Niche de projecteur - presse étoupe cassé
Après avoir changé ma PAR56 qui avait grillée (parce que mauvaise étanchéité au niveau des contacts), et remplacé les vis de la couronne du projecteur (parce que l'ancien propriétaire les avait foirées...) je me suis rendu compte que le presse étoupe était pété.
En fait il a été cassé/arraché, donc je suppose que les deux parties sont éclatées (et donc inchangeables sauf à décaisser ma terrasse ...).
Je suis assez surpris car le niveau ne semble pas baisser énormément (en fait je pense que c'est surtout l'évaporation).
Est-ce possible que le presse étoupe cassé ne fasse pas perdre énormément d'eau ? Genre comme si le câble ou tout ce qu'il y avait derrière faisaient l'étanchéité un peu n'importe comment ?
Sinon, j'ai acheté de la Fluorescéine pour confirmer la fuite et je comptais réparer en bourrant au MS 3000 PRO.
Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé ce type de réparation ? C'est du bricolage ... mais je ne me vois pas péter ma plage pour ça.
Éventuellement lorsque je changerai le liner, je verrais à réparer autrement. D'ailleurs quelles options se présents lorsqu'on a que accès côté liner ?
Je suis ouvert à toute proposition ! Surtout s'il y a moyen de faire mieux/plus propre (et en évitant de jeter la moitié du volume d'eau de ma piscine ...)
Barbara 08 - Escalier Paso - Filtre cartouche WFR100 - Pompe P50
Maytronics Dolphin 2001
Simon57- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: Niche de projecteur - presse étoupe cassé
Le joint du presse étoupe est à l'intérieur comme ça
https://www.cote-eau.fr/media/catalog/product/cache/1/small_image/580x580/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/r/presse_etoupe_prx20020_gd.jpg
Donc tu ne dois avoir que la partie qui écrase le joint de cassé, ça se remplace (en vente chez WAT).
Il est possible aussi que celui qui a posé la niche ai fait en plus une étanchéité à l'extérieur si toi tu en réalise une à l’intérieur ça peut tenir un bon moment.
J’avoue que je ne vois pas bien là. Enfin surtout comment c’est monté.
J’avais plus l’impression d’avoir un pas de vis qui dépasse à l’intérieur de la niche et le presse étoupe « femelle » côté niche. J’aurais du prendre des photos ...
J'ai mis des scotch dans le skimmer pour "noter le niveau", depuis hier (donc sur 12 heures) ça a pas baissé d'un mm.
Je suppose qu'une fuite, même petite, aurait eu un impact plus fort ?
Le plus étrange, c'est que j'ai l'impression que la gaine est remplie d'eau. Mais peu probable d'avoir une étanchéité sur la gaine je suppose ...
Je n'ai pas la doc de montage de la piscine, mais est-il possible qu'il y ait une étanchéité entre la gaine et la niche ? Qui expliquerait que la piscine ne fuit pas mais que la gaine est remplie d'eau ?
Il y a une étanchéité sur la gaine à l'extérieur, après tout dépend du soin apporté par le poseur, voila un extrait de la notice :
Le joint à l'intérieur (non représenté) assure l'étanchéité entre le fil et la gaine, c'est souvent celui là qui lâche et l'eau se vide par le haut de la gaine si celle-ci n'est pas suffisamment haute.
Sur ma piscine avec un spot non Wat en plus du collier inox j'ai collé la gaine avec une colle pour PVC souple
Merci pour cette réponse ultra détaillée et précise, comme d’hab !
Je pense donc que cette étanchéité a été bien faite, ce qui explique l’eau dans la gaine et visiblement l’absence de fuite.
» Presse étoupe projo
» probleme presse étoupe sur W****** (astrapool)
» Fuite Niche projecteur
» Niche projecteur fendue
» What kind of projector/spotlight and niche fits a Celine pool? (in English)
