Problème projo à LED
est ce que quelqu'un pourrais m'aider à diagnostiquer mon pbm.
J'ai un projo à led multicolor, posé il y a 1 an.
Il n'a pas plus de 1000h de fonctionnement.
Il y a une semaine, l'intensité à diminué, jusqu'à maintenant ne plus s'allumer.
Pensez-vous qu'il s'agisse de l'ampoule grillée (ce qui m'étonne puisque qu'un spot à LED est fait pour fonctionner environ 50.000h !!) ou alors un pgm de transfo (celui-ci n'ayant que 1 an !!).
Merci de vos retours.
Ma piscine
Re: Problème projo à LED
Je pense que ce doit être ton transfo car en général les leds grille une par une et pas toute en même temps.
Pourtant la manière comme ça t'est arrivé ressemble à une perte de connections lorsqu'un domino mal serré fait perdre de l'intensité et fini par tous perdre complètement.
Si ton ampoule avait eu un souci elle aurai commencé par perdre les leds les unes après les autres, j'ai des spots à leds dans ma cuisine qui ont perdu 15 % du nombre total au bout de 1500 heures de fonctionement.
Le temps de fonctionement des leds et des lampe éco fluo compact est plus de la légende urbaine et du marketing qu'une réalité.
Commence par contrôlé tes connections et tes tensions, ensuite remplace ton transfo en le surdimensionnent un peu, je ne pense pas et j'espère pour toi que ce n'est pas le spot.
Si tu l'as pas encore enlevé, je dirai que ton spot est rempli d'eau.............. et qu'il est mort.
lolo78 a écrit:Si tu l'as pas encore enlevé, je dirai que ton spot est rempli d'eau.............. et qu'il est mort.
j'ai eu exactement cette petite mésaventure. L'eau rentre dans la petite "cloche" sensée être étanche après quelques clignotements successifs (signes d'une lente agonie) il s'est éteint pour toujours...... amen
dom56- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 203
Domi 56 a écrit
J'ai eu exactement cette petite mésaventure. L'eau rentre dans la petite "cloche" sensée être étanche après quelques clignotements successifs (signes d'une lente agonie) il s'est éteint pour toujours...... amen Sad
Idem pour nous
Berga
Idem pour nous
Berga
Berga 06- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
et au moins il s'est allumé un peu, moi j'ai changé hier le projo d'origine pour un projo a led et il ne s'allume même pas....et pourtant le courant arrive...je vais redémonter le tout et vérifier
Ba vous savez pas koi .... ? Il refonctionne ...
Je vais l'appeler Jesus, il est ressuscité !
Je ne comprend rien, hier soir j'appui sur l'interrupteur situé sur la terrasse, ... et miracle .... lumière.
Bon ba la suite au prochain épisode et pour vos réponses.
ps : le projo à LED multicolor, c'est trop top !!
Ma piscine
» cable projecteur
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» Presse étoupe projo
» Problème balai manuel...
» escaform branchements projo et leds
