe mais pourtant sur de l'avoir mis et etant donne que je suis une femme j'essaie de prendre info de partout pour rassurer mon mari qui va s'y pencher apres le boulot ... A l'aide !!!!!!!!
mimie13710- Nombre de messages : 6
Re: probleme de fuite d'eau par la gaine du cable electrique du projecteur
Est ce que la piscine est déjà remblayée au niveau du projo ?
fuite
ca été remblayé avec du sable que mon mari a enlevé pour y voir plus clair donc pour repondre a ta question non plus maintenant
Donc maintenant que tu as acces il va falloir effectivement vérifier que le presse étoupe est bien en place et correctement serré.
Enfin normalement tu vas pouvoir constater d'où vient la fuite. (si il y en a une)
Bonne recherche et à bientôt
en effet erreur de montage presse etoupe absent on l'a commandé a Wat.... pour tout bonne baignade a bientot
» petite fuite d'eau par la gaine du cable de connection du projecteur
» GAINE PROJECTEUR
» Eau dans la gaine du projecteur
» cable projecteur
» cable projecteur trop court
» GAINE PROJECTEUR
» cable projecteur
