Presse étoupe projo
Presse étoupe projo
Bonjour, ça y est le liner est posé le technicien super sympa et super pro peut être le même que toi Paulo , bref nikel jusqu'à la découpe du projo ou le technicien se rend compte qu'il manque un presse étoupe pour le projo on ne la pas reçu appel chez wat ça part en express mais on ne peut pas remplir au delà du projecteur
j'en ai trouve chez CEF ( d'ailleur le Mr mr l'a offert!!) mais le poseur me dit que après wat risque de me sucrer la garantie je vois pas bien la différence entre 2 presse étoupe made on china ( wat ne les fabrique pas encore!!!)
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Pepette77- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
Re: Presse étoupe projo
Cela dépend de la matiere dans lequel est fait le presse étoupe, si il est en EPDM tu n'a aucun souci à te faire, celui de Wat le voila aprés un an:
C'est difficile de faire pire, du moment que tu assure bien l'étanchéité de la gaine au filetage (Rubson marine) et que la gaine remonte plus haut que le niveau de la piscine pour éviter le principe des vases communiquants.
Tu tartine bien au Rubson en plus.
Presse étoupe
Merci pour tes renseignements pour la matière c'est la même pas de problème de ce cote la
bon maintenant il faut que je descende dans l'eau ( 18•c ce matin !!!) pour vérifier que le filetage soit le Bon !!!
A suivre
beaucoup
A suivre
beaucoup
Idem, pas de press étoupe lors de la pose du liner et du projo.
j'ai donc filé au magasin de bricolage du coin. a mon retour, pose impossible car enjoliveur du projo ne correspondait à la fixation de ce dernier.
intervention du technicien 15 jours après pour remplacement et pose.
La pose réalisée, test du projot en présence du tech et là, rien...fusible HS. expédition de Wat....... et réception du fusible en 2 jours mais le fusible ne correspondait pas au support du tableau.
Après avoir était pris pour un abruti par le service technique, c'est le commercial qui est intervenu pour me faire livrer un support de fusible que j'ai attendu 15 jours...pas cool le S.A.V de Wat........
leo84- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
presse etoupe
et ça c est rien tu en verra d autres avec le sav
Sav
Franchement avoir le sav en ligne c'est une expérience a vivre une fois dans sa vie!!!!
EAU DANS GAINE
bonjour, même probléme l'eau remonte dans la gaine du projecteur donc si j'ai bien compris c'est normal (principe des vases communicants)! car je m'inquiétais, donc mettre la gaine plus haut, c'est çà ? et a quelle hauteur?
pour vos réponses .
pour vos réponses .
asia- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
C'est normal est un bien grand mot car c'est à cause du presse étoupe de mauvaise qualité que l'eau remonte si il était fonctionnel évidement l'eau ne remonterait pas sinon pourquoi mettre un presse étoupe si ça ne fonctionne pas
La hauteur de la gaine pour éviter que l'eau ne ressorte c'est évidement plus haut que le fil de l'eau de la piscine mais en plus tu met un joint silicone marine de chaque coté si tu peu et au moins sur celui que tu a accès.
re
paulo la science pour ta réponse rapide, je peux mettre que d'un côté (sortie projo)le silicone sanitaire fait il l'affaire?
bonne soirée a tous
bonne soirée a tous
Il faut voir sur ton tube de silicone si il est capable de supporter le chlore, l'acide
enfin tout ce que l'on met dans la piscine.
» probleme presse étoupe sur W****** (astrapool)
» Niche de projecteur - presse étoupe cassé
» cable projecteur
» Problème projo à LED
» au niveau de projo
» cable projecteur
