35 €
Eau dans la gaine du projecteur
Eau dans la gaine du projecteur Empty Eau dans la gaine du projecteur
Message  Nicolas Dim 30 Juin 2019 - 14:28
Le technicien est venu posé le liner hier.
Aujoud'hui, en mettant en service, je m'aperçois que le projecteur ne fonctionne pas et qu'il y a de l'eau dans la gaine !
Pas très normal j'imagine ?
d'où peut venir le problème ?
Merci de votre aide.
Nicolas
Nombre de messages : 4
Eau dans la gaine du projecteur Empty Re: Eau dans la gaine du projecteur
Message  Mike44 Dim 30 Juin 2019 - 15:30
Cela ressemble fort à un défaut d'étanchéité du projecteur ou un trou dans la gaine.
Il faut appeler le service technique de w.a.te.r.a.i.r dès demain et voir avec eux pour faire fonctionner la garantie pour un échange standard si cela provient bien d'un défaut d'origine et pas d'un problème de manipulation ou de stockage.
Très bonne continuation.
Nombre de messages : 1871
Eau dans la gaine du projecteur Empty EAU DANS LA GAINE DU PROJECTEUR
Message  Nicolas Lun 1 Juil 2019 - 9:04
Oui c'est ce que je vais faire.
Nicolas
